1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    да
  2. pe4nik1234
    pe4nik1234
    pe4nik1234
    Здравствуйте какой напольный котел посоветуйте для отопления площади 146 кв. м
  3. pe4nik1234
    pe4nik1234
    pe4nik1234
    Извините отапливаемая площадь 126 кв. м
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    чугунный или стальной?
  5. pe4nik1234
    pe4nik1234
    pe4nik1234
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    лемакс премиум 20
  7. pe4nik1234
    pe4nik1234
    pe4nik1234
  8. amakarov
    amakarov
    amakarov
    Посоветуйте напольный котёл, без особых наворотов и без ГВС. Сомневаемся насколько брать: 12 кВт или лучше 16 кВт. Площадь дома 100 кв. м, потолки 2,8 м.
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Возьми шестнарь лемакс премиум
  10. GEV89
    GEV89
    GEV89
    Новороссийск
    Доброго дня, посоветуйте котёл для обогрева дома площадью 270 кв. м. алюминиевые радиаторы.
    Заранее благодарен.
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    ребята хотите получить более развернуты ответ, давай те больше исходных данных. Пока могу сказать что не менее 30 кВт нужен котел
  12. GEV89
    GEV89
    GEV89
    Новороссийск
    Какие именно исходные данные нужны?
    Дом двухэтажный - из керамзитового блока, толщина 40 стен см (утеплитель и внешняя отделка только в планах), перекрытие монолитная бетонная плита. Штукатурка песчано-цементная. Отопление планирую на радиаторах.
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Котел напольный? чугунный? настенный? одноконтурный? двухконтурный?, с Бойлером косвенного нагрева или без?
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день посоветуйте пожалуйста котёл для обогрева
    Дом 2 этажа 163 кв. м ТП + алюминиевые радиаторы.
    Баня 10,6 кв. м ТП теплотрасса от дома 5 м
    Гараж-студия 74,88 кв. м 2 этажа алюминиевые радиаторы. теплотрасса от дома 12 м
    Котел хочу одноконтурный конвекционный с закрытой горелкой с бюджетом до 50-60 т
  15. pe4nik1234
    pe4nik1234
    pe4nik1234
    Владимир, вы мне уже ответили, но я хочу более развернутый ответ. Регион Башкирия, Дом кирпич толщина стены 51см. под засыпку угольной крошкой. окна пластик двойной стеклопакет, высота от пола до потолка 2,5м. Мансарда высота 2,2м. утеплена стены пенопласт, потолок мин вата, обшита фанерой 10мм и доской 25мм, Общая отапливаемя площадь 126 кв. м, котел нужен напольный, стальной, система будет из п. труб, и алюм. радиаторов, пока незнаю открытая или закрытая, зависит от котла.
