1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Mijjgan, GB172i - 42 не пройдет, почему то у него расход газа выше заявлен чем GB102. Где-то закралась ошибочка...
  2. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Господа 234 рассматривался 38 у которого расход 4.17 куба у 44 кубов немножко побольше и на варочную панель (0,8 куба) не хватит.
    сейчас евро падает может и цена в рублях упадёт
    ну и у соседей они стоят по 7 -8 лет беспроблемной работы
    всё новинки все интересны
    GB172i - 42 - настенный за 130 000 интересно но смущает алюминивый теплообменник и 109%
    GB102-42 7731600015 - 39,8 кВт сейчас нашел за 160 000
    смущает алюминивый теплообменник (какие то особенные требования к воде?) ну и 108 % кпд (вечный двигатель)
  3. domino1967
    domino1967
    domino1967
    Добрый день! А посмотрите ТИТАН рязанского производства. рекламу делать не буду, найдете в интернете. Котел, мощностью 46 квт на сайте на розницу- 69 000 р.
  4. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Видимо моё сообщение не увидели.
    Помогите с выбором котла.
    Вводные данные:
    1. дом цоколь+2 полных этажа, всего 240 кв. м., отапливаемой будет около 200 кв. м.
    2. под котельную отдельное помещение (пока перегородку не ставил), можно сделать до 8 кв. м. по площади остекления окна,
    3. в котельной есть кирпичный дымоход загильзованный нержавейкой AISI 316\0,5mm. диаметром 150мм., высотой 11 метров.
    4. стены дома 375мм. ГСБ D400, вент. зазор, облицовочный кирпич, дом находится в Брянске
    5. в доме будет проживать пока что 3 человека, наездами по выходным до 5
    6. в доме будет 1 джакузи, 1 душевая кабина, 3 раковины, джакузи будет работать раза 2-4 в месяц
    7. отопление планируется как теплыми полами, так и радиаторами
    8. хотелось бы с автоматикой, датчиком уличной температуры и выносным управлением
    Какой посоветуете котел и бойлер, производителя, мощностью, объемом и т. д?
    Спасибо!
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да увидели..таких сообщений 5 в месяц точно проскакивает..почитайте..там все ответы даны.
  6. rengal
    rengal
    rengal
    Прошу помочь в выборе котла.
    Вводные данные
    1. Дом, на текущий момент отапливаемая площадь 45 м2 (Московская область). В перспективе + 4 м2 на утепление прихожей, +35 м2 за счет превращения холодного чердака в жилой второй этаж.
    2. Пока отапливаемся электричеством (теплые полы), потребляемая мощность 3-4 кВт в самые холодные дни зимой, но таких дней от силы 3 недели в году, в остальное время мощность меньше. (+1.5 кВт на электрический накопительный котел).
    3. Проживают 2 взрослых и 1 ребенок. В доме 3 раковины, 1 ванна, душ.
    4. Хотим перейти на газовый котел + бойлер косвенного нагрева.
    Желаемые требования по котлу: возможность работать на маленькой мощности - около 3 кВт, максимальная мощность около 12 кВт (проектировщики говорят, что кухня маленькая и котел бОльшей мощности не согласуют), небольшие габариты (ВxШxГ не более 760x450x400)
    БКН планирую около 80 л. Для газа систему отопления переделаем на радиаторную.
    Поиск по характеристикам дает такой выбор моделей:
    Baxi LUNA Duo-tec 1.12
    Vaillant ecoTEC plus VU INT
    Protherm Пантера 12 КТО
    Что посоветуете?
  7. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Вот спасибо. Могли бы ссылку дать тогда хотя бы на конкретную часть, поскольку я осилил первых 2 части этой много страдальной темы и ответа не нашел. Эту тему (как и некоторые другие подобные) можно и нужно превратить в 1 том на 50-60 страниц, на которых расписать основные 50-60 усредненных вариантов связки котла и бойлера при определенных типах домов, их утеплении, водопотреблении и т. д. А такой "талмуд" из 8 частей мало кто осилит, учитывая, что не только по котлу почитать нужно.
    Прошу прощения за оффтоп.
  8. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    Buderus U072-12 или U072-18
    Габариты мм 700/400/299
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так займитесь..;)...и читайте с 7-8 части...вначале там более монструозные домики шли...;)
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если будете делать водяные Теплые полы, то лучше взять Vaillant ecoTEC plus VU INT...у него автоматика нормальная есть для ТП...Если оставите только радиаторы то подойдут и остальные модели.
  11. eleMEHT
    eleMEHT
    eleMEHT
    Добрый день! Дайте совет пожалуйста, хочу заменить отопительный котел, сейчас стоит двухконтурный Vaillant Atmotec plus 24. 8 лет проработал нормально, сейчас просто разваливается, притом мастера из сервис центра отремонтировать его нормально не могут, цена запчастей не устраивает. Мне посоветовали кореастар (типа новый корейский бренд), но по факту почитал и оказалось китаец. Посоветуйте хороший бес проблемный котел, также 24 кВт, 2 контура, с нормальной ценой на запасные части. Используется в частном доме, живем круглогодично. Если регион имеет значение, то Краснодар, зима теплая.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так он у Вас уже был...проработавший беспроблемно 8 лет настенник разве это не лучшая рекомендация?...меняйте вайлант на вайлант по программе утилизации-получите ещё комнатный термостат в подарок...;)
  13. eleMEHT
    eleMEHT
    eleMEHT
    @oleg21au6, ценник вайланта совсем не устраивает. Мое мнение котел такого именитого бренда не должен работать 8 лет, а мастера разводить руками и говорить не знаем, что с ним делать. Наверное надо поменять опять насос (ага, 16 тыс.), недавно потек 3-х ходовой клапан (11 тыс, хорошо руки из нужного места, заменил сальниковое уплотнение штока), сейчас начал зависать привод 3-х ходового клапана (жужит и не работает, постучишь и иногда начинает работать, цену пока не знаю), порвалась вторая мембрана расширительного бака (родной убрал, подключил внешний, цена родного около 10 тыс.) Вот и арифметика, сейчас продолжать его ремонтировать это цена навьена нового. Толи мне так не повезло с ним, такой же у знакомого работает нормально больше 10 лет. Притом если все поменять не факт, что он заработает, ибо у мастеров только предположения касательно возникновения 75 ошибки.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Осталось только найти навьен проработаввший 8 лет...;)..Конечно если в котле всё так началось сыпаться, то ремонтировать смысла особо нет...но раз такие проблемы с насосом, треходовым...я бы для начала сделал ревизию системы отопления на предмет наличия и работоспособности фильтров ну и насколько чист теплоноситель.
  15. eleMEHT
    eleMEHT
    eleMEHT
    @oleg21au6, теплоноситель был антифриз, по рекомендации форумчан заменил на воду сейчас. Котел внутри весь промыл. Так, что интересно ничего внутри у него не было, весь чистый и без накипи, а в чем проблема никто не знает) Вот теперь думаю вообще поставить 1 контурный котел и отдельно водогрейный бак. Вроде 1 контурные котлы более живучие?
