1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    по цене - не дороже, но куча плюсов: основное - резервирование, обслуживание дешевле, кроме того степень моделируемости получается от 9 до 48 квт, меньше тактование, более ровная стабилизация температуры. (ну и какие там еще плюсы у каскадных схем). Да и по факту полная мощность нужна не более месяца в году.
    Что то не увидел в инструкциях не у вайланта не у бакси
    используя общепромышленную автоматику (сам занимаюсь разработкой систем). Т. е. берем контроллер типо сименса, заводим на него датчики температур и др., а с него управляем включением котлов и всяких контуров с клапанами и подмесами. Т. е. задача написать програмку на контроллер с адекватным управлением. Ну, если утрировать: допустим, не хватает температуры теплоносителя для поддержания температуры воздуха в комнатах, включаем котел 1, если его не хватает- включаем котел номер два (ну это я сильно утрировал :))
  2. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    @Xman2, Про вайлант говорить утверждать не буду но скорее всего есть внимательно почитайте.
    Цитата и из Бакси дуа тек
    Каскадная автоматика еще и наработку часов контролирует.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Могу ошибаться, но примерно так и поступили инженеры Бакси с автоматикой для своих конденсатников;)
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    дак это и в другом нормальном общепром. контроллере можно все выполнить, и дисплей подключить, и инетом контролировать, и режимы разные придумать. И дешевле будет, и алгоритм всего будет понятен, потому как сам его пропишешь !
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    вот если тока и остается использовать вход простого термостата, там может есть какие то ограничения ?
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    значит идея не плохая!
    а почему именно на конденсатниках? наверно и на обычных атмосферниках можно?
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Да, в серии Luna Duo-tec, автоматика Сименс Альбатрос. Весь каскад делается путем установки в котел по одной плате интерфейсной, сторонний контроеллер не нужен. Стоит одна плата 106 евро.
    Автоматика в традиционных котлах другая, в подавляющем большинстве случаев каскад не требуется, т. к. самые продаваемые из традиционных это двухконтурные котлы которые в каскад не объеденить из-за ГВС. Поэтому у традиционных котлов управление каскадом через клеммы комнатного термостата, тогда применяем Кремшредер e8.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Существует..но все преимущества каскада и модулируемых горелок исчезают...получаем два тупых котелка работающих на полной мощности.
    нормально у них с надежностью...
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Спасибо, друзья, за информацию
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    я, просто прикинул, что он должен работать постоянно с кислотным конденсатом, и его теплообменник толжен быть супер устойчивым, чтобы так лет 15 проработать. А не дорогой и супер устойчивый как то не вяжется. Почему раньше конденсатники стоили в два раза дороже, а сейчас приравниваются к обычным ?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Новомодные были, поэтому и ценники на них задирали...видимо сейчас одумались...но по цене с обычными настенниками пока ещё не сравнялись к сожалению
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    боже мой, примите мои соболезнования.
    термоновским путем идете, коллеги! :hello:
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Технология и материаловедение не стоят на месте...;)
  14. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    Я думаю что в Европе снижают производство традиционных котлов из за экологии, а на освобождающихся мощностях выпускают конденсатники увеличивается предложение цена падает.
  15. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    Чем это все может кончится расскажу на личном примере. Котельная стоит два чугунных котла общей мощностью если не ошибаюсь 2,4МВт. Лопается секция во второй раз, заказчик обращается в представительство изготовителя. Инженер выезжает на объект, я присутствовал при выезде. Что мы там увидели: Есть котлы, есть по сути полноценная котловая автоматика, но котлами управляет сторонняя автоматика, собранная в щитах управления котельной. В гарантии отказано, так как не известно как и по какому алгоритму шкафы управляли котельной.
