1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Ortodox, Или на мое сообщдения ответили бы -
    сразу реклама-реклама :(
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот така реклама? :hello:
    Конечно отвечу, но я же не "МосГорСправка", работающая в онлайн-режиме "вопрос-ответ".
    И не надо обижаться, требовать это уже моветон, я никому ничего не должен!
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    тогда не надо обвинять в рекламе! я задал вопрос в теме по выбору котла, никто не ответил, затем задал вопрос активным пользователям данной ветки форума. начал изучать котлы и услышал что есть чудосамонастраивающийся котел. И спросил про него здесь! А вы меня в рекламе обвиняете. :no:
    Если Вам уж так интересно, то мне по цена/качество пока больше нравятся Навиен, только теплообменник меня смущает! :faq: мне он не показался догловечным.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Напомните, у Вас газ какой? Если природный, то эта "самонастройка" не нужна.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Mijjgan, у меня природный планируется.
    тогда я совсем запутался, я думал эта самонастройка - это самопуск котла. То есть повесил, подключил его и он сам запустился, проанализировал газ, тягу воздух и настроился.
    Тогда не ясно зачме нужна чудо самонстаройка, маркетинг? :nono:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё, всё, всё! Беру свои слова обратно. :hello:Вы правы это не моя поляна, а модератора.
    Да и не обвинял я ни кого.
  8. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    выполняете пуск по инструкции и будет счастье.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Vladimir36, ну не мне Вам рассказывать...
    ТС судя по всему дама... И то хочет и это...
    И по всей видимости нахваталась тут умных словечек, а смысла не поняла...
    Там она не живет, как я понимаю, сервиса в этой деревне нету, и проблем с газом и светом выше крыши. Тем более живут родители...Есть ли СО тоже неизвестно...
    Поэтому, как я понимаю ставить простой напольник энергонезависимый, но нужно городить дымоход, в крайнем случае зависимый типа Протерм PLO и турбоприставка...
  10. po19s122
    po19s122
    po19s122
    Он сам настроится при первом запуске. определит тип газа, тягу. вы подтверждаете нажатием кнопки. далее по меню макс мощность на отопление, гвс. бойлер -не бойлер. пуско наладчик в нем только кнопки нажимает.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Настройка вида газа - это очень важный, но только один из многих пунктов настройки котла под Ваши нужды.
  12. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Да, котел + отдельный БКН более ремонтопригодная связка. К тому же встроенных БКН более 60л встретить на рынке тяжело. Если 3 жильца, то 24 кВт котел и бойлер 100л хватит вполне.
  13. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Формула очень простая. T= 0,00117*V*(tк-tн)/W.
    В Вашем случае - если душа 2, то можно взять и 200л. Но если он один, то и 100 вполне хватает.
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Это не чудо и не маркетинг. И есть не только у BAXI. Модели с "самонастройкой" это Duo-tec Compact, Luna Duo-tec, Nuvola Duo-tec, Luna Platinum. Но при этом не стоит забывать про пусконаладку специалистом, её как акт никто не отменял:
    Т. е. по-хорошему, мастер должен с газоанализатором проверить правильно ли настроился котел.
  15. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Дело в том что конденсатник на природном газе за 6р и на маленьких площадях не очень-то и нужен.
    Совсем другое дело, если у Вас сжиженный газ. Вот тут и конденсатник и самонастройка очень даже нужны.
