1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Это называется демпинг.
    С вероятностью 95% самая низкая цена - интернет магазин на коленке, ни наличия, ни технических знаний, ни гарантии ни ответственности...Покупатель предоставлен сам себе
    Наиболее высокая цена (по сравнению с интернет магазином) официальный дилер, со штатом специалистов, сервисниками, гарантией и ответственностью. Лучше всего если монобрендовый
    По этому согласен - все должно быть в меру. Рынок большой, покупатель в праве выбирать - заниматься любимым делом и семьей или заниматься непрофильными делами, набивая или нет шишки (как повезет).
    Да простять модеры за флуд
  2. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Купили дом, котел по проекту АОГВ 11.6 (на фото он же). Котел, как оказалось, нерабочий. Хочу поменять на аналогичный, но почему-то на подобных котлах в описании сказано, что диаметр штуцера для подсоединения труб 40мм. А у меня 48 мм.
    Получается, что в проекте один котел, а на самом деле мощнее ?
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Dark70, у труб диаметр указывается номинальный, внутренний
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Dark70, возьмите не АОГВ-11.6 круглый, а АОГВ-11.6 RGA того же завода-он квадратный с автоматикой Евросит 630 или АОГВ-11.6 Siberia.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это наружный.
    Это условный проходной.
  6. Алекс0808
    Алекс0808
    Алекс0808
    Чехов
    Здравствуйте, вопрос знатокам.
    Дом 200 квадратов.
    Везде тёплые полы, включаемые комнатными термостатами.
    Есть желание, чтобы котёл начинал работать по команде от каждого термостата (если термостат открыт, - котёл включается).
    Есть в природе что подобное? Посоветуйте.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В природе есть все. Даже я. :hello:
    По идее любой котел с функцией подключения комнатного термостата (а эту функцию имеет любой уважающий себя котел).
    Вот только сама идея подобного регулирования ТП кажется мне не самой удачной в свете ряда факторов, главный из которых - большая инерционность ТП как отопительной системы.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Канешна, многа Айратов никакой кател не выдержит:)]:)]:)]
  9. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Господа специалисты, может снизойдёте? :)
  10. semisovr
    semisovr
    semisovr
    Здравствуйте люди добрые!
    К сожалению нет времени читать весь форум, так как уже холода начались. Необходимо поскорее установить котел, дома маленький ребенок.
    Суть проблемы:
    Дом 2 этажа ~200м2, около 90м2 первого этажа теплые полы.
    С 2011 года висит котел газовый Rinnai на 290кв. После 1го года эксплуатации теплообменник почистили 1 раз, после 2го года 2 раза, и с тех пор каждый год чистим теплообменник по 2-3 раза. Плюс сопутствующие зап части. 1 раз поменяли 3х ходовой клапан.
    Честно говоря я просто задолбался с этим котлом. Вода у нас жесткая, фильтр полифосфатный не помогает. Котел течет со всех дыр. Постоянно капает, сервисники не могут ничего поделать.
    Вобщем решил взять напольник 1 контурный и отдельно газовую колонку. Выбор пал на котел
    газовый напольный котел Bosch Gaz 2500 F, но он очень дорогой, плюсь газовый проточник Riga (модель не помню, на батарейках и 14 л/мин если не ошибаюсь). По качеству хз. Еще предлагают Navien GA35K, 2х контурный. На рынке много котлов Российского производства. Может можно что то из них выбоать?
    Есть еще Nova florida, Fondital, Конорд, Лемакс, Теплоросс, Protherm, и т. п.
    Вобщем просьба что нибудь посоветовать. Никогда не сталкивался с напольниками. Что нуэно еще кроме расш. бака, насоса и аварийной группы?
    Заранее спасибо!
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проблема в том, что ответить на ваш вопрос невозможно, так как он изначально содержит два противоречащих друг другу антагонизма.
    Дешёвый и качественный. Ну не бывает такого.
    Допустим что у вас денежный вопрос, даже в свете кризиса не стоит достаточно остро, тогда понятие дешёвый выглядит, как относительное определение.
    Что значит для вас дешёвый? Какая сумма уплаченная за котёл (конечно нужной для вас мощности) для вас настолько незначительна, что вы этот котёл будете считать дешёвым?
    Так же не совсем понятно, что значит удобный в управлении. Навороченные котлы с автоматикой очень удобны в управлении, но не удобны в настройках и регулировках, но этим и не должны заниматься вы. Эти должны заниматься сервисные специалисты.
    А вот простые без мозгов, то есть без всякой автоматики вообще не имеют никаких автоматических настроек и регулировок, но очень просты в управлении. Котёл простой в управлении это удобный для вас или нет?
    А бойлер берите любой. Это не принципиально. Более ориентируйтесь на литраж и на цену.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не лучший выбор - с газовой колокой будет та же хрень, что и с двухконтурным настенником, замучаетесь теплообменник чистить и/или менять.
    Лучший вариант - одноконтурный настенный котел с подключением бойлера косвенного нагрева.
    С каких краев будете?
  13. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Дымоход.
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Здравствуйте
    Я на распутье Navien DELUXE 24K и Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-24 С Что выбрать?
    В Bosch смущает что по сути их делают в России и то что мин т 40 гр а в доме теплый пол
    В Navien что он двуконтурный, мне не нужен водогрей у меня стоит колонка. Но цена на 3500 ниже чем Bosch.
  15. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    хотелось бы уложиться в 50-60, если подобное им качество можно получить за меньшие деньги (неискоренимая вера в чудо) - был бы только рад
