1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И через пару лет ждем сообщения... "караул плохой котел, накрылся насос"
  2. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Вопрос! Щитовой финский домик 50-х годов утепленный опилками площадью 50 м. кв. + утепленная каркасная веранда 35 м. кв. новая., чердак общий холодный. Необходим одноконтурный настенный или наполный котел взамен кирпичной печки Голандки с форсункой. Какой посоветуете, а то голову всю сломал уже. Планируется 2 крыла отопления. Дом одноэтажный. Временное проживание. Котел нужен с насосом. Бюджет 30 тыс. Работать желательно на антифризе с управлением по GSM.
  3. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    Ну в 30 и с gsm врятли уберетесь
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Аогв и без GSM.
  5. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Бюджет можно и увеличить! Варианты? Gsm отдельная статья расходов
  6. еvg-les
    еvg-les
    еvg-les
    Выбрал два котла:
    1. Viessmann Vitodens 100-W (6,5 - 26,0 кВт) WB1C103
    2. Будерус 172 одноконтурный
    у Будеруса понравился дизайн, а как они отличаются по надёжности?
    Устанавливать планирую в загородном доме, зимой в рабочие дни котел без присмотра.
  7. RuslanShm
    RuslanShm
    RuslanShm
    Добрый вечер.
    подскажите сочетание - Kiturami STSG-17 (19,8 квт рекомендуемая площадь 150-180 квадратов) для теплых полов (130 квадратов, два этажа, уложено 740 метров 16-той металлопластиковой трубы HERZ). и (например) - Трехходовой клапан с HERZ CALIS-TS 1/2" Kvs 3.0 (куб. м/час), Термоголовка с погружным зондом HERZ 20-50 и циркуляционным насосом 25/6 (скорее всего китайского производства).
    три коллектора 2*6 контуров и 1*3. итого 15 контуров длинна 44-54 метра.
    "потянет" систему котел?
    жизнеспособна ли система с одним смесительным узлом сразу после котла?
    достаточно ли производительности ГВС у этого котла?
    прошу прощения что все в куче.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что ж Вы так кричите то?..Вы мне всю рыбу распугаете..;)...там при ответе..кнопочка есть чтоб размер шрифта делать поменьше..очень неудобно читать Ваши сообщения..:(
  9. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Здравствуйте! Помогите выбрать котел.
    Дом 90м2, брус 200мм + мансарда.
    Котел рассматриваю двухконтурный с закрытой камерой сгорания, с возможностью работы на балонах.
    Пока выбор пал на:
    Buderus Logamax U072 24K
    Baxi FOURTECH 24F или BAXI MAIN 5 18 F
    Если не эти котлы, то что можете посоветовать!
    Заранее благодарен
  10. Гефест_Онлайн
    Гефест_Онлайн
    Гефест_Онлайн
    Доброго здравия вам.)
    Пока, насколько я понял, вы выбирали европейцев. Предлагаю рассмотреть вариант RINNAI RMF-167 RB. Это Кореец, но тоже довольно неплохой... Работает на ОДНОМ обвесе и от магистрального и от сжиженного газа, ведет себя примерно, к горшку приучен :)]
    18.6 кВт - для обогрева, вам будет достаточно. По расходу ГВС прикиньте сами, может и на 207-ую модель прицениться... Модуляция на котлах устроена путём частичной работы площади горелки, то есть модель большей мощности проблем не доставит...
    Вообще, на этого производителя, жалуются в основном из-за стоимости.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Один из возможных вариантов - THERM 20 TCX. A
  12. _NoviЧОК_
    _NoviЧОК_
    _NoviЧОК_
    Прошу в очередной раз подсказать на какие напольные одноконтурные котлы из бюджетников стоит смотреть...? СО с ЕЦ, котельная отдельная. Площадь дома примерно 90 кв. м.
  13. Гефест_Онлайн
    Гефест_Онлайн
    Гефест_Онлайн
    Напольный газовый котёл PROTHERM Волк 12KSO, энергонезависимый
    Можно такой вариант посмотреть
  14. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    Привет!
    Посоветуйте конденсатник 1 конт + бойлер.
    дом 150м2, водоразбор душ, ванна, 2 раковины.
    Так как в Мос. регионе - сервисы и запчасти есть любые.
    Важно соотношение цена - качество.
    Прошу обосновать выбор.
  15. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Интересная модель! И функционал большой, но странно что КПД 85.3 %
    Непонятно, чем он отличается от Baxi и других. Можете рассказать?
    Вы уж меня простите... Стрёмный но какой то. Не доверяю я отечественному производителю.
