1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. polevka
    polevka
    polevka
    МО, Звенигород
    МО, под Звенигородом. Спасибо!
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Почем знаешь?
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    так не слепой, Петрович, ток не начинай...я ценю патриотизм, но не доходящий до маразма...я теряюсь, в общении с людьми, которые говорят что ВАЗ хорошие машины, Лемакс и Сиберия хорошие котлы...
  4. id15552878
    id15552878
    id15552878
    Доброго дня товарищи!
    Прошу помощи в выборе газового котла.
    Дом с полумансардой для одной семьи. Площадь каждого этажа 56м2. (общая 112м2). На 1ом этаже планируем теплый пол- 46м2. + 3 радиатора отопления. На втором этаже 4 радиатора отопления. Дом из газосиликата, толщ. стены 300мм ,не утеплен, и в ближайшие пару лет скорее всего утепляться не будет. Район у нас центральное черноземье- самый большой минус, как показывает практика, -25градусов (непродолжительный период). Котел скорее всего должен быть двухконтурный, т. к. места ещё для дополнительного бойлера нет (котел будет находится в совместной ванной комнате, общей площадью 6м2). Теплая вода необходима для ванной комнаты (ванна+ раковина), для кухни и в будущем для душа и раковины на втором этаже с/у. (хотя на втором этаже в будущем возможно подключение отдельного бойлера, если конечно в этом есть необходимость). Прошу подсказать на что стоит обратить внимание и из каких котлов стоит выбирать:hello:
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Тогда можно Термону, тем более что и Зонт с ней работает по полной версии, а не по "усеченной" как с "валенком".
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если Воронежская губерния, то посоветуйтесь с @sergey 73,
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Мой совет - настенный одноконтурный котел мощностью 24-28 кВт с бойлером косвенного нагрева емкостью 160 или 200 литров.
    Возможный вариант - "чешский комплект" в виде котла THERM 28 TLXZ.A с бойлером OKG160NTR.
  8. id15552878
    id15552878
    id15552878
    @sergey 73, может Вы мне подскажите?) речь идет о Старом Осколе Белгородской области :) совсем рядышком :) что можно выбрать? что бы и сервисная служба была рядышком :victory:
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Все зависит от сервиса, который находится за углом от Вас, в Старом Осколе, котлы ломаются абсолютно все, но хорош тот, который утром сломался, а в обед его починили. Пообщайстесь с сервиснтами в Старом Осколе, НЕ С ПРОДАВЦАМИ.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не не я не к тому...просто альтернативное мнение-тоже мнение.
  11. polevka
    polevka
    polevka
    МО, Звенигород
    обожаю этот форум. хотя бы потому, как изменилось поведение прораба и рабочих на стройке) сейчас начну с газовщиками общаться. и это теперь не кажется таким страшным и провальным делом, как раньше. Спасибо!
    Мне оч понравился ваш вариант чешского комплекта. Скорее всего, на нем и остановлюсь. Но хотела на всякий случай уточнить. А если взять аналогичный комплект у будерус - разница в цене будет как-то оправдана?
  12. AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    Минск
    @polevka, U052-28, очень классный котел, а бойлер можно и Дражице оставить.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    и со Старого Оскола есть на форуме сервисник - https://www.forumhouse.ru/members/944507/
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Лучше спросите это у Злыдни - он более объективен будет, ибо с обоими брендами тесно работает.
  15. polevka
    polevka
    polevka
    МО, Звенигород
    Спасибо большое! Появилась определенная ясность.
    Буду ждать мнения Злыдни
