1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    нормальный подход - потом еще на запчастях и работах сдерут 3 стоимости. это спецуха рынка.
    еще стабы, ибп, водоподготовка... инженерка это дорого.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Где Вы находите таких? Как правило на настенник прейскурант примерно в два раза ниже.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Мособлгаз поди...первичный пуск...шашечки человек хочет приобрести.
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    всмысле потянет? по мощности?
    Гидрострелка мощность котла не увеличивает, а если вы спрашиваете по встроенный насос то нужно посчитать гидравлическое сопротивление системы... Вообще по идее всё должно работать если систему правильно собрать
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Мособлгаз
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Извините, не сдержался:)
  7. vovanbrest
    vovanbrest
    Всегда учусь и удивляюсь
    vovanbrest
    Брест
    @Vladimir36, В личку стукну? По водоочистке для ГВС
    Про гидрострелку я думал так -малый объем воды прогревается + подмес обратки - будет легче насосу и котлу. вопрос какая автоматика нужна. интерес к комнатному датчику и наружному.
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    @vovanbrest, пишите я не против)
    комнатный термостат и датчик уличной температуры
  9. pashan
    pashan
    pashan
    Челябинск
    Приветствую специалистов и просто разбирающихся. Дом около 100 кв. м, расчетные пиковые теплопотери 7 кВт + ГВС (семья 3 чел), радиаторы аллюминий. На выбор два котла Навиен Делюкс 11 или 16 кВт, и Tiberis MAXI. S24F. Что выбрать? Сначала настроился на Навиен 16, но уговаривают на Тиберис, ссылаясь на лучшее качество (насос грундфос, внутренности медь/латунь в отличии от Навиена, где пластик). В Навиене нравится выносной пульт, в Тиберисе смущает перебор по мощности. Работать котел будет от комнатного термостата. Помогите определиться, пжл
  10. Hochu_kotel
    Hochu_kotel
    Hochu_kotel
  11. Hochu_kotel
    Hochu_kotel
    Hochu_kotel
    Нет, электрические радиаторы стоят.
  12. Hochu_kotel
    Hochu_kotel
    Hochu_kotel
    Энергонезависимый-вообще круто, но это тогда только напольный котел, а его никуда не получится поставить, учитывая, что ему нужно отдельное помещение, фундамент и дымоход :-(
  13. Hochu_kotel
    Hochu_kotel
    Hochu_kotel
    Что такое стрелка? Увы, не нашлось, потому как не расчитывали изначально там жить.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну и чиво крыминального в этих цифрах? Комфорт и безопасность бесплатными не бывают.
  15. Hochu_kotel
    Hochu_kotel
    Hochu_kotel
    Словечек нахваталась-это точно, но я примерно представляю их суть, т. к. уже некоторое время выискиваю родителям котел, сидя в интернете и по телефону с разными компаниями.
    Проблем со светом и газом в деревне нет.
    Просто сумма, затраченная на котел, будет довольно приличной и не очень хочется тратить ее абы как-нибудь.
    Напольный котел, тем более, энергонезависимый, очееь здорово, но проблематично, поэтому я остановилась на настенном:)
