1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Dron0205, Luna-3 comfort 1.240Fi
  2. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Спасибо за ответ. А бойлер тогда ставить на 160 л и 24кВт.
  3. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Ну и что, что бойлер с теплообменником 32кВт,а котел скажем 18КВт,будет вода нагреваться не за 20 минут, а за 30, а разница в стоимости котла всё же значительная получается.
    Сам смотрю в сторону Buderus Logamax U072-18 и БКН Drazice OKC 125 NTR, да и водички он при котле в 32кВт дает 720л/ч,при 18 будет давать около 400л/час,на семью в 4 человека по моему более, чем достаточно, у Buderus куча всевозможных функций (можно что хочешь прикрутить).
    Дом чуть больше 100м2,большие окна, правда регион немного другой, сейчас отопление от дизельного двухконтурного котла 15кВт-хватает за глаза, так что 18кВт будет нормально. имхо
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нужна схематика...
  5. Swet155
    Swet155
    Swet155
    Тула
    @BAXIСПб, Для отопления и гвс каркасного дома нужен настенный 2- контурный котел N=24 квт.
    Подскажите, из двух вариантов, что выбрать: Baxi Fourtech 24 F или Baxi ECO Four 24 F ?
  6. zulus8
    zulus8
    zulus8
    Елабуга
    в Пэйнте быстренько накидал, не знаю какие моменты стоит выделить, думаю что стоит учесть несколько моментов:
    1. Старый дом немного ниже пристроя.
    2. Как сделать так, чтобы в пристрое не было слишком жарко из за того, что трубы другого диаметра и материала.
    3. Через некоторое время 3-5 лет буду сносить старый дом и строить на его месте новый из такого же материала.
    4. Стоит рассмотреть возможность отапливаемости чердака пристроя в будущем (через год).
    5. Теплый пол не будет использоваться постоянно и возможно даже крайне редко, или какие то отдельный контуры.
  7. Александр_Б-79
    Александр_Б-79
    Александр_Б-79
    Да, их сервис есть. Вопрос - достаточно ли надежны эти котлы, либо стоит посмотреть на что-то другое?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А котел то где?
    Трубы параллельны друг другу и под окнами?
  9. zulus8
    zulus8
    zulus8
    Елабуга
    @Petrovich 32, Котел в котельной уж будет)
    трубы в старом доме да парралельны но под наклоном небольшим.
    Просто я пока не знаю как так соединить, стоит ли ставить возле места соединения циркуляционный насос?
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    берите экофур, а так они практически эдентичны
  11. pe4nik1234
    pe4nik1234
    pe4nik1234
    Доброго времени суток, этим летом перестроил мансарду, отапливаемая площадь увеличилась с 102 кв. м до 120 кв. м, когда прокладавал балки пришлось отрезать трубы отопления (это подача 56 труба иот нее идет разводка по комнатам 1 этажа 25 труба и снять самодельные радиаторы 76 труба, н а 1этаже осталось отопление обратка 76 труба, и самодельные радиаторы в комнатах к которым идет подача с мансарды (которые срезал в мансарде), котел стоит прометей АОГВ 17,5 1990 года выпуска, уже старый, на обратке стоит насос, отопление сварено в два крыла, вопрос первый возможно глупый и не по теме извените, можно сделать отопление пластиковыми трубами в мансарде (проложить 32 трубу и от нее сделать спуски 25 труба к радиаторам первого этажа которые остались и оставить котел на этот отопительный сезон, вопрос второй по теме (если придется все менять на пластик), какой однаконтурный (есть газовая колонка) напольный котел выбрать из этих Ангара Люкс 17,4, боринский котел аогв 17,4, и еще предлагают луч, какой еще посоветуйте.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Можете нарисовать отопление не как сверху у вас а фронтально?
  13. zulus8
    zulus8
    zulus8
    Елабуга
    Написал в ЛС
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
  15. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Надежны или нет сказать не могу, т. к. не знаю статистики ремонтов. Возможно Вам сможет в этом попомочь @Ortodox. Он тут главный по Ферроли.
