1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Make2030, хватит за глаза 4 баллонов
  2. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Скажите, а то, что в двухконтурном котле во время использования горячей воды отключается отопление это нормально? Это у всех так?
  3. андрей 73rus
    андрей 73rus
    андрей 73rus
    @_NoviЧОК_, Как правило они громоздкие, то низкий но квадратный, то узкий, высокий но дымоход ближе к задней части. Патрубки: подача вверх или назад, обратка в какой-нибудь бок. Есть более адекватные котлы с дублирующими выходами в обе стороны, что удобно при монтаже. С Вашей мощностью как вариант парапетный котел.
  4. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Поиском искал, выбор газового котла читал, все в куче, поэтому решил создать тему.
    Будте добры, посоветуйте модель газового котла. Вводные такие -
    - Город - Санкт-Петербург
    - источник газа - газгольдер
    - дом - 166кв.м. каркасный 1,5 этажный, утепление 250мм+25мм изоплаат, крыша 450мм, пол первого этажа - бетонные (100мм) полы по грунту (утепленный финскоий фундамент) на пенопласте 200мм с водяным теплым полом. Второй этаж - радиаторы.
    - дом для постоянного проживания семьи из 3-5 человек.
    - точек водозабора горячей воды - 4 штуки - душ, санузел второго этажа (душ и ванна), кухня, санузел первого этажа.
    Котел хочется надежный и безпроблемный, со всеми защитными и автоматическими функциями, с возможностью подключения комнатного датчика и погодного, с развитой сетью запчастей и обслуживания. При этом совершенно не нужны финтифлюшки вроде панели с космического корабля, дизайна и тд.
    Идея отопления - минимум приборов, соединений и телодвижений при разумно необходимом функционале и бюджете.
    Электричество зимой легко может просесть до 180 вольт, иногда и 170, в среднем - 190-195В.
    При отключении электричества будет предусмотрено питание от генератора. На лето в сетях запланирована реконструкция - но это пока просто слова, и исходить лучше из текущей ситуации.
    Не гонюсь за модными конденсационными котлами, пока настроен на двухконтурный настенный котел 24кВт мощности с закрытой горелкой, подключение теплого пола - через узел подмеса, лучевая разводка от своего коллектора на радиаторы под потолком межэтажного перекрытия PERT трубой от Compipe - осталась от монтажа.
    Выход трубы - через стену.
    Экономичность - тоже важная составляющая (особенно при сжиженном газе из газгольдера) если уважаемое сообщество порекомендует конденсационник - готов прислушаться.
    По поводу бойлера косвенного нагрева, который все советуют, - хотелось бы избежать еще одного дорогостоящего, требующего места, подключения, клапанов, стрелок и обслуживания прибора. Уверен и знаю, что более двух точек одновременного потребления горячей воды - не будет. Соответственно, нет желания для одновременного водозабора из всех горячих кранов, которое случится раз в год, - городить суперсистему на все случаи жизни.
    Буду рад любым советам, мнениям.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Рекомендую...с Вашим количеством теплых полов, да с газгольдером - особенно рекомендую.
    почему дорогостоящие? трехходовой будет в котле, стрелка ...ну с конденсатником она всёж нужна...лучше с бойлером -водой пользоваться приятнее и полотенчики летом можно сделать теплыми...ах да..котел...если вайлант в Вашей местности нормально обслуживают берите его.
  6. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Спасибо. Слышал, что конденсатные котлы наиболее подходят для теплых полов. Но если в системе имеются радиаторы - все равно нужно ставить на коллектор ТП узел подмеса?
    Нельзя ли поподробнее про "пользоваться приятнее"? 24кВт не хватит для душа и мойки?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Узел подмеса лучше поставить в любом случае..в принципе можно рассчитать так систему отопления чтоб и в радиаторах был теплоноситель той же температуры, что и в теплых полах..а может вообще одних ТП будет хватать..надо считать..но узел подмеса и гидрострелка для конденсатника обязательны. Без бойлера при открытии второго крана (если открыт первый) у первого может наблюдаться пропадание горячей воды..через некоторое время котел конечно отработает..и восстановит температуру..но в этот момент второй кран может закрыться..и тогда в первом потечет более горячая водичка чем планировалось...
  8. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Я правильно
    я правильно понимаю, что гидрострелка - это разветвитель от котла на коллектор ТП и радиаторы? Радиаторы должны быть с бОльшим количеством секций при одинаковой температуре с ТП?
    Насчет бойлера - а как насчет встроенных в котел, таких как у Baxi Nuvola Comfort? Там то ли 40, то ли 60л, этого достаточно для сглаживания будет, я думаю.
  9. еvg-les
    еvg-les
    еvg-les
    В 3х этажном доме (70 км от Москвы, старо-калужское ш.) открытая система отопления с АОГВ-23- с расширительным баком на чердаке, там же смонтированы трубы для верхнего розлива. Высота от планируемого настенного конденсационного котла до расширительного бака 10 метров. Соответственно имеется два дымохода из асбестовых труб диаметром 140 или 150 (обложены кирпичом) с выходом через крышу. В подвале дома установлен бойлер косвенного нагрева 200 литров с разводкой по всему дому: 3 душа, 1 ванная, и тд. площадь примерно 250 кв. м. В зимнее время длительное время система отопления без присмотра, поэтому нужен блок контроля через интернет.
    Какой настенный котёл посоветуете?
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    это стандартный режим работы
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Да
    Бойлер, это комфорт при небольших расходах через смеситель, папример ополоснуть горячей водой вилку с двухконтурником это затратное по времени процедура и требующая большего расхода воды, поскольку у всех двухконтурных котлов есть ограничения по минимальному расходу воды через котел.
    Nuvola это оптимальный вариант. Есть кстати и конденсационный вариант этого котла.
  12. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Обледенения и пр. проблем не будет?
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    обледеневать будет, испарение сопровождается охлаждением.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всем привет. Нужна помощь! Нужно как то определиться с котлом (по возможности и с другими аппаратами в котельную). Короче начинаю полную реконструкцию родительского дома. В идеале хотелось бы отопление только теплыми полами. По расчету у меня получились теплопотери через ограждающие конструкции - 5860Вт, через вентиляцию 4455Вт. Дом 120кв.м. в один этаж. Из которых: 95кв.м. с чистовым покрытием ламинат; и 25кв.м. с чистовым покрытием плитка. Мне когда то говорили что с плитки можно снять 100вт с кв. м., а с ламината 70вт с кв. м.
    Математика...(95кв.м.*70вт/кв.м.)+(25кв.м.*100вт/кв.м.)=9150Вт.
    Мои теплопотери 4455+5860=10315Вт. Разница получается 10315Вт-9150Вт=1165Вт. Не хватает теплых полов, нужно добавлять радиаторы, верно?
    Так вот...под эти теплопотери хотелось бы выбрать котел, которым можно будет греть и радиаторы (как я понимаю мне их много не понадобиться...еще не считал) и теплые полы. Золотую серединку цена. качество. И как быть при таких обстоятельствах с горячей водой?
  15. Alexey_Gromakov
    Alexey_Gromakov
    Alexey_Gromakov
    Всем привет! Помогите решить задачку... Имеется 3 этажный дом площадью 200 квадратов. Без цоколя, 3й этаж - мансарда. Стены кирпич 51 см. Площадь остекления довольно приличная, на первом этаже присутствуют окна в пол. На втором стандартные окна. На мансарде 2 узких окна по торцам и 4 мансардных. Планируемые точки водозабора: 1й этаж - 1 санузел (раковина и душ), кухня. 2й этаж - 2 санузла (в одном две раковины, душевая кабина и джакузи, во втором раковина и ванна с душем). На третьем этаже пока не решили) но скорее всего только с/у с раковиной. Тёплые полы планируются на 1 и 2 этажах, но, видимо, только в с/у, на кухне и входной зоне (для сушки обуви) на остальной площади похоже не будем делать, т. к. Полы планируются деревянные (паркет или доска). Газ магистральный. Территориально Подмосковье. Дымоход в котельной есть (пока просто кирпичный канал). На первом этаже в гостиной планируется ещё камин (но он скорее не для обогрева, а для души. Хотя...)
    Помогите, плиз, правильно (оптимально по цена/качество) подобрать котёл и все остальное... Хотелось бы иметь удобное управление температурой в доме, желательно с возможность настройки если не по комнатам, то хотя бы по этажам.
    Сам пока склоняюсь к следующей комбинации: vaillant turbo tec plus VU 242 или 282, не уверен что меньшего хватит + БКН uniSTOR VIN R 200 или 300 + calorMATIC 470
    Что скажете про такую комбинацию? Что можно подобрать дешевле, но не хуже. Особенно важна автоматика и удобство пользования ею.
    Заранее спасибо
