1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я и солдат своих, будучи взводным, старался пореже "носом тыкать", стремясь добиться от них понимания, а уж при диалоге с коллегой - увольте. :) (но обратите внимание на требования по рН теплоносителя и на рН дистиллированной воды.)
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Спасибо!
    Но, pH дист воды около 7, а по Нормам и Правилам не более 8,5...
    Так в чем диссонанс то?
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    8.2.3. Качество подпиточной и сетевой воды для водогрейных котлов должно удовлетворять требованиям, указанным в табл. 9.
    Таблица 9
    Нормы качества подпиточной и сетевой воды для водогрейных котлов
    РД 24.031.120-91
    Содержание растворенного кислорода, мкг/кг
    50
    30
    20
    50
    30
    20
    Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мкг/кг
    300
    30026
    250
    25026
    200
    60026
    500
    50026
    400
    37526
    300
    Значение рН при 25 °С
    От 7,0 до 8,5
    От 7,0 до 11,022
    Содержание нефтепродуктов, мг/кг
    1,0
    Примечание. Данные нормы не распространяются на водогрейные котлы, установленные на тепловых электростанциях, тепловых станциях и в отопительных котельных, для которых качество воды должно соответствовать требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных в установленном порядке.
    21 В числителе указаны значения для котлов на твердом топливе, в знаменателе - на жидком и газообразном топливе.
    22 Для теплосетей, в которых водогрейные котлы работают параллельно с бойлерами, имеющими латунные трубки, верхнее значение рН сетевой воды не должно превышать 9,5
    Извините, не совсем корректно вставилось... должно было иметь форму таблицы. Но, думаю, и так понятно...)
    http://files.stroyinf.ru/data1/11/11728/
    Извините еще раз! Ссылка дана не в качестве рекламы!
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот и сравните.
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    сложность в обслуживании и очень высокая цена
    при мощности менее 20 кВт нормального ГВС не будет
    вообще не могу по электролюксу не чего сказать
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если у вас есть начальник проекта то настенник не ваш вариант. Протерм клом или бакси слим и т. д
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    :aga::hndshk:
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    А Вы лично знаете данного начальника проекта?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это уже второй вопрос - оценка степени отрицательного воздействия той или иной жидкости, применяемой в качестве теплоносителя в каждом конкретном случае.
  11. Andrew02
    Andrew02
    Andrew02
    Ufa
    Объект, он же дом уже готов, по проекту согласованному в ГлавАрхитектуре, застройщик гос контора, у них есть начальник проекта, у которого я уточню информацию по поводу дымохода. Место под котел уже готово в доме и предусмотрно это проектом, там же и оставленны места по дымоход. В проект заложена ценовая категория Настенного котла, застройщик предлагает выбрать самому модель под себя, поэтому и возник у меня вопрос, а какой же выбрать. Так же еще застройщик предложил выбрать радиаторы. В проекте заложены стальные Прадо.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    ставлю алюминевые (роял).имхо.
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Правильный выбор.
  14. Andrew02
    Andrew02
    Andrew02
    Ufa
    Стальных радиаторов Прадо?
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Угу.
