1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Mihail1958
    Mihail1958
    Mihail1958
    На прошлой неделе делал Заказчику справку по котлам на 30 кВт.
    Сразу скажу - это мое личное мнение, основанное на личном двадцати летнем опыте, не претендую на истину и не продвигаю рекламу.
    За период работы монтировали практически все бренды.
    Может пригодиться.
    Обязательно найдите у себя сервисников с складом запчастей .
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Спорная "справка". Пункты 2-6 из перечня критериев выбора неспециалисту самостоятельно оценить практически невозможно.
    По "рекомендациям" - сразу же позабавило, как в одну кучу свалены все Протермы - TLO, PLO, KLO/KLOM. Поэтому дальнейший текст всерьез уже не воспринимал... :aga:
  3. LyulyaKos
    LyulyaKos
    LyulyaKos
    Добрый день! Прошу помочь с выбором котла. После штудирования темы "Выбор газового котла-7" поняла, что нужен 1-конт настенный с БКН. Не могу определиться с нужной мощностью и в сторону какого производителя смотреть, чтоб, естественно, качественно, но не более 100к за пару.
    Имеется таунхаус в Подмосковье (Апрелевка) площадью 95 кв. м, 2 этажа + отапливаемая мансарда. 1 эт - тёплый пол + радиатор, 2 и 3 эт - радиаторы. ГВС - 3 раковины и душ.
    Спасибо!
  4. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    Спасибо большое!
    Если можно еще несколько слов. Развейте сомнения... Чем обусловлена, на первый взгляд, завышенная мощность котла? Большим бойлером? Или есть разница в мощности электрического и газового котла? Где-то в сети встречал такое мнение: не стоит суммировать мощности на отопление и приготовление воды при таком как у меня способе отопления (напомню - теплый водяной пол, бетонная плита около 15 см.), якобы инерционность очень большая и как следствие котел может без последствий "отвлечься" на приготовление горячей воды.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В первую очередь, дело в том, что 14-15 кВт мощности впритык, а следующая "ступень" по мощности газовых котлов как раз 20-24 кВт.
    Во-вторых, действительно, чем больше мощность котла, тем скорее нагревается бойлер. Это может иметь значение при пиковом разборе горячей воды.
    В-третьих, современные настенные газовые котлы имеют модулируемые по мощности горелки, так что минимальная рабочая мощность таких котлов составляет 35-40% от номинальной. Поэтому небоьшой "запас мощности" в данном случае практически не отражается на работе котла.
    Все верно, инерционность ТП очень большая, обычно как минимум 2-3 часа требуется на ощутимое изменение температуры в отапливаемом ТП помещении при включении или отключении контура ТП.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Как возможный вариант - THERM PRO 14TKX.A мощностью 14 кВт и встроенным бойлером из нержавейки емкостью 55 литров. Есть вариант этого котла со встроенным эмалированным 40-литровым бойлером.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Где ж ты раньше был? :aga: У меня таких несколько было на обслуживании когда-то:)
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    на вид чистая реклама.
    дедитриш например в регионах вообще никак не обслуживается.
    будерус собирают в рф,
    валенок хорош, но есть нюансы
    и т. д и тп.
    бакси тож неплохо.
  9. Mihail1958
    Mihail1958
    Mihail1958
    А ведь приятно, когда есть чем позабавиться.
    По поводу Протерма - Если бы был нужен ТЛО - естественная циркуляция, то другие котлы из справки и не предлагались бы, ПЛО - тоже вроде бы не к чему круглые сутки запальный фитиль жечь, а КЛО 20,30,40 уже не продается, т. к. заменен на КЛОМ.
    И сразу было отмечено, что справка отражает личный взгляд .
  10. Mihail1958
    Mihail1958
    Mihail1958
    LyulyaKos сказал (а):
    Если у Вас таунхаус, то обычно управляющая компания сама " настойчиво рекомендует " какой и у кого взять котел в соответствии с имеющимся проектом газоснабжения.
    Иначе Вы можете столкнуться с отказом ввода в эксплуатацию системы отопления и проблемами с газовщиками. Проверьте это.
    А вот бойлер, конечно, лучше добавить побольше, чем 40 литров .
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Именно поэтому и написал:
    А так в самой "справке" никаких конкретных комментариев и оговорок по оснащенности котлов автоматикой нет, поэтому и вызвала соответствующее отношение эта "куча-мала"...
  12. LyulyaKos
    LyulyaKos
    LyulyaKos
    То есть Вы советуете все-таки 2-х контурный брать? Извиняюсь, за глупый вопрос, но не будет ли меня поливать контрастными душем, если кто-то захочет на кухне тарелку помыть во время моих водных процедур...
  13. Mihail1958
    Mihail1958
    Mihail1958
    По поводу автоматики - опять же сугубо личное мнение - лучше взять отдельные контроллеры с необходимыми функциями и самую простую комплектацию по автоматике в котле.
    Логика этого решения:
    1. Для котла остается возможность " хирургческих " запусков минуя автоматику при поломках в тридцатиградусный мороз и на Новый год.
    2 Отдельные контроллеры у большинства вполне культурных производителей именно контроллеров дешевле, чем аналогичная автоматика в составе котлов известных брендов.
    Указывать бренды не буду, а то опять настучат и скажут реклама.
    3. В случае поломок и выгорания автоматики из-за плохого электроснабжения затраты на ремонт меньше.
    А так, для примера - контроллер " К -.Шр." под брендом " М -с " стоит заметно дороже.
    По брендам готов общаться через почту.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Наоборот, со встроенным бойлером! Никакого контрастного душа!
  15. LyulyaKos
    LyulyaKos
    LyulyaKos
    Спасибо! С этим понятно. Но смущает объём бойлера. Сейчас пользуемся 80 л накопительным; на двоих принять душ по очереди терпимо, но третий уже вынужден ждать нагрева. На оф сайте производителя не нашла информацию о времени, за которое нагреваются эти 55 литров.
