1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Был сегодня у них, народ действительно приветливый, все объяснили, все показали, за что им поклон и благодарность.
    Но сомнения все таки остались, а самое главное стал сомневаться в рациональности использования каскада из двух конденсионников по 24 квт. Автоматика для их объединения стоит дороже котла. Проще один конденционник посатвить на 48 (с его большой степенью модуляции), а рядом "буржуйку" для резервирования.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Именно...каскад хорош в плане резерва..ну или когда мощность надо набрать большую...в Вашем случае экономнее один конденсатник на всю мощность.
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Если смотреть в сторону конденсатников, то согласен на все сто,
    но я все же посматриваю и в сторону атмосферников, есть все же там свои плюсы, не думаю, что газ в пять раз подорожает в ближайшее время, ... значит вариант из двух вайлантов с 630ым колорматиком
    тоже думаю не сбрасывать. (Хотя оба варианта такие разные и как их можно сравнивать :))
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    почему разные?..очень даже похожи...потому и муки сравнения...;)...я бы взял двух вайлантов...1-резерв..2-автоматику для контуров все равно покупать надо
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Этот вариант был у меня изначально, походу к нему я обратно и вернусь :)
    Благодарю за помощь
    Ну а конденсатники уж в следующий раз поставлю, лет через 10 :)
  6. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Уважаемые знатоки систем отопления, подскажите, пожалуйста. Задача: деревня, газ есть, начинаю строить баню, планируется сделать ее отапливаемой, размер 7*5. Отопление - теплый пол. Хочется и ГВС иметь, чтобы в любое время душ принять можно было.
    Вода жесткая, и электричество выключают частенько. Как посоветуете быть? Котел+Бойлер?
    1. Я правильно понимаю, использование незамерзайки желательно при отоплении? (все-таки фейлоусточивость есть, если что потухнет/погаснет).
    2. Бойлер должен быть легко очищаемым, так как вода жесткая.
    3. Какую трубу строить заранее? делать капитальную кирпичную 380мм и сколько каналов в ней (котел, печь, вентиляция)? или есть более дешевые и удобные варианты?
  7. Voldmaster
    Voldmaster
    Voldmaster
    Россия, Волгоградская обл.
    Ребята, строю дом, отапливаемая площадь 130кв, по всему дому радиаторы, также на кухне и в ванне будет теплый пол, помогите выбрать хороший котел.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вообще-то в Иваново уже есть каскадные котельные на настенных котлах Термона. ;)
    У этих котлов одна и та же плата автоматики, так что теоретически можно даже 14-киловатный котел с 90-киловатным в пару влепить :|:
    Но на практике можно ставить или одинаковые, или соседние по мощности котлы в один каскад.
    Опасный Вы человек! И для себя, и для окружающих...
    Есть у меня один как бы клиент, тоже специалист по промышленным контроллерам, работает инженером-"автоматчиком" на производстве соков. У него этой зимой начал глючить маностат на старом котле 14TCL, он его в пятницу купить не сумел, в итоге в выходные, чтобы не мерзнуть, попытался переделать автоматику котла под вариант с естественной тягой. И чисто по автоматике у него вроде бы получилось, да только вот забыл он в своем "творческом угаре" про переделку и дымохода. В итоге чуть не отравил угарным газом себя из-за попытки запустить котел в работу без вентилятора, но с коаксиальным дымоходом. :mad:
    Современный газовый котел - это "стык" электроники, теплотехники и газо/гидродинамики, поэтому не стоит воспринимать его как очередную бытовую "электронную приблуду"...:um:
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Наводящие вопросы:
    1. Геолокация Вашего дома (не обязательно точный адрес, достаточно хотя бы регион указать).
    2. Потребность в гроячей воде (ванны, душевые и т. д.)
    3. Наличие, размеры и материал изготовления дымохода.
  10. Voldmaster
    Voldmaster
    Voldmaster
    @Ayrat,
    1. Волгоградская обл. 400км севернее Волгограда
    2. Горячая вода нужна (ванна,раковины,душ) планируем установить эл. бойлер, но если эффективнее будет от котла, то почему бы нет.
    3. Дымохода нет.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тогда Вам нужен настенный одноконтурный турбо-котел с коаксиальным дымоходом с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева. Мощность котла в пределах 20-24 кВт, емкость бойлера 125-160 литров. Какие модели котлов из предлагающихся в магазинах на севере Волгоградской области подходят под эти требования?
  12. Voldmaster
    Voldmaster
    Voldmaster
    @Ayrat,
    Спасибо, сегодня пробегусь по магазинам, посмотрю такие котлы, потом отпишусь!
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    котельные может и есть, а оф. сервисников не нашел (может плохо искал:)),
    доступны бакси, вайлант, дитриш !
    все таки я придерживаюсь мнения чтоб одинаковые (один сломается - его на запчасти.,...шутка :))
    Согласен на все сто!
    Тока я не собираюсь в него лезть. Я просто хочу его включать и выключать (котел имеет для этого стандартный вход) через контакт термостата, контроллером. который в свою очередь еще будет управлять контурами отопления!
    Т. е. я рискую или замерзнуть или вспотеть :), если что не так
  14. pashars
    pashars
    pashars
    шуя
    Добрый день, стою перед выбором котла. Протерм gepard 23 mov или бакси эко фор 24, двух контурные открытая камера. Так вот, звонил в сервис по протерму, говорят котел клепают в турции и запчасти от туда, поэтому с запчастями проблемка. Протерм у нас дешевели бакси на 10 тыр. В магазине про бакси говорят, что у бакси есть плата сделанная в китае и вроде итальянские, если так то как отличить.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    в Тольятти пантера протерм 57-62 т. р. цена космос. чуть добавить и 2 боша6000 взять проще.
