1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Step40,
    а сколько вы хотите подавать на ТП?
    это тоже двухконтурный)
    а Вас простите в Австралии сделали?)
    За морем телушка полушка- да рубль перевоз...
  2. ХмурыйИльич
    ХмурыйИльич
    ХмурыйИльич
    Помогите пожалуйста с уже бональным вопросом. Газовый котел под частный дом 250 кв. м.
    Рассматриваю вариант Протерма. 30кВт. Вот и хотел бы узнать, верно это или нет. Какие дивайсы еще необходимы. Ну и почитать умных людей всегда полезно.
  3. zulya67
    zulya67
    zulya67
    Казань
    Спасибо большое. Заказала.
    Газовый напольный котел Protherm 50 KLOМ
  4. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    проект отопления дома нужен. а так пальцем в небо тыкать...
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А что есть в "начинке" этого дома? Радиаторы, "теплый пол", душ, ванна, джакузи?
    И в каком регионе дом расположен? На Таймыре или в Сочи?
  6. ХмурыйИльич
    ХмурыйИльич
    ХмурыйИльич
    Дык ^ стандартно более или менее: три санузла совмещенные с ванными или душ. кабинами, радиаторы, г. Нижний новгород.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Какая планируется СО? ЕЦ или ПЦ?
  8. ХмурыйИльич
    ХмурыйИльич
    ХмурыйИльич
    Мыслю, что принуждать - всегда эфективней. Да и хочется все основные узлы системы в одном чуланчике держать.
  9. ХмурыйИльич
    ХмурыйИльич
    ХмурыйИльич
    Тут читаю енту полезную инфу, и просвещаюсь. Энергонезависимость, есть прямая необходимость в этой функции. Я строюсь рядом с сестрой, а по е33е опыту - пару раз за холодное время отключают электричество на пару часов. Она может позволить к подруге в гости смотаться, а у меня три ребенка, два из которых инвалиды а третей еще года нет. Нам элементарно два часа сборов необходимы. Но говорили и за минусы такой системы. В чем они?
  10. semisovr
    semisovr
    semisovr
    Вчера 1 спец посоветовал поставить 2х контру и на входе 4 фильтра. Полифосф., смягчающий и т. д. и поставить регулятор давления подачи воды. Раз говорит течет, значит давление высокое. Я озадачен по самые уши.
    Я с КЗ, Алматинская область.
  11. wl2008
    wl2008
    wl2008
    Ростов-на-Дону
    Товарищи, нужна помощь.
    Установлен котел ferroli domina f10 pro, квартира студия 28 квадратов
    2 радиатора стальной ferroli на 1400 вт и биметал на 1200 вт.
    Возможно ли уменьшить мощность котла, чтоб он не перегревался и грел теплоноситель до температуры например 70 градусов. Или же на с такими радаторами и площадью котел в любом случае будет с избыточной мощностью работать?
  12. Koliok87
    Koliok87
    Koliok87
    Здравствуйте, не могли бы помочь при выборе настенного газового двухконтурного котла закрытой камерой сгорания.
    Многодневные поиски на форуме так и не внесли ясности какой котел в этой ценовой категории предпочесть? Понял только vaillant надежнее и лучше всех, остальное все не чем не примечательны. Критерий выбора развитая сервисная сеть (в моем регионе Воронежская область, 35 км. от Воронежа сервисов хватает, у соседей и знакомых котлы почти всех нижеперечисленных производителей.) Какие теплообменники в настенных газовых котлах надежней и долговечней? (медь, алюминий, нержавейка).
    Исходная информация:
    Загородный дом общая площадь 150 кв. м. цокольный этаж 2 радиатора по 10 секций первый этаж 5 контуров ТП по 60-75 м.+ резервные магистрали под радиаторы, второй этаж 4 радиатора по 12 секций. Общие теплопотери дома составляют около 19 кВт (через онлайн калькулятор при -28 нар. 20 внутри)
    Если можно прокомментируйте данные модели с указанием сильных и слабых их сторон. Или посоветуйте котел в этом ценовом сегменте с хорошими потребительскими качествами. Вот перечень котлов, которые представлены в наших магазинах
    1. Protherm Котел настенный Protherm Ягуар 24 JTV 30121 р
    2. Котел настенный Ariston CARES X 24 FF NG 24кВт 30644 р
    3. Котел настенный Navien DeluxePlus -24k COAXIAL 28195 р
    4. Baxi Котел настенный BAXI MAINFOUR 240F 30118 р
  13. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    запчасти смотрите по сервисам- датчики, платы, теплообменики... все котлы самый эконом и это нужно понимать.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А не проще связаться с @sergey 73 быстрее дело будет?
  15. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    Удивительно. Вы собираетесь делать довольно серьезную систему (несколько контуров отопления, куча контуров теплых полов...), очевидно совсем не бюджетную, но заморачиваетесь с ценовым диапазоном котлов. Эти котлы совсем эконом серия, именитые немецкие котлы стоят всего в два раза дороже этих (это максимум, скорее разница тысяч 10-15). В общей стоимости всей системы это будут копейки. Зачем экономить на центральном элементе системы? Посчитайте в какую сумму выйдет вся система.
    Сколько точек водоразбора у Вас будет? В скольких метрах будет самая дальняя от котла? На длинных трубопроводах 2х контурный котел будет не особо правильным решением. Лучше одноконтурный с бойлером и системой рециркуляции. Думали над этим?
