1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ничего удивительного в этом нет, ибо у большинства производителей их якобы 13/18-тикиловатные настенники - это те же самые 24-киловатные котлы, которые программно ограничены по мощности на отопление на 13/18 кВт, а в режиме ГВС выдают все те же 24 кВт.
    1. Уточните геолокацию Вашего дома. "Живу на севере" - слишком расплывчато сказано. Для кого-то и Дмитров - северный город. :aga:
    2. Котел с учетом мансарды и ГВС нужен мощностью в пределах 20-24 кВ.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если настенный газовый котел европейского производителя и получил евросертификат, то никаких проблем с конденсатом при работе на нижнем пределе регулирования температуры котловой воды при правильной настройке минимальной мощности горелки котла и правильном монтаже дымохода НЕТ.
  3. Ygrik
    Ygrik
    Ygrik
    Архангельская область
    1. Архангельская область, Плесецк. Зимой -35 примерно 1 месяц, в остальное время -10, -15. Чаще около 0.
    2. Спасибо, понятно. Я кстати посмотрел на параметры котлов 14 и 18 кВт, минимальная полезная мощность у них ровно такая же как и у 24 кВт. Так что и правда в моем случаи нужно брать именно 24
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я так понимаю, что ключевая фраза:
    В общем случае разница есть! Если контроллер связан с котлом по шине и может менять мощность горелки котла, то это совсем другая "песня", в сравнении с термостатом, упрвляющим этим же котлом по принципу "ВКЛ-ВЫКЛ".
    Лично я предпочел бы две настенные Термоны 20TKX.A и 28 TLXZ. A.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    не у всех значит смотрели
  6. Ygrik
    Ygrik
    Ygrik
    Кстати, да, прошу прощения. У Бош и Будерус действительно дело обстоит по другому. Эхх, а я уже думал что все решено...
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    У Термоны тоже "по-другому". у нее 14-киловатные котлы нижний предел мощности в 5 кВт имеют.
    Но я не уверен в наличии адекватного сервиса на Термону в Ваших местах обитания.
  8. Ygrik
    Ygrik
    Ygrik
    Кстати, а это важно вообще? Правильно ли я понимаю, что чем ниже нижний предел мощности, тем лучше котлу в межсезонье, когда относительно тепло, обогревать помещение?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да, понимаете правильно.
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    думаю не правильно каскад из разнотипных котлов, кроме того в нашем регионе некому их обслуживать!
    а что у термоны можно обьеденять в каскад разнотипные котлы какой то автоматикой, чтоб модуляция была?
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Очень правильная мысль, я с ней полностью согласен.
    С конденсационными котлами несомненно выгодно и нужно, но хотел бы рассмотреть вариант с обычными атмосферными котлами (с модуляцией 40-100%), так ли там это выгодно выходит?
    , ну пусть тактует с частотой два раза в час. При использовании двух котлов вместо одного мы и так получаем псевдомодуляцию 50-100%
    Не имею опыта с теплотехникой, но имею хор. контроллеры и опыт их программирования :)
  12. AlexKomRus
    AlexKomRus
    AlexKomRus
    Всем доброго времени! Вопрос скорее к гуру форума-выбор чугунника на 16квт.Лемакс или Сиберия?
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    у нас в городе бакси - самый распространенные котлы. В магазинах есть бакси экофоры 24квт по 35-40т.р. Вроде не плохой котелок для того чтобы к нему свою автоматику цеплять в режиме вкл-выкл, за такие деньги,
    как думаете?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну вот...а так все хорошо начиналось-конденсатники, вайланты...и скатились до экофорных баксей...;)
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну надо ж все варианты рассмотреть из имеющихся под бочком :)
