1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    это всё регуляторы а это дичь в котле встроена
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну на самом деле это будет тот же EMS plus что сейчас ставится на настенники и напольники конденсационные.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Дичь...И дальше то что... Ну засунули модуль в котел. @Ortodox уже упоминал выше навиен TOK, итальяшки даже цвет у Будерус содрали, посмотрите GB192i в Германии, цвет, возможности автоматики...
    Да и встроенный wifi вариант спорный, температуру воздуха в помещении он тоже по wifi мерить будет? Не изучал, но что то подсказывает мне что терморегулятор понадобится. Но в таком случае котел+wifi терморегулятор интереснее (размещение произвольнее, уровень сигнала, применение с различными котлами и тд и тп)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А тут она что, соплями по панели размазана! :)]
  5. vovanbrest
    vovanbrest
    Всегда учусь и удивляюсь
    vovanbrest
    Брест
    @Buderus71, @Vladimir36, автоматику на котел предлагают на выбор и обе Бошевские одна по вайфаю и погодный датчик по спутнику (кажется cfs 400) марку скажу позже, и другой fw 100.@Buderus71 сразу берут на обслуживание (сделали договор) одного не бросят + пусконаладка.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну раз все так хорошо, про автоматику неужто не расскажут, не покажут! Или интернет и не знакомые люди, в принципе не несущие ответственности за свои советы и рекомендации лучше ? ;)
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А то дичь, дичь :aga:
    @vovanbrest так к котлу ж ПРОВОДАМИ. А вы спрашивали БЕСпроводную
  8. Chelmil
    Chelmil
    Chelmil
    А можно спросить?
  9. Chelmil
    Chelmil
    Chelmil
    Добрый! Помогите дилетанту, вернее дилетанке или дилитаншеJ
    ЕСТЬ – дом клееный брус 20 см, не утеплен и не планируется, 200 кв. м. 1 этаж 100 кв. м – отопление ТП (коллекторно – лучевая система) + радиаторы, 2 этаж – только радиаторы. Окон 22 штуки + 3 мансардных окна.
    ВЫБРАЛИ – Котел Настенный, одноконтурный с закрытой камерой +БКН 160..200 л
    НАШИ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИКЕ:
    А) Возможность управлять ТП без радиаторов, температура на поверхности пола 1 Этажа 26 гр. (= 28 гр. теплоносителя в ТП). Т. е. нужна автоматика чтобы давала в ТП нужную температуру и сама перекрывала/включала радиаторы когда надо без вмешательства человека
    Б) Нужен комнатный термостат с недельным программированием (пн-пт +15, пт-пн +21), ПЗА не нужна. Мы топим камин часто, думаю, что лучше ориентироваться по гостиной с камином, подальше от камина.
    В) На батареи – термоголовки. Термодатчик вешаем в гостиной со вторым светом, подальше от камина, термоголовки в гостиной не ставим.
    На форуме советуют две конфигурации котла и автоматики:
    №A) Buderus Logamax U072-35К или U052|U054 +RC 300\35 + MM 100\10
    №Б) Valliant VU 282 Turbo TEC Plus и CalorMatic 470 (или CalorMatic 630)
    Из продаваемого сейчас в Москве подобрала примерно вот это:
    №1) Buderus Logamax U052, 28кВт (50 т. р.), БКН: Buderus Logalux SU160/5 W (47 т. р.) Комнатный регулятор Buderus RC300 (12 т. р.) Buderus Logamatic web KM200 (15т.р.). Итого: 124 тр (нужен еще датчик темп. Водонагревателя?)
    №2) Valliant turboTEC plus VU INT 282/3-5 (78 т. р), БКН uniSTOR VIH R 200 (71 т. р.), calorMATIC 370 (16 т. р.). Итого: 165 тр (ой)
    Есть еще два похожих комплекта (продаются как стандартное решение Valliant):
    №3) Valliant turboTEC plus VU INT 282/5-5, БКН uniSTOR VIH R 200/6 B, автоматика multiMATIC 700/2 + Датчик температуры водонагревателя+ Группа безопасности водонагревателя (140 тр)
    №4) Valliant turboTEC plus VU INT 282/5-5, БКН uniSTOR VIH R 200/6 B, Комнатный регулятор температуры VRT 50, Датчик температуры водонагревателя, Группа безопасности водонагревателя, Горизонтальный проход через стену, 1000 мм, 60/100 мм (140 тр)
    ВОПРОСЫ к уважаемым экспертам:
    1) Какой из четырех вариантов (№1-№4) позволит реализовать наши требования по автоматике?
    2) В таком низкотемпературном режиме (много ТП) выдержит ли НЕ конденсатник?
    3) Перед котлом ставить фильтр-умягчитель ?
    3) Я правильно поняла – т. к. котел настенный, гидрострелка обязательна?
    4) Есть ли в выбранных мной котлах термическая дезинфекция бойлера? Или нужно извлекать на полчаса датчик температуры бойлера из гильзы?
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Chelmil по Buderus
    1) #1
    2) да
    3) умягчитель не обязательно, нет утечек- нет подпитки.
    Гидростелке - да
    4) есть
    Km200 - это дистанционное управление через интернет. В других вариантах дистанционки вроде нет
  11. vovanbrest
    vovanbrest
    vovanbrest
    Брест
    @Buderus71,
    Знающие, но жадные - или специалисты, которые не потеряют лицо и которым я по фиолетово. Так вот спецы -не заинересованные во "втюхать" -точно расскажут почему на формулу 1 не надо тележную запаску.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну альтруистов мало осталось, вы за свою работу поди ж тоже денег хотите, и я думаю потребители ваших работ/услуг тоже с удовольствием подвинули б вас по цене.
    я заинтересованый в продажах, по вашему - во "втюхать". Получается мое мнение не котируемся. Ок, подождем знающих пользователей
  13. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Подскажите, есть одноконтурник иммергаз, к нему в отдельной коробке шёл комплект для подключения бкн, его внедрение в собственно котёл без потери гарании я имею право произвести, или только специально обученные люди с соотв. корочками
  14. vovanbrest
    vovanbrest
    vovanbrest
    Брест
    На один и тот же товар разница в цене до 30%. Всё должно быть в меру. Спасибо за ответ. Я же спрашивал не за цену, а что нужно на этот котел по погодозависимой автоматике. Опций у него (котла) куча, но все докупаемые.
  15. vovanbrest
    vovanbrest
    vovanbrest
    Брест
    Так же на обвязку бойлера на рециркуляцию
