1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Бибка
    Бибка
    Бибка
    Дом кирпич 100кв м, +маснардный этаж. 2 сан узла, мойка, душ и обогрев дома, Котёл в цоколе (не знаю сколько надо высота потолка. Цоколь ж, б плиты 100кв.м ,песок (думаю заливать надо всё ,или частично) Для ГВС, на кухне думаю котёл двухк, на ТП и ГВС. Помогите с вариантом выбора котлов, и в СПБ хорошего мастера для установки систем. Спасибо
  2. dimaon
    dimaon
    dimaon
    Я не спец, но скажу :) Так как только что завершил выбор собственной системы и при помощи @oleg21au6 анализировал похожие вводные.
    1. Полностью энергонезависимая система отопления при ваших требованиях невозможна, так как нужна принудительная циркуляция в ТП
    2. Двухконтурный котел вам не подходит, так как не будет комфорта по горячей воде при одновременном пользовании ГВС. Причина - низкая скорость нагрева воды в контуре ГВС двухконтурного котла. Ставьте бойлер косвенного нагрева 100-150л и одноконтурный котел.
    3. Энергонезависимый котел возможен, но автоматика управления насосами и/или трехходовыми кранами для ТП и ГВС требуют электричества.
    4. Полностью энергонезависимая система в вашем случае предполагает наличие водопровода с постоянным давлением и потребует отказаться от ТП. Тогда можно греть бойлер от энергонезависимого котла, регулировать температуру ГВС и отопления механическими термоголовками/кранами. Нужно будет ходить к котлу для изменения температуры подачи при сильном изменение температуры на улице. Скорее всего будут лишние теплопотери (и плата за газ).
    5. Если вы не постоянно живете в доме, то лучше напольный котел (сейчас меня будут критиковать). Причины: в напольном котле меньше датчиков, которые потенциально дадут сбой и можно залить антифриз. В остальных случаях - настенный одноконтурный.
    6. Варианты напольных котлов для вас зависят от ваших финансовых возможностей. Приличные энергонезависимые котлы производства РФ используют импортную газовую арматуру SIT - это неплохо. Энергонезависимые котлы с SIT отличаются качеством сборки. Рекомендуют Syberia и Лемакс.
    7. Далее идут котлы Протерм PLO, в которых розжиг энергонезависимый (горит вечное пламя - фителек), но для включения горелки нужно электричество. Вы сразу снимаете часть проблем с плохим электропитанием и сбоях при розжиге. PLO также имеет примитивную систему управления ГВС через сервопривод трехходового крана и механический термостат.
    8. После PLO выбор выглядит так: хорошее соотношение цена/качество Протерм или Baxi, если нужна автоматика в большом доме и/или более дорогой бренд Buderus, Vaillant, Viessmann.
    9. Стоимость обвязки котельной самая низкая в случае с настенным котлом. В схеме с энергонезависимым напольным скорее всего самая высокая.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не много не понятно, что всё таки надо, зависимое не зависимое, где запятая ?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вот как раз я понимаю настенник и будет проблематичным...
  5. Бибка
    Бибка
    Бибка
    Спасибо ,.. ек пойму
    Спасибо за ответ. Только не пойму почему мне не пойдет в подвал энергонезависимый котёл ,без насоса (а его родная циркуляция тогда зачем). Мне надо надёжный обогрев дома зимой. и я считаю что присаживать энергонез. котёл на электо оборудования ни к чему Для ГВС хочу систему которая греет ТП вмежсезония + ГВС круглодично
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @Бибка, а при полной энергонезависимости, кто заставит водичку вниз, к теплым полам то течь? Она ж, зараза, горяченькая, вверх будет пытаться...! Хотя, конечно есть вариант - нагреватель в подвале, а теплые полы все выше...
    Упс... а про это ведь и писАлось... точно - уработался я...
  7. Бибка
    Бибка
    Бибка
    Котёл энергонез ..
    Котёл только для обогрева дома, это батареи, а вот ТП и ГВС, на отдельный прибор
  8. zulus8
    zulus8
    zulus8
    Елабуга
    Доброго времени суток, я совсем новичок...
    сделал пристрой к деревянному старому дому, пристрой из арболитовых блоков 5,5*10,5м, в пристрое котельная ванна/туалет, спальня, в них контуры тёплых полов и радиаторы.
    В старом доме 7*11м старая система отопления из металлических труб диаметра 50мм, с расширениями под окнами до 100мм, трубы старенькие но когда воду сливал вода чистая.
    В пристрое соответственно новые трубы и радиаторы современные.
    Какой же котёл под это дело подходит?
  9. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Прошу прощения, что пишу в этой теме, просто думаю из за этого не стоит создавать новую тему.
    Подскажите что за выход на котле Bаxi Eco compаct 24f, указал на картинке. По инструкции ничего не понял... Что с ним делать?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да вроде это кран слива воды из котла!
    Или он в глубине?
  11. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Слив воды в глубине черненький на фото, он указан в инструкции.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы уверены?
    Сколько км до сервиса? И через сколько они приедут на вызов?
    А теперь скажите, СО там есть?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А куда котел планируется и как выглядит СО в пристрое? В старом я понял ЕЦ.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если я вас правильно понял-на отопление у вас будет котел, а на ТП и ГВС другой что ли?
    И смысл лепить это на 100 м2?
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я понимаю если вы ставите котел на ЕЦ, на байпасе насос, и насос наТП. На ГВС-колонка
