1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    @Ayrat,
    а мне подскажите? :)
  2. mrbuharin
    mrbuharin
    mrbuharin
    Помогите пожалуйста советом.
    Частный одноэтажный дом. Площадь отопления около 80 м2.
    СО отопления открытая с расширительным баком. Стоит насос.
    Без радиаторов, просто железные трубы.
    Котёл ростовский напольный АОГВ.
    Хочу поменять на двухконтурный. Нужна горячая вода для мытья посуды и душа.
    Подойдёт ли мне Baxi Main Four 24 или аналоги? Или что-нибудь напольное недорогое.
    Место для котла есть.
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @mrbuharin, BAXI Eco-5 Compact, с раздельнымитеплообменниками, по цене аналогично Main.
  4. smola80
    smola80
    smola80
    Доброго дня!
    Ситуация в следующем. Приобрел дом в Волгоградской области 60 м2 отапливаемая 50м2 толщина стен 2 карипича (силикат), без утепления. В "наследство" остался старый, прямоугольный, напольный котел 80х годов, и достаточно современная газовая колонка oasis. Система отопления 2 трубы помоему 2". Решил я это дело обновить.
    Рассматриваю 2 варианта:
    1) котел baxi 24, с открытой камерой (убрать старый котел) и повесить его вместо колонки.
    2) котел Siberia 11, тупо на замену старого котла без замены колонки.
    Вопросы в следующем:
    При 1 варианте замены: необходима ли замена "двух труб" на радиаторы? Как поведет себя котел при малой площади обогрева будет ли тактование и как с ним бороться?
    Какой из вариантов более оптимален если разница в цене между котлами 5 тыс руб.
  5. Victoriya777
    Victoriya777
    Victoriya777
    Добрый день! покритикуйте или одобрите: имеем дом из газоблоков, 140 метров, предлагают установить Котел настенный газовый GAZ 4000 W ZSA 24-2A, Bosch 7716010217 и Водонагреватель косвенного нагрева WSTB 120O, Bosch 8 718 545 244
  6. _NoviЧОК_
    _NoviЧОК_
    _NoviЧОК_
    Приветствую всех! Я здесь человек новый, поэтому если что-то не так делаю не серчайте...Прошу помочь определиться с котлом. Имеется дом около 80 кв. м. отопление с ЕЦ по всему дому петля из трубы примерно 89мм диаметром. Старый котел стоит КС-ТГВм 16. Появились мысли с грядущим ремонтом его поменять и возник вопрос что брать... Почитав форум пришел к выводу что мне нужен напольный котел для СО с ЕЦ, видимо одноконтурный, т. к. от двухконтурного напольника добиться приемлемого кол-ва горячей воды л/ч не получится, проживают 3 взрослых и маленький ребенок, так что воды нужно достаточно. Кстати вопрос с приготовлением горячей воды тоже открыт, сейчас стоит накопитель Аристон 50 литров электро, но не хватает и греет новую порцию очень долго. Может газ. колонка спасет...?
    Итак, котел. Проехав местные магазины с газовым оборудованием был удивлен скудным выбором... В магазине Горгаза были только напольники Данко, ОК, Мимакс и еще что-то подобное (советовали брать Данко), в другом были только напольники из Ульяновска Очаг разних моделей и два настенных Навьена (разумеется советовали Очаг:aga:), ну в третьем примерно те же котлы плюс еще настенники китайские, было немного и "старинных" типа АОГВ Жуковских...
    В связи с этим прошу знающих людей или тех кто сталкивался с какими-нибудь из этих аппаратов поделиться опытом эксплуатации, ремонта или нюансами какими. Благодарю за внимание!
    Кстати вопрос по горячей воде открыт, так что приму любые предложения:|:
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Одобряем.
  8. Voldmaster
    Voldmaster
    Voldmaster
    Россия, Волгоградская обл.
    Ох ребята, пробежался по магазинам, запутался напрочь, вопросов больше чем ответов.
    Напомню суть своего вопроса. Строю дом 130 кв, отопление - планирую ставить радиаторы, также нужна горячая вода в бойлере, дымохода нет. Хочу еще чтобы он определенную температуру воздуха в доме поддерживал.
    Продавцы отговаривают меня от настенных электронных котлов, мотивируя тем, что он обязательно сломается, от нашей некачественной воды, а у нас их не ремонтируют, советуют ставить российский напольный Лемакс 20кв или что то подобное, я на него посмотрел, этот котел просто огромный.
    Что делать то? Есть надежные настенные котлы или нет?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Выбирете одноконтурный настенный котел с подключением бойлера косвенного нагрева - и жесткая водопроводная вода не страшна.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Лемаксы, в таком случае, еще больше не ремонтируют
  11. Sekyndomer
    Sekyndomer
    Sekyndomer
    Добрый вечер! Хочу поставить в 2 комнатную квартиру двухконтурный парапетник, напольный очаг 12, 5 квт. Какие будут отзывы по этому газовому котлу?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Sekyndomer, производительность по горячей воде устраивает?
  13. Sekyndomer
    Sekyndomer
    Sekyndomer
    Кран на кухне и в ванной комнате. Поэтому предусматриваю запас в 12, 5 квт.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Sekyndomer, я имел ввиду производительность выбранного котла...
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Опытный стоматолог приглашает пациентов. Для опытов.
