1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А самому порыться, вера непозволяет? Читай! 6.5.4. Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:
    для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;
    СП 60.13330.2012 СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Baxi Ural ? Чё тебя приклинило, за что ты мне отминусовал?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вера мне много чего позволяет...и читать внимательно она тоже позволяет..."6.5. Системы поквартирного теплоснабжения"...там да...но у топикстартера "6.6. Системы индивидуального теплоснабжения" Если 6.5 для индивидуалов применять, то коаксиальник в стенку вообще ставить нельзя...;)
  4. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Конечно Protherm. так как Electrolux это Китай!
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Рассматривайте в таком случае настенники мощностью 20-24 кВт.
    Те бренды, на которые в том районе есть обученный сервис и доступные запчасти.
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Не хамите.
  7. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Ребята, вот в этом видео
    (смотреть с 5:40)
    автор рассказывает о каких то особых котлах, приспособленных для российского климата. Подскажите кто знает производителей и модели котлов с такой конструкцией.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  9. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
  10. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    [QUOTE="Tan76, Подскажите кто знает производителей и модели котлов с такой конструкцией.[/QUOTE]
    Что то типа КЧМ, Дон, может Очаг.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Напоминает нашего Ортодокса...:)]:aga:
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Tan76, В Европе уже забыли давно про эти котлы. :)
  13. еvg-les
    еvg-les
    еvg-les
    Забор воздуха планирую сделать с вытяжки над газовой плитой с кухни, газовый настенный котёл Висман или Будерус 172 планирую установить на место крепления газовой колонки ВПГ-18, к дымоходу (диаметр 140-150 мм) от колонки подключить выхлоп от котла.
    Кроме этого настенный котел планирую использовать с открытой системой отопления, потому что давление в системе в районе котла будет около 1 бар, а необходимо для работы не менее 0, 8 бар.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    АФИГЕТЬ...не блин..точно весна..или бури магнитные...я просто в ауте..конденсатник...дорогущий...и с открытой системой...да ещё забор воздуха из вытяжки...:(
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @еvg-les, ох не избежать Вам проблем в данном варианте.
