1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Внутри они такие же..;)...он у Вас на антифризе 8 лет отпахал?..ну нифигасе..на редкость живучий попался...Фильтр грязевик в каком состоянии?...если ошибка 75 (котел не видит скачка давления после включения насоса) то стоит начать с определения-а есть ли этот скачок?(по манометру можно определить)...если есть, то стоит проверить датчик давления..может накрылся, а может просто грязь попала.
  2. eleMEHT
    eleMEHT
    eleMEHT
    @oleg21au6, на антифризе проработал 2 года, после замены насоса. Датчик уже поменял, скачок идет, но эта ошибка не всегда появляется, иногда может почти неделю проработать, иногда и 2-х часов не проработает.
    Внутри такие же, но нет 3-х ходового клапана, уже по конструкции проще будут.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    есть там трехходовой...иначе как же он на нагрузку бойлера переключаться будет.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ..всёж мне кажется грязь по системе гуляет...грязевик есть?...
  5. domino1967
    domino1967
    domino1967
    Одноконтурники вроде должны быть более живучие, но вот сколько прослужит- никто гарантий не даст. мне кажется все производители уходят сейчас на более дешевые комплектующие. качество в целом упало.
  6. eleMEHT
    eleMEHT
    eleMEHT
    @oleg21au6, грязевик убрали 2 года назад. Когда залили антифриз. Вода сливается с системы чистая, когда промывал систему. Промывал недавно сливая антифриз.
  7. eleMEHT
    eleMEHT
    eleMEHT
    @domino1967, мне так знакомый и сказал, срок службы котла 12 лет, мой не дослужил...
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Зачем?..ставьте назад...
  9. eleMEHT
    eleMEHT
    eleMEHT
    @oleg21au6, буду менять котел, поставлю. Но сейчас-то имеем то, что имеем.
  10. AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    Минск
    а еще лучше поставьте промывной типа БВТ протектор
  11. eleMEHT
    eleMEHT
    eleMEHT
  12. AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    Минск
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    настенный одноконтурный мощностью 24-28 кВт с возможностью подключения бойлера
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    3 кВт - такое тольо конденсатники могут...
    брешет этот проектировщик, нет таких ограничений, до 50 кВт на кухне (если сие помещение именно кухней официально и числится по документам) можно устанавливать.
    Еще у Термоны есть 14-киловатные котлы как со встроенным, так и с возможностью подключеия внешнего бойлера.
  15. Ghostyk
    Ghostyk
    Ghostyk
    Россия, Краснодар
    @Ayrat, а мне посоветуете что ?
