1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не далече от чего?...будерус, вайлант, бакси...выбирайте что нравится..сервис у всех нормально развит в МО.
  2. Джус
    Джус
    Джус
    Воронеж
    Пользуюсь де дитрихом серии DTG и косвенным бойлеро этой же фирмы уже 5 год. Котёл стоит на бойлере. Никаких проблем вообще. Сам котёл из серого чегуна, горелка атмосферная. Автоматики минимум. Отличие дитриха от висмана только в наворотх. "железо" с одного завода. Ну и цена у него поменьше. 36 квт на 275 кв2 - за глаза хватает. Батареи алюминииевые ну и антифриз залит. расход газа зимой около 3 -3.5 м3 на м2 в месяц. В эту - меньше 3-х вышло. Думаю - довольно экономично.
    Да по сервису - по гарантии поменяли сразу датчик температуры котла и всё на этом. Летом хочу позвать спецов для ТО и чистки, ну и сам прсмотрю - что делают. В следующий раз - сам буду делать или зятя запрягу :). Советовать ничего не буду никому, кроме одного - корпус чугунный должен быть. Остальное - по усмотрению...
  3. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    По сервису понял, а по марке, моделе? То-есть разницы, например, между Бошем за 35т.р. и Вайлантом за 58т.р. нет и при равных условиях могут проработать одинаково по времени, при этом не досаждая вызовами сервисменов по мелочи?
  4. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Форум читаю давно, но тема первая… :)
    Что имеем:
    Старенький домик в деревне. В нем одна жилая комната 23 м2. Обогрев комнаты осуществляется за счет печи с установленной газовой горелкой. На текущий момент печь пришла в негодность. В связи с этим встал вопрос о ее сносе и установке газового котла и радиаторов отопления. В комнате имеется небольшая «кухонная» зона, где установлена газовая плита, там есть окно с форточкой, после сноса печи планируется установить трубу вентканала и там же установить газовый котел с закрытой камерой сгорания. На месте установке газового котла есть место для вывода коаксиального дымохода через стену на улицу. Сейчас жду получения ТУ из газовой службы. Устройств для подогрева воды в доме на текущий момент нет, поэтому хотелось бы чтобы он появился… В доме проживает пожилая женщина.
    Котел планируется установить года на 3, потом планируется переезд в новый дом. Поэтому он либо покупать дешевый котел, который отработает это время, либо подороже с переносом в баню, например, хотя я пока в этом не вижу пока смысла.
    Теперь вопросы:
    1. Какой газовый котел рекомендуете поставить? Одноконтурный или двухконтурный? Про двухконтурные говорят – капризные…
    2. Какой мощности котел установить? Мощность котлов получается избыточной для такого помещения…
    Спасибо заранее за конструктивный ответы. :hello:
  5. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    бакси луну 3 комфорт поставьте... добрый надежный котел
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Независимого от чего? :faq:
    Наверное лучше ориентироваться на ассортимент магазина при местном газовом тресте.
    Из Термоны рекомендую под ваш случай THERM 28TLXZ.A
    Ну по сервису в вашем "аппендиксе" выбор небогатый - или Ступиномежрайгаз, или с соседней Рязанской области мастера "заезжают на огонек". Можно при желании и со Ступино или Коломны вызывать спецов, но там уже стоимость проезда не малая.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Разница есть...в автоматике которую можно подключить к этим котелкам...но в случае простой СО (радиаторы и бойлер) она не столь принципиальна...внутри они не сильно отличаются и качество комплектующих у обоих производителей вполне на уровне.
  8. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Но доставка и прочее все равно через местные подразделения Мособлгаза будет.
  10. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    ВОТ! То что хотелось услышать от специалистов!
  11. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    А на что это влияет? Стоимость доставки большая или то что договор с ними заключать на подключение?
    Как я понял, мне всё равно первый год с ними заключать договор на обслуживание ...
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну это как Вы с ними говорить будете...обязать заключать договор именно с ними они не имеют права...главное чтоб этот договор был заключен с соответствующей сервисной организацией...а с кем конкретно законом не регламентируется.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я как раз и хотел сказать, что не вижу принципиальной разницы между покупкой в местном магазине Мособлгаза и покупкой в интернет-магазине того же Мособлгаза.
  14. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    @oleg21au6, об этом знаю, но читал что у многих проблемы бывали разного рода, если не с родным горгазом работали. С другой стороны они здесь, а другим за 70км-160км кататься, равноценно ли будет по стоимости обслуживания?
    @Ayrat, теперь ясно. Сейчас по бойлерам, в частности, у них хорошие цены. По котлам немного дороже.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Что то я не слышал случаев нормального обслуживания котлов спецами из горгаза...;)...но вдруг Вам повезёт... расскажите...:)
