1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Здравствуйте!
    Знаю тема уже разжевана-пережевана. Вообщем нужен котел на дом 130 м2. Котел хочу одноконтурный с бойлером косвенного нагрева. Котел настенный с закрытой камерой сгорания. Склоняюсь к котлу Газ. котел BOSСH WBN6000-24H RN S5700, артикул 7736900200 (GAZ 6000) г. Энгельс. Цена котла около 35 т. р. Но вот не пойму, в одном магазине говорят котел хороший, в другом говорят себе лучше не ставь, очень много нареканий, лучше ставь Вайлант, другие говорят лучше Виссман ставь.
    Ну может быть Вайланты, виссманы, бакси и лучше, но они и дороже процентов от 25 до 40.
    Скажите пожалуйста, может кто имеет опыт эксплуатации котлов Бош стоит ли его брать или все же нужно переплатить и взять другой.
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Дымоход будет длиной 2,5 м.
    Отдельно ищу, потому что вместе с котлом не купила - не было нужных на тот момент в том магазине, да и по длине мы ещё не понимали, что нам надо.
    Я так уже поняла, что дымоход протерма к будерусу не подойдёт, хотя оба 60/100...
    Вопрос мой
    был вызван, в основном, тем, что не попадались ровно будеросовские...
    В принципе, уже нашла вроде бы "Будеросовские" и "Бош-Будерус" в инет-магазинах, правда, по наличию не уточнила ещё. Точнее, производитель конечно другой, но прописано, что для этих марок подходит. А по цене - да, в абсолютном выражении разница небольшая на фоне общих затрат на подключение газа. Тысячи две примерно на основном комплекте. (удлинители можно не считать: уж они-то вроде как универсальны) ...
  3. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    Насколько мне известно в Казани одно из мощных представительств Бош Термотехники. Выбор за вами. :)
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В ЕвроСоюзе сейчас вообще запрещена установка неконденсационных котлов, исключение для складских запасов котлов, произведенных до принятия соответствующего закона летом прошлого года.
    Вопрос не в экологии, а в законодательстве в первую очередь.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    зачем изобретать колесо?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    они просто в коаксиальных дымоходах не разбираются, там сидят в основном печники и каминщики
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    полный набор автоматики со всеми датчиками и прочем для многоконтурной системы будет стоить по цене котлов. В наличии есть другая автоматика, не менее надежная, а главное извесная мне по наладке и программированию!
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    НУ для таких мощностей, наверное, все намного сложнее, и режимы более жесткие.
    А в моем случае бытовые котлы, будут управляются по дискретному (вкл-выкл) входу термостата. Т. е. с точки зрения котлов, для них нет никакой разницы кто будет их включать термостат или контроллер!
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Кто еще может что сказать по след. вопросу:
    Дом 400м. ТУ на50квт. Половина площади - теплые полы, половина -радиаторы
    Решил ставить два атмосферных котла - atmoTEC plus VU 24квт
    https://www.vaillant.ru/oborudovanie-vaillant/products/2015-atmotec-plus-vu-20608.ru_ru.html
    Газовики советуют поставить за те же деньги два конденсационных котла Naneo 24-PMCM Plus от Дедитриш
    http://www.dedietrich-otoplenie.ru/produkciya/katalog/nastennye_kotly/naneo_gazovye_kondensacionnye_kotly
    Итак после изучения вот такая инфа: с вайландами все понятно- дорогие, надежные. С дитришем сложнее,... модель 2013года, т. е. отзывов еще нет актуальных. В основе силуминувый телообменник (а не нержавейка как в др.). Цена изначально была 1470евро (такая и сейчас у них в прайсе). Но вдруг производитель резко снизил цену до 820евро, мотивируя, что на западе запретили использовать атмосферники, и все производство будет переводиться на конденсионники. (Попахивает каким то хитрым маркетингом)
    Т. е. по факту оба котла сейчас стоят около 60-65т.р.
    С одной стороны заманчиво поставить конденсатники по цене атмосферников, с другой стороны страх приобрести геморой с эксплуатацией и обслуживанием конденсатников. Возможно я еще не учитываю всякие допы. Хочется поменьше гемора и побольше срока службы оборудования, чтоб не пришлось через пять лет менять котлы!
    Вопрос по поводу почему два котла, а не один - отдельная тема, давайте не будем тут затрагивать ее!
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если не откажетесь от этой идеи:
    То деньги на ветер.
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Mijjgan, что то не совсем понял вашу мысль,
    можно по подробнее :) В каком случае деньги на ветер?
    И за какой вариант вы ?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    С какого момента? Как люди научились добывать огонь? ;)
    Максимальный эффект он конденсационного котла - максимально возможное время работы на минимальной мощности. А при дискретном управлении этого достичь проблематично.
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Mijjgan, ааа,
    теперь понял!
    Подключением сторонней автоматики был как один из вариантов управления каскадом и контурами отопления.
    А так Оба варианта котлов имеют свою автоматику и для каскада и для управления контурами. При этом оба будут модулировать горелки (единственное, что на конденсатниках степень модуляции лучше,)
    у вайланда модуляция 9-24квт. При двух котлах получаем 9-48квт.
    у дитриха модуляция 6-24квт. При двух котлах получаем 6-48.
    Если брать котлы с родной автоматикой (т.е. используя возможности по максимуму), тогда за какой вариант вы ?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    За Будерус GB172i :aga:
  15. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    :super:
