1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Сувор
    Сувор
    Сувор
    Доброго дня! Объясните пжл почему специалисты мне советуют ставить настенник при комбинированной системе отопления+ БКН? а я хочу напольник) дом 260 м2 1 этаж тп+радиаторы 2 этаж радиаторы дымоход и отдельное помещение есть. теплопотери 24.5к (окна есть большие)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ваше право хотеть напольник. Специалисты в данном случае имеют так сказать совещательное право голоса. Окончательное решение за Вами. Выберите из специалистов наиболее достойного и попросите сделать предложения на 2 варианта: с настенным котлом и с напольным.
  3. Сувор
    Сувор
    Сувор
    Так они утверждают что крайне не желательно использовать напольник в комбинированной системе!
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Понятно. Ищите других.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если все сделано правильно-то нужно, учитывая вашу площадь...
  6. Сувор
    Сувор
    Сувор
    Спасибо!
  7. Александр_Б-79
    Александр_Б-79
    Александр_Б-79
    Здравствуйте. Помогите с выбором котла. Дом площадью около 150 м2, один этаж. Хотим поставить 2-контурный настенный котел. Что посоветуете? В одном из магазинов предложили
    FERROLI Fortuna F 16 Pro.
  8. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Добрый день! Помогите подобрать котел! Дом 100 кв. 2 этажа. Стены газобетон 40 см. плюс облицовочный кирпич. Окна 26 м2 энергосберегающие. В доме на первом этаже теплые полы и радиаторы, на втором только радиаторы. Проживать будут 2 взрослых и 2 детей. Хочу поставить БКН литров на 160 Дражице и одноконтурник настенный с коаксиальным дымоходом. Регион Поволжье. Сервис Протерма и Бакси функционируют хорошо. Сам думаю по мощности необходимо 30-31 кВт. Это Протерм Пантера или Бакси Луна 3 комфорт. Какой котел посоветуете?
  9. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Теперь Вам нужно выяснить - есть ли на эти котлы сервис поблизости.
  10. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    По моему 30 кВт многовато будет на 100 м2,PROTHERM Пантера 25KTO за глаза хватит
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Дражице есть модели бойлеров с мощностью теплообменника 32 кВт. Если @Dron0205 планирует именно такой, то логика в таком выборе есть.
  12. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Dron0205, 24 кВт Вам хватит с запасом. У Луны в комплекте панель-программатор и есть опентерм, т. е. можно легко согласовать с ZONT
  13. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Возможно бойлер будет и на 32 кВт но я не исключаю что на 24 кВт. Бойлер пока не куплен.
  14. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Да было бы не плохо все это подружить с управлением с телефона. Дом пока только как дача. Какую именно модель котла напишите пожалуйста.
  15. zulus8
    zulus8
    zulus8
    Елабуга
    Спасибо что не оставили без внимания:hello:
    Котел планируется в котельную 2*2м в пристрое, как выглядит СО :aga: пока её нет) скоро буду делать, пока крышу доделываем. будет 3 контура теплых полов и по стене труба которую надо соединить со старой СО дома, и в этой трубе думаю поставить 2 радиатора (1 в спальню 1 в ванну)
    читал и думаю возможно стоит напольный и не знаю нужен ли бойлер? лучше бы конечно или котел или систему такую, чтобы во время отключения света не остаться без тепла и горячей воды...
