1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Датчик протоки на боше (6000) за сколько снимешь? ;)
  2. Andrew02
    Andrew02
    Andrew02
    Ufa
    Можно узнать почему? И что от себя посоветовали бы заливать в систему?
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Воду питьевого качества. Можно прокипятить.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Протерм вроде вошёл таки в вайлант. И цены запчасти смотрю подскачили. Не уж то качество новой линейки упадёт? Со среднего класса всё-таки в премиум пытается перейти.
  5. Andrew02
    Andrew02
    Andrew02
    Ufa
    Питьевая вода- это хорошо. А если все таки для надежности использовать незамерзайку, то какую посоветовали были? Для надежной и долговечной работы котла. Про диксис на этом форуме узнал.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    В настеннике это смерть первичного теплообменника. Есть в паспортах к котлам разрешенные жидкости. Я с ними не работал. Лучше воды не придумали.
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Идеальный теплоноситель - дист вода. Антифриз любые требуют замены через 3-5 лет, а желательно ещё и с промывкой системы. В настенниках об' ем очень маленький, вследствие чего происходит местный перегрев и разложение антифриз, как следствие - отложения внутри теплообменника, шумы при работе котла, падение КПД и т. д. Как вариант можно снизить максимальную модулицию пламени, но это тоже не есть хорошо по ряду причин.
    Будерус, например обязывает использовать Антифроген, но Церник...(
  8. Andrew02
    Andrew02
    Andrew02
    Ufa
    Изучив немного тему, понял, что нужно выбирать не ТО не битермик, а раздельный, и желательно медь, нержа.
    Вопрос еще в открытой и закрытой камерой сгорания. Что лучше?
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Если есть возможность вывести дымоход через крышу, с соблюдением требований производителя, то лучше с открытой камерой. Если хочется сэкономить на дымоходе или нет возможности тащить его на крышу, то с закрытой. Обоснование - открытая камера без вентилятора, прессостата соответственно проще, меньше есть чему ломаться.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А у вас дымоход есть?
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Ещё про антифриз... На мой взгляд, его применение оправдано только в случае, если дом не постоянного проживания, нет возможности оповещения об авариях, нет возможности "попросить соседа приглядеть", надолго отключают эл-во и нет альтернативных источников питания.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    что - то никто ее не льет. где - то была подобная тема. не рекомендуют.
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    А хоть чем то обосновывали?
    Чем она плоха?
    Растворенного кислорода нет - значит нет коррозии, состав чистейшая H2O, без примесей, солей, железа и т. д. - соответственно нет накипи и прочих отложений.
    На мой взгляд недостаток один - ПОКУПАТЬ надо! Да и тот обходится - купите дистиллятор или самогонный аппарат и производителей сами хоть воду, хоть водку, коньяк, кальвадос, текилу, ром ну и далее по списку!)
  14. Andrew02
    Andrew02
    Andrew02
    Ufa
    По поводу дымохода уточню. Но когда был с начальником проекта на объекте он показал мне места куда вешается котел и сверху были отверстия под вентиляцию, как я понимаю под дымоход. Но будет ли он на крышу выходить или уйдет вбок и по потолку через стену на улицу я уточню.
  15. Andrew02
    Andrew02
    Andrew02
    Ufa
    Дом для постоянного проживания, но возможны зимние выезды на 2-3 дня или неделя-2. А с нашей зимой может быть что угодно.
