1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да что ж такое то...:(...ну почитайте Вы инструкцию...ну НЕЛЬЗЯ использовать 172 в открытых системах отопления "Изделие можно применять только для нагрева воды в закрытых системах отопления и горячего водоснабжения." - техпаспорт 172-го котла стр. 4
  2. еvg-les
    еvg-les
    еvg-les
    Срабатывает датчик отключения от пониженного давления или от стр. 4 инструкции?
    Расширительный бак, соответствующий объёму системы отопления, будет подключен, место для подключения имеется.
    Вопрос о марки котла.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Пи..ец приходит теплообменнику котла. Да что я Вас уговариваю..Ваши деньги, Вам и решать выкинуть их или потратить с умом.
  4. polevka
    polevka
    polevka
    МО, Звенигород
    Помогите, пта, выбрать котел.
    Имеем дом из клееного бруса 208 кв, 2 этажа, 3 санузла, теплые полы в мокрых зонах, отопление радиаторное. Есть отдельное помещение в доме под котельную с отдельным входом. Семья из 6 человек. Дом пока не для постоянного проживания, пока будет использоваться как дача, но в перспективе постоянное проживание.
    Хочется оптимальный по цене и качеству и без танцев с бубнами при эксплуатации.
  5. термит
    термит
    термит
    М.О Щелково.
    Добрый день. На площадь 208 кв нужно 24- 26 кВт. Из бюджетных напольных котлов можно рассмотреть протерм медведь 30. Поинтереснее и надежнее atmoVIT VK INT 254/1-5 Vaillant
  6. deni77
    deni77
    deni77
    Стою перед трудным выбором:)
    THERM 28 LXZ. A или Vaillant atmoTEC plus VU 280/5-5 (H-RU/VE)
    Какие + и - данных котлов? Вопрос надёжности? Обслуживание есть обоих в газ хозяйстве.
    дом 240м, тёплые полы, радиаторы + бойлер
    Планирую подключить управление ЗОНТ
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Хм...да лет то сколько прошло...не будьте так суровы, сейчас уже другие котлы...
    Вас послушать, так значит есть импортные напольники стальные с толщиной стенки 5 мм...
    Сейчас выбор велик: и настенники, и напольники... все еще зависит от функционала и главное-правильного монтажа... Что касается греть бойлер-очень просто-делается свой контур, и отопление перекрывается, а бойлер в работе...
  8. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Доброго времени суток, друзья! Помогите с выбором котла.
    Вводные данные:
    1. дом цоколь+2 полных этажа, всего 240 кв. м., отапливаемой будет около 200 кв. м.
    2. под котельную отдельное помещение (пока перегородку не ставил), можно сделать до 8 кв. м. по площади остекления окна,
    3. в котельной есть кирпичный дымоход загильзованный нержавейкой AISI 316\0,5mm. диаметром 150мм., высотой 11 метров.
    4. стены дома 375мм. ГСБ D400, вент. зазор, облицовочный кирпич, дом находится в Брянске
    5. в доме будет проживать пока что 3 человека, наездами по выходным до 5
    6. в доме будет 1 джакузи, 1 душевая кабина, 3 раковины, джакузи будет работать раза 2-4 в месяц
    7. отопление планируется как теплыми полами, так и радиаторами
    8. хотелось бы с автоматикой, датчиком уличной температуры и выносным управлением
    Какой посоветуете котел и бойлер, производителя, мощностью, объемом и т. д?
    Спасибо!
  9. deni77
    deni77
    deni77
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    @polevka, территориально дом в каком регионе расположен?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Во-первых, моветон на такую площадь напольный чугунятник ставить, Вам вполне хватит и настенного одноконтурного котла с подключением БКН.
    Во-вторых, если уж говорить про "немецкую большую тройку", то имя себе на напольных котлах сделали Виссманн и Будерус, а Вайллант заработал себе авторитет настенными котлами. Так что если уж очень хотите потратить денюшки на немецкий напольник, лучше обратите внимание на Виссманн с Будерусом.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Подмосковье? Какой именно район?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Джакузи какой емкости будет?
  14. deni77
    deni77
    deni77
    Ногинский район
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Методы работы и персонал не поменялся:)
