1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Та может человек хочет на первом этаже одну температуру поддерживать, а на втором другую. а с гидрострелкой котёл дольше проживёт. не будет температурных шоков.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Только 2107 не поддерживает ни второго этажа, ни стрелки
  3. Гриджио
    Гриджио
    Гриджио
    Так чтоже лучше 4211 поставить
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Лучше - хуже, чего теперь гадать
    Вы советов особо не слушали - пошли и купили. Надеюсь квалифицированные специалисты есть. Или по старинной русской традиции сам с усами и интернетом...
    А так @oleg21au6 все написал.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а нафига они?..пришел в магаз..выложил кучу денег за ненужный функционал и нормально..;)
    лучше 4321...и ecosoft...;)... лучше сделать проект системы отопления...под Ваши хотелки...
  6. officialbek
    officialbek
    officialbek
    А они всегда боятся когда хозяин знает больше их) Я своих так травил, что они уже консультировались со мной! Чешские котлы, конечно, хорошие, и можно выбрать на пятёрочку, но у будерус цена-качество тоже оправданы.
  7. _NoviЧОК_
    _NoviЧОК_
    _NoviЧОК_
    Газовая колонка только в задумках, уже понял что гемор тот еще с оформлением будет, но думаю прорвемся, дымоходы в продаже вроде бы есть, так что особых препятствий не вижу... Про БКН знаю что очень комфортно, но не по карману пока. И еще вопрос могул ли БКН работать в паре електронезависимым одноконтурным котлом, если да то будет ли при отключении электричества котел просто работать на отопление, а БКН (его автоматика) отключится? Для управления котлом БКН и их работы в паре, как я понял, нужна какая-то автоматика (опять электро)?
  8. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    А вы Drazice посмотрите, на них ценник очень даже. если правильно подключить, то будет и на естественной работать. можно и без автоматики обойтись, просто на 2 балансировочных вентилях построить схему. Но вот воду холодную, тут всё равно без электричества не обойтись.
  9. Anatolfinder
    Anatolfinder
    Anatolfinder
    Посмотрите Протерм (Словакия), есть и энергозависимые и энергонезависимые. Тут дело выбора и возможности подключения котла. На заявленную площадь нужен котел на 20 квт. Энергонезависимые котлы идут с пьезорозжигом, т. е. зажигаются нажатием на кнопку, это будет модель Prоtherm Медведь 20 TLO. Удобнее когда котел с электро розжигом и модулируемой горелкой, это модель Prоtherm Медведь 20 KLOM.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А сколько у Вас дымоходов?
  11. _NoviЧОК_
    _NoviЧОК_
    _NoviЧОК_
    Дымоход пока один выложен при постройке в кирпичной стене, но как я понял в продаже есть уже готовые системы дымоходов, нужно только отверстие в стене сделать ну и длину соотв. подобрать... Или я заблуждаюсь..? Насчет хол. воды не понял вопроса, если что у нас она централизованная, причем с ОЧЕНЬ хорошим давлением после прошлогоднего ремонта магистрали по всей улице.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Посоветуйте настенный газовый котел для теплого пола и нагревания воды.
    площадь 85 кв. метров. теплопотери около 8-9 квт.
    Чонить актуальное с сервисом в НН:)]
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А воды-то сколько надо? :) "85 кв. м" может быть и холостяцкой студией и общежитием для гастарбайтеров
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Чарли Шин мне кажется привередлив:)]
    Бакси Дуо-тек компакт например подойдёт:)
