1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. _NoviЧОК_
    _NoviЧОК_
    _NoviЧОК_
    Просто про Данко попалось немало нехороших отзывов на предмет протечки теплообменника, заявляют что там 3 мм жаропрочной стали, а на деле похоже около 2 мм, причем сталь не ахти (может и Ст3) вот поэтому-то и начал искать альтернативы...
  2. Катюня82
    Катюня82
    Катюня82
    Очень нужен совет
  3. Гриджио
    Гриджио
    Гриджио
    Проштудировав Ваш форум думаю купить Котёл газовый напольный Buderus Logano G124-20 с блоком управления 4211. Хотелось бы услышать мнение гуру на этот счет.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Конфигурацию системы отопления озвучите?..сколько контуров?..ТП?...на такую мощность и напольник..да ещё с такой автоматикой...перебор по моему
  5. Гриджио
    Гриджио
    Гриджио
    2 этажа, теплый пол + бойлер 160 литров
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    У Вас же под боком завод в Энгельсе. Котлы Сигнал по моему. Стальной бак это по любому человеческийфактор. На любом заводе существует контроль, где строже где не очень, но от ошибок никто не застрахован...
    А как колонку будете-проект есть? Как вариант смотрите или БКН или комбинированный котел...в первом случае воды много во втором меньше...
  7. Dmitriy 3D
    Dmitriy 3D
    Dmitriy 3D
    Нижний Новгород
    Добрый вечер! Дача в Нижегородской обл. Лысковский район из газоблока 2 этажа 120 кв.
    Для проекта по газу нужно марка котла! Думаю котел двухконтурный с закрытой камерой, теплоноситель незамерзайка. Планирую 1этаж теплые полы и радиаторы (на всякий), 2 этаж радиаторы. Проживание по выходным поэтому нужно удаленное управление (зонт или еще какой) Посоветуйте какое сочетание лучше.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вполне хватит 2107 с FM241...а вообще на эту площадь лучше настенник взять..гораздо дешевле обойдется.
  9. Гриджио
    Гриджио
    Гриджио
    Котел Buderus Logano G124-20 с автоматикой 2107 купил.
    Уважаемые гуру подскажите, как рассчитать мощность коллектора с гидрострелкой. Думаю о коллекторе с группой фирмы meibes
  10. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Поколение 8 бытовая серия полностью покроет ваши потребности, берите с энергосберегающими насосами альфа 2л, очень выгодно получается, да и насосы точно из европы. Прямые или смесительные для радиаторов вам решать, на полы только смесительную.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если мейбас, то считать особо нечего...берете коллектор на 2-3 группы...DN25 и две группы - одну с подмесом (и сервоприводом) ..для ТП вторую прямую для радиаторов...можно ещё прямуб взять для бойлера...чтоб красиво было...гидрострелка ненужна
  12. Гриджио
    Гриджио
    Гриджио
    Мне нужно коллектор на 4 группы. 2 этажа, теплый пол и бойлер, что посоветуете. Почему не нужно гидрострелка?
  13. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    Гидрострелка (лучше возьмите MHK 32) нужна обязательно, что-бы холодная вода из обратки не попадала в котёл, и котловой насос (между котлом и стрелкой) нужно подбирать +10% мощности от всех насосов на коллекторе. и будете подбирать смесительную группу, обратите внимания, если она будет стоять на верху, то она должна быть правая, а если снизу, то левая. коллектор тогда берите на 3-5 групп лишние заглушите, заглушки идут в комплекте.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на такую мощность (20кВт) не надо столько групп...два этажа одна группа спокойно прокачает...ещё одна на ТП...и третья на бойлер..ВСЁ!...штатная схема подключения G124 не предусматривает подключение гидрострелки - все обеспечивается "логикой насосов" прошитой в автоматике. Итого Вам надо: ME 66301.2 RU - 1шт., ME 66337.3 - 1шт. ME 66811.10 RU - 2шт. ME 66831.10 RU - 1шт, ME 66341 - 1шт...FM241 я надеюсь уже приобрели...для удобства монтажа вместо ME 66301.2 RU лучше взять ME 66301.3 RU...тогда подключение коллектора можно сделать более правильно как советует мейбас - от котла подачу и обратку подключать по центру коллектора. Вообщето тема выходит за рамки выбора котла..лучше либо создать свою..либо в личку.
    да уж тогда с соединением Victaulic брать..чего мелочиться то?,..;)...
  15. scientist48
    scientist48
    scientist48
    ГВС лучше напрямую до стрелки.
