1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И выбросить его через 2 года ...вместе с его "комфортом":)
  2. _NoviЧОК_
    _NoviЧОК_
    _NoviЧОК_
    Дело не столько в бюджете, сколько в электронезависимости котла. Очень часто проблемы с электричеством бывают. Если есть какие-нибудь импортные напольники одноконтурные для ЕЦ, которые прям "огонь", то готов и их рассмотреть. Просто всей информацией не владею... А с чем проблемы-то? С Лемаксом? И какого рода дискомфорт подробнее, если можно.
  3. _NoviЧОК_
    _NoviЧОК_
    _NoviЧОК_
    Здравствуйте, sergey 73! Может и Вы что-то посоветуете? Как я понял через Ваши руки много каких котлов прошло.
  4. Xlipa
    Xlipa
    Xlipa
    Самарская обл, Ставропольский р-н, село Ягодное
    Здравствуйте, sergey 73 и все кто на этой теме! Я тоже решил поменять Navien на напольный энергонезависимый котел. Хочу выяснить отличия evrosit 630 и minisit 710. Я пока не понял какая из них с модуляцией и стоит ли на это заморачиваться?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Protherm TLO
    не стоит
  6. _NoviЧОК_
    _NoviЧОК_
    _NoviЧОК_
    Спасибо за наводку. Рассматривал я этот котел, с чугуниной, как я хотел, но отпугнула цена и избыточная мощность. Нам 80 кв. м. отопить надо, а самый маленький "медвежонок" на 18 квт... Думаю перебор...
  7. ooo9000
    ooo9000
    ooo9000
    Помогите, пожалуйста, сделать выбор газового одноконтурного турбо-настенника.
    Viessmann Vitopend W100 - 48 т. р.
    Vaillant turboTec plus VU 242/3-5 - 60 т. р.
    Protherm 25 KTV - 52 т. р.
    По стоимости все в одном ценовом диапазоне.
    Подмосковье.
    Дом из цементно-песчаных блоков с толщиной стен 400 мм, не утеплен (но планируется года через два).
    Бетонированный подвал - 60 кв. м.
    Два этажа по 60 кв. м.
    Холодный чердак.
    Очень грубый расчет теплопотерь неутепленного дома - 18 кВт.
    Радиаторов насчитал 12 шт. в сумме на 16 кВт.
    Отапливать планирую только два этажа.
    Что хотелось бы от котла:
    1. Возможность работы с БКН Drazice 120-160 л.
    2. Возможность работы с теплыми полами (только первый этаж).
    3. Было бы неплохо, если бы можно было использовать незамерзайку.
    4. Комнатный термостат.
    5. Возможность использования GSM термостата, например, ZONT.
    6. Наличие реле минимального давления газа или возможность стороннего подключения.
    7. Доступность запчастей и для какого котла их стоимость наиболее низкая.
    Рядом оф. сервис вайланта, про другие не знаю. Обслуживают и ремонтирую все.
    И вопрос, не многовато ли 24 кВт? Или взять 20кВт?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    ошибаетесь
  9. Xlipa
    Xlipa
    Xlipa
    Я бы хотел подробнее про узел модуляции в евростит 630, часто ломается?
  10. Xlipa
    Xlipa
    Xlipa
    Извините, я цитировать не научился
  11. _NoviЧОК_
    _NoviЧОК_
    _NoviЧОК_
    Если Вы имеете в виду котел Протерм TLO, то про него и автоматику с термопарами написано здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/27970/
  12. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Берите 24, на отопление можно убавить мощность, а бойлер будет быстрее прогреваться. из марок, на Vaillant запчасти дешевле чем на Protherm, это их маркетинговый ход. и если сервис рядом, то думаю стоит на нём остановиться. У Viessmanna ценник всегда выше.
  13. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Вот в чем у меня сейчас загвоздка. ..
    Мне нужен котел 24 кв.
    2х контурный
    Проживание пока постоянное. (есть вероятность что нужно будет выводить котел на самый минимум)
    Бюджет до 50000р
    В мособлгазе Ступино. .. мне говорят взять Wolf но также говорят что не плохие Buderus и Viessmann.
    Вопросы.
    Какой более безотказный и качественный.
    Встроенный расширительный бак.
    Накопитель для горячей воды (скорость нагрева)
    Какая камера сгорания лучше (открытая или закрытая)
    Производительность горелки
    Какие подводные камни могут всплыть в процессе эксплуатации
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тут с такой загвоздкой народ уже несколько лет мучается..;)... почитайте тему
    отсутствие нормального сервиса...для ступинского района это более чем актуально...в каком месте ...поконкретнее ...можно узнать?
  15. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Берите 24кВт. Любой из этих котлов можно подогнать по мощности отопления.
    Так же подойдет любой и при 24 кВт будет быстрее греть воду.
    И здесь они тоже практически не отличаются.
