1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    а побюджетнее есть варианты? 70-90к за одноконтурник как-то жестоко...
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я не торгую ими. Вы спросили, что подойдёт, я с технической точки зрения посоветовал. А так-то - любой настенник справится с задачей.
  3. Garou
    Garou
    Garou
    Дом двухэтажный плюс чердак. Отапливаемая площадь 170 кв метров. Стены 300 блок 100 утеплитель 120 кирпич. Отопление радиаторами биметаллическими и подогрев ГВС. Домне постоянного проживания. Монтажники советуют Baxi four 240. Я раньше думал сам о Baxi luna 3. Стоит ли переплачиаать за Lunu? Что из Протерм нам подойдет. Может для нас какой то другой вариант посоветуете?
  4. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Добрый день.
    Если вы хотите двух-контурный настенник, то берите с раздельным теплообменником, они надёжнее. Или одноконтурный с бойлером косвенного нагрева, если любите ванну принимать.
    Далее смотрите по запчастям и сервису, что к вам ближе и кто будет обслуживать.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    в каком именно районе?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это все "преданья старины глубокой". Лет 12 назад действительно в Ступино местное ОАО "Газ" получило из Чехии несколько сотен "котлокомплектов" настенных котлов Термона и на своих площадях провело "отверточную" сборку и в дальнейшем эти котлы были проданы в основном в южном Подмосковье.
    Тогда завод в Чехии как раз переходил на новые модели настенных котлов с автоматикой DIMS01, и для ускорения данной процедуры и был заключен договор со ступинским предприятием. В Ступино отправили имевшиеся складские запасы котлокомлектов снимаемых с производства моделей. Ступинцы подзаработали на этом контракте, и Термона прикрыла намечавшуюся было "дыру" в поставках котлов в Россию, т. к. был небольшой перерыв в выпуске настенных котлов на самом заводе из-за переналадки сборочных линий под новые модели настенников.
    Так что заявления некоторых "экспертов" про "Термону собирают в Ступино" как раз из серии "слышал звон, да не знает, где он".
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не надо незамерзайку в двухконтурник заливать! :no:
    Если хотите, чтобы котел Зонтом управлялся удаленно, то можно рассмотреть вариант с Термоной 20ТСХ.А
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    THERM PRO 14 TKX.A , сервис в НН и Дзержинске в наличии.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @Garou, какие потребности в горячей воде? у Вас 2 джакузи будет или одна душевая кабинка?
  10. AlenaOk11
    AlenaOk11
    AlenaOk11
    В Богородской р-не
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Лучший вариант с точки зрения минимума проблем в процессе эксплуатации - одноконтурный настенный котел мощностью около 15 кВт с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева и собственно этот самый бойлер на 100-125 литров. Это если в доме с/у с ванной. Если же только один душ, то подойдет и вариант настенного котла со встроенным бойлером литров на 55-60.
    Дом у Вас неподалеку от НН и Дзержинска, так что выбор брендов большой. Из Термоны можно предложить котел THERM PRO 14 TXZ.A с БКН ОКН125NTR или THERM PRO 14TKX.A со встроенным бойлером.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А 14 не мало для отопления и подогревания воды? Для ТП он подходит?
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    только напольник. и нормальная система отопления. Baxi four 240 не для вас.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Сами же написали, что теплопотери на уровне 8-9 кВт. Если горячую воду тоннами лить не будете, то вполне хватит.
    Теплообменник медный, прохладной обратки не боится...
  15. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Добрый вечер!
    Хочу независимого:)] совета по выбору марки и модели котла.
    Был в нашем МОСОБЛГАЗе, спрашивал какие марки наиболее надёжные? - ответ - да все хороши, выделить как-то и нечего. В общем, ничего я от них толком и не узнал. Знакомые Бакси, Бош предлагали.
    Нужен - настенный одноконтурный котёл (турбо) мощностью 24-28квт. Будет работать с бойлером косвенного нагрева Дражице ОКС 160НТР. В системе отопления -радиаторы (стальные), теплоноситель - вода. Площадь 160кв.м (сейчас) -210кв.м (возможно, в будущем).
    Проживаю на самом юге Московской области.
    Есть какие нибудь лидеры? Или это всё ...;)не угадаешь?
    P. S. конденсатник не предлагать...
    подскажите хороший сервис не далече?
