1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Будучи очень чистой, в отсутствие посторонних механических включений может быть очень быстро перегрета выше точки кипения, или переохлаждена ниже точки замерзания без осуществления фазового перехода. Недопустимая вещь, в системе отопления, конечно, это более относится по отношению к перегреву.
    Ионноводородный показатель - кислотный. Отсутствие растворённый примесей и солей абсолютно не значит, что дистилат нейтрален.
    В целом вода с низким pH (меньше 6,5) является кислой, мягкой и коррозивной (разъедающей). Поэтому вода с низким pH может привести к преждевременному повреждению металлических поверхностей контактирующих с ней.
    Li, K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Cr, Fe, Pb, H2, Cu, Ag, Hg, Au
    Все металлы в электрохимическом ряду активности, левее водорода, активны в кислотной среде, вытесняют водород из этой среды и растворяются в ней.
    Кислотная общая и локальная коррозия, как правило начинается из-за повышенной агрессивности воды с фактором pH даже уже меньше 7.
    А разница большая, зависимость то логарифмическая, десятичная. Разница в концентрации ионов водорода. pH=6 это 10 в минус 6 степени моль/л, а pH=8 естественно 10 в минус 8 степени.
    Ну всё! Всё остальное достоинства.
    Да, забыл! Из дистилата (или дистиллята, не знаю, как правильно) довольно тяжело удалить растворённый воздух. Вероятность кислородной коррозии.
  2. Hochu_kotel
    Hochu_kotel
    Hochu_kotel
    Здравствуйте! Выбираю газовый настенный котел родителям в деревню Вологодской области. Начиталась разных статей про котлы: очень много разных производителей и моих пожеланий, чтобы облегчить жизнь родителям.
    Дом построен из бруса, утеплен пенопластом, состоит из нескольких построек, объединенных под одну крышу. Все эти постройки площадью в 300 кв. м. нужно обогреть. Дымохода нет.
    Я остановилась на одноконтурном настенном газовом котле мощностью в 35-40 кВт, с закрытой камерой сгорания, с защитой от замерзания, перегрева, блокировки насосп и утечки газа, бесшумном, с расширительным баком. Будет здорово, если получиться уложиться в ценник до 50000р.
    Принципиальный вопрос к качеству, т. к. со специалистами, которые могли бы обслуживать котел, в деревне проблема, их просто нет. Поэтому очень хотелось бы, чтоб котел не требовал к себе много внимания.
    Все это, конечно, в идеале...
    Что скажете? Быть может, есть отличные варианты котлов по моим запросам? :)
    Буду очень признательна за помощь.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сейчас топят углем?
    Важный вопрос как раз не к качеству котлов-он в большинстве случаев почти одинаков, а к настройке и самое главное к обслуживанию!
    Если такое дело-искать энергонезависимый. Но делать дымоход и все такое...
  4. Stas55
    Stas55
    Stas55
    Омск
    Владимир если отойти от производителя, по тех характеристикам данная модель достойна внимания?
    24квт. раздельные теплообменники.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    котел такой мощности через стрелку нужно. на 300 квадратах не нашлось места для котельной и напольника? я думаю в вашем случае настенный не айс.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да я упустил-энергонезависимый напольник...
    Стрелка? Если сделают ЕЦ-в чем сомневаюсь-хлопотно,она не нужна. Зато без проблемов.
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    вполне
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    вроде как с закрытой камерой нужен, дымохода нет...
    как вариант аристон Genius 35FF
    котел сам по себе не хлопотный,
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Слышал слух, что существуют чудо-котлы которые самонастраивающиеся. Вроде как Бакси есть такой.
    Подскажите, что это за чудо или это все маркетинг?
  10. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Гиннесс, и это реально работает, или просто маркетинг?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну как минимум - пытается. :aga: Но присматривать за процессом всё равно надо, хотя бы для подтверждения настройки.
  13. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    говорят работает - сам не пробовал. Думаю на семинаре могут рассказать и показать.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно! А ещё бельё стирает, завтрак готовит, ребёнку уроки помогает делать и жену удовлетворяет.
    :super:
    Что за реклама на форуме? :mad:
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Кака Реклама? :faq: я себе котел подбираю! :faq: лучше бы в личке ответили на мой вопрос! :victory:
