1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А что значит без проблем 4 баллонов хватит? Обледенение балонов не есть проблема? После обледенения разве не уменьшится испарение? Надо подогрев делать что ли?
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Для этого и нужны 4 баллона а не 1.
  3. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Ну так специально и взял 4 баллона и посадил на газовую рампу. Обледеневать будут или нет если котел 24 кВт?
  4. _NoviЧОК_
    _NoviЧОК_
    _NoviЧОК_
    Уважаемый, андрей 73rus! Спс за пояснения. Я сам из Д-града и с выбором у нас не ахти... Может посоветуете что-то конкретное, думаю в Уль-ске и Самаре (Тольятти) выбор больше, съездить не проблема. Про парапетники много негатива попадалось, надо смотреть. (Старый у нас стоит Дон, так что все равно придется с подключением повыпендриваться...)
  5. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    @Aleksandrbest, ГВС - через бойлер косвенного нагрева, теплопотери через ГВС считать тоже нужно и прибавлять к общим теплопотерям, ГВС на сколько я понимаю всегда будет в приоритете при любом виде котла.
    Котел напольный / настенный одноконтурный + бойлер косвенного нагрева
    Вопрос про плитку, что вы будите делать летом с вечно-холодной напольной плиткой?
    Я вопрос решил в сторону электроподогрева этих зон для комфорта
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Буду искать как их расчитывать...
    Это ваше утверждение или вопрос? Если вопрос то я не знаю даже как ответить...не разбираюсь еще
    А по точнее с моделями? Какой лучше настенный или напольный? По ценам нужна серединка цена-качество.
    Не задумывался. Нельзя ли эти контура оставить включенными и летом допустим в пол мощности?
    Электроподогрев как то не хочеться делать.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Зачем прибавлять?...про приоритет бойлера слышали?...котел поочереди греет..либо отопление, либо ГВС
    можно конечно так и сделать...автоматику только котловую надо брать нормальную...Берите настенник Вайлант плюс на 24-28кВт.+БКН на 160л.+ CalorMatic630 ну и обвязывать гидравлику надо соответствующе.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Спасибо)
    Вайлант плюс есть неконденсационнае а есть конденсационные...одноконтурные и двухконтурные, атмосферные и турбированные? Там я посмотрел...куча разновидностей...какой мне нужен то?
    как я понимаю CalorMatic это как раз "нормальная котловая автоматика"?
    Ну и БКН какой именно посоветуете?
    Можно как то по подробнее разъяснить...я просто пока еще в этом не соображаю...
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да можно конечно...но это уже 100 раз расписывалось...приложите усилия..прочитайте...а так...в Вашем случае: Vaillant TurboTec Plus VU 242\5-5 +CalorMatic630+ Bosch WSTB 160C ...если это расшифровать то получаем - Котел вайлант настенный неконденсационный одноконтурный, на 24кВт,с закрытой камерой сгорания (турбированный), 5-е поколение + "нормальная котловая автоматика" + Бойлер косвенного нагрева на 160 литров. По гидравлике надо предусмотреть установку хотяб одной смесительной группы с трехходовым и сервоприводом (для ТП)...лучше таких групп предусмотреть 2шт..для ТП и для Радиаторов.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Спасибо) уже хоть что то)
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я вот думаю а не многовато это для моих теплопотерь? С запасов в 10% у меня получаются теплопотери 12Квт. Ну и кпд этого толка округленно 90% (по данным 93%). То есть 12Квт/90%=13,3Квт
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Многовато...но тут надо мощность подбирать под бойлер...поскольку его мощность выше теплопотерь здания...для 160л минимум лучше 24кВт использовать..иначе котел очень долго будет его нагревать. На отопление мощность можно уменьшить программно...но при нормально спроектированной и сделанной СО и наличии комнатного термостата (630) это становиться не сильно критично.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Это понял.
    А нет ли еще каких нибудь примеров чуть подешевле?
  14. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    да примеров полно, например buderus u072-24 + косвенник
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Есть...Будерус U052-24 +RC300+MM100+ БКН...но врядли это будет сильно дешевле.
