1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. еvg-les
    еvg-les
    еvg-les
    Сейчас стоит котел АОГВ-23, который отработал с 1998 года с открытой системой отопления и расширительным баком без каких либо проблем. Дом загородный, отопление зимой неделю без присмотра поэтому выбираю котел не по цене, а по надёжности.
    Что посоветуете? Будерус 172 или Висман ?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    чур чур меня...берите АОГВ...или жуковский..или лемакс...или...да куча чего ещё есть..ну уж никак не конденсатник.
  3. еvg-les
    еvg-les
    еvg-les
    Место под настенный котел освободил: газовую колонку ВПГ-18 снял, в подвал установил бойлер 200 л косвенного нагрева, прикидываю место для розетки 220 вольт, необходимое для питания котла.
    Скрытую проводку из подвала дома планирую подвести к котлу, в подвале установить блок бесперебойного питания 220в Х 36 вольт, соответственно три АКБ и от блока запитать розетку.
    Для слива конденсата в канализации сделал врезку, поставил заглушку.
    АОГВ-23 пока работает, а настенный планирую, определяюсь с маркой.
    С материалами труб от настенного котла к бойлеру не определился: медь или пластик.
  4. андрей 73rus
    андрей 73rus
    андрей 73rus
    @_NoviЧОК_, Последние посты очень плотно касаются Вас. Бюджет?
  5. еvg-les
    еvg-les
    еvg-les
    Новый АКГВ-23 пылится не распакованный в гараже, устанавливать на место старого в качестве резервного?
    Если бы жил в доме постоянно, то такой котел (АОГВ) меня бы устроил, но мне нужно контролировать и регулировать температуру в доме дистанционно с помощью интернета.
  6. _NoviЧОК_
    _NoviЧОК_
    _NoviЧОК_
    Бюджет, думаю около 30 т. р... все будет зависеть от аппарата, если будет уверенность в котле - может и дороже возьмем)
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    @еvg-les, зачем Вам конденсатник в доме, в котором система отопления была сделана под АОГВ? Это все равно что Мерседес 500-й купить, чтоб мешки картошки и ящики с помидорами на рынок возить...
    Ставьте обычный настенник, имеющий коммуникацию по ОпенТерму. Подробности можно почитать в одной из соседних тем про "интернет-термостат Зонт".
  8. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    так систему всё равно надо под закрытую переделывать)
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это куда проще, чем высокотемпературную СО переделывать в низкотемпературную.
  10. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Это точно, да и конденсатников, по моему с открытой камерой на бывает. да и к дымоходу очень серьезные требования, из-за конденсата. Всё кроме спец пластика и хорошей нержи разрушает.
  11. Mijgaan
    Mijgaan
    Mijgaan
    Всем привет. Дом 450 м2, цокольный этаж тёплые полы, 1 этаж тёплые полы, второй этаж радиаторы. Планируется баня 80 мы с бассейном. Какой котел выбрать? Варианты в голове: термона каскад из двух по 28 кВт настенник или будерос напольный 60 кВт. В бане надо греть бассейн, тёплые полы и радиаторы. Нужна ли автоматика? Вот захочу я в бане теплый пол посильнее включить не скажется ли это на доме. Спасибо. В котельной бойлер на 200-250 литров планирую. Просто у термины такой автоматики вроде нет (хотя нацелился уже на каскад)
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Mijgaan, дом не маленький, контура различные. Найдите вменяемого монтажника и сделайте проект.
    60 кВт котлом Будерус не ограничивается. Можно каскадировать чугуники, можно настенники, можно настенные или напольные конденсационники. Да и пропишите в профиле место обитания
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Есть такая автоматика у Термоны, называется VPT, управляет каскадом и контурами отопления со смесителями.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да я то и не спорю..просто надо подбирать соответствующую технику под определенные запросы...ставить на открытую систему отопления конденсационный котел это верх маразма...:(
  15. еvg-les
    еvg-les
    еvg-les
    Самый первый котёл при подключении газа был ростовский 2216, который сразу потёк через уплотнительные резинки между секциями, затем стоял жуковский АОГВ-23., поэтому к ростовским возврата не будет.
    На современные тонкостенные АКГВ-23 надежды мало, да и греть бойлер в летнее время как?
    Четыре рукомойника, три душевые, ванная, да и коврики авто хочется помыть теплой водой, для этого более 15 лет назад вывел горячую и холодную воду в гараж.
    Открытая система, высота от котла до расширительного бака 11 метров - это 1.1 бар, датчик отключения котла от давления срабатывает на 0,6 бар.(по паспорту не менее 0,8 бар)
    Нагружать дополнительным давлением, ставить от закрытой системы расширительный бак на котёл, не вижу смысла. Бакси, которые стоят у соседей, отпали по качеству работы.
    Вопрос стоит так: Будерус 172 i или Висман ? Какой котел более надёжный?
    С каким котлом будет меньше проблем?
