1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    тогда термостат с GSM оповещением, если чего тогда звонить соседу или самому мчатся
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" ПБ10-574-03. Смотрите в части требований к теплоносителю.
  3. Stas55
    Stas55
    Stas55
    Омск
    Здравствуйте помогите советом с выбором газового котла.
    Дом 120 кв. м. на данный момент есть рабочая систем отопления от электро котла, в этом году планируется подача газа пришло время выбора и приобретения газового котла, и если с электро котлом не было особых мучений с выбором, в то вот с газовым возникли затруднения т. к. их выбор очень велик, и возник ряд вопросов.
    Котел планируется приобретать настенный двухконтурный с коаксиальным дымоходом не менее 12 квт. Дом из оцилиндрованного бревна соответственно коаксиал будет проходить через бревно.
    1. Насколько сильно нагревается дымоход? И нужно ли прокладывать асбест между бревном и дымоходом? Или просто запенить?
    2. Котлы есть атмосферные и турбовые в чем преимущество турбового перед атмосферным? Насколько сильно шумит турбовый? (Возможно ли спать при работающем котле)
    3. Какого производителя можете посоветовать?
    4. Cам я склоняюсь к выбору вот такого котла Electrolux Basic S 18Fi т. к. есть возможность приобрести его с хорошей скидкой, что можете сказать про данный котел? Стоит ли брать?
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    @Stas55, вообще вариант к которому вы склоняетесь одноконтурный, если взять двухконтурную модель то она будет с битермическим теплообменником, а это очень плохо.
    Если выбираете двухконтурную модель стоит выбирать котел мощностью не менее 24 кВт, Присмотритесь к моделям Protherm Gepard или аристон egis plus 24 FF можно рассмотреть более продвинутые модели как протерм пантера или аристон clas evo clas X новый, или джениусы. и обязательно с раздельным теплообменником
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    желательно сделать гильзу, можно из трубы асбестовой как вариант, мало ли чего
    по поводу возможности спать это дело привычки и особенности каждого человека,
    Отличия между закрытого и открытого в условиях применения и эксплуатации
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    кроилово всегда приводит к попадалову
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    А ткните меня, пожалуйста, поконкретнее в место, где напрямую указывается запрет на использование дистилированной воды в котлах, в частности бытовых.!?
    А то вдруг я чего то пропустил или читать разучился...
    С Уважением!
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    а что вас останавливает её залить?
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Меня? Вы наверное немножко невнимательно читали предыдущие посты, я не собираюсь заливать - я рекомендую ее к заливке.
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    По поводу теплоносителя можно лить хоть дистилированную хоть из под крана, пофиг, когда вы заливаете воду в систему отопления при нагреве все содержащиеся соли жесткости и т. д выпадают в осадок которого очень мало, а содержащийся свободный кислород в воде вступает в реакцию окисления с металлами и это происходит единожды при том условии что при монтаже системы были использованы трубопроводы с антидиффузионным покрытием. Если это условие не было выполнено, то теплоноситель будет постоянно подпитываться кислородом и будет непрерывно идти реакция окисления и по барабану что там за вода залита
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Если вы планируете коаксиальный дымоход, то это сразу исключает из выбора атмосферные котлы. Остаются турбовые.
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Я себе поставил Bosch 6000. Турбированный одноконтурный котел. Котел реально оказался очень тихий. Турбину почти не слышно. Насос работает громче. Розжиг и горение очень тихие.
    Двухконтурный вариант этого котла с отдельным теплообменником ГВС.
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Тихо... Громко... Как же это все относительно...
    Ну и как тут не вспомнить старину Эйнштейна!)
  14. Stas55
    Stas55
    Stas55
    Омск
    Скажите чем так плох битермический теплообменник? Почему стоит выбирать модель мощностью 24 квт? Электрокотел более 8 квт. даже в самый сильный мороз не включал не когда.
    Что может сказать про такую модель? Basic Duo 24Fi
  15. Stas55
    Stas55
    Stas55
    Омск
    Это давно известно, поэтому и обратился за советом.
