1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Sum41
    Sum41
    Sum41
    Москва-сити
    Большая просьба специалистам подтолкнуть в выборе котла
    Исходные данные:
    Регион - Московская область.
    Дом 2 полных этажа + цоколь общей площадью 270 кв. м. Высота потолков на этажах 3м, в цоколе 2,5м.
    Стены из газобетона 400мм - воздух - облицовочный еврокирпич 88мм. Стеклопакеты 3х камерные.
    Отопление водяное 20 радиаторов (примерно 150 секций) рифар монолит, трубы стальные. На время стройки залит антифриз, потом перейду на воду (дом на постоянное проживание). На всём первом этаже и в санузлах второго - теплые полы рехау пинк (~300 метров трубы ушло) со смесительным узлом. Бойлер косвенного нагрева 200л.
    Требования к оборудованию: 1. "Чтоб как в квартире" :aga: т. е. как можно меньше заморачиваться обслуживанием, настройкой, подкидыванием газа в топку:)]. Кран открыл - вода горячая полилась и т. д.
    2. Надежность, чтобы не выходил из строя в самый неподходящий момент, и не приходилось много обслуживать.
    3. Поскольку в доме реализуются системы "умного дома" - развитая автоматика, т. е. съём параметров, возможность управления в т. ч. и удаленного и т. д.
    4. Закрытая камера сгорания. С электричеством проблем нет особых + ИБП поставлю конечно, а вот морочиться с новым дымоходом (в дополнение к установленному ТТ-котлу) желания нет совершенно.
    5. Ну и конечно разумные деньги.
    Мучительно выбираю между:
    1. Buderus Logamax Plus GB172-35i. Плюсы: конденсационный, низкая мин. мощность, по слухам надежная марка, развитое обслуживание (хотя в МО на все марки есть обслуживание), развитая автоматика, в т. ч. web, Брутальный внешний вид:cool:
    Минусы - силуминовый теплообменник и цена такая, как будто теплообменник платиновый:)]
    2. Baxi LUNA Duo-tec MP 1.35 Плюсы - конденсационный, низкая min. мощность, обменник из нержавейки, марка тоже надежная и проблем с обслугой нет, неплохая автоматика
    Минусы - дороговат.
    3. Viessmann Vitodens 100-W WB1C110 Почти всё как у вышеперечисленных, но попроще и оттого подешевле.
    4. Baxi SLIM 1.300 FiN Напольный, менее мощный да еще и конвекционный, но зато чугунный теплообменник и, главное, цена почти в два раза ниже.
    5. BaxiNUVOLA-3 Comfort 320 Fi, Buderus Logamax U072К, в принципе почти одинаковы помощнее и подешевле предыдущего напольного.
    Или может есть какие иные варианты:faq:
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Что то маловато трубы ушло...километра полтора точно должно было..либо не весь первый этаж в теплых полах...Смесительный узел какого типа?...с сервоприводом?...тогда нужна нормальная автоматика для управления им...ну и сл-но либо конденсатники (но не 100 витоденс а 200) либо вайлант на 32-36кВт с калорматиком 630 или 7000...Хотя если теплопотери точно рассчитать, то может хватит и 28 киловатных..тогда добавится 52-й будерус с RC300 и ММ100
  3. Sum41
    Sum41
    Sum41
    Москва-сити
    Смесительный узел простой, без автоматики Валтек комби. Теплый пол по всему первому этажу, за исключением мест под ванны, унитазы, камин и т. д. По-моему 3 бухты по 100м ушло, хотя я могу и ошибаться. Теплопотери считать занятие увлекательное, но без тепловизора чисто теоретическое, а котел нужно выбрать здесь и сейчас и включить в проект, т. к. надо попасть в общую волну, иначе потом дороже получится делать отдельно. Поэтому наш вариант - взять с запасом.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тогда любой тупой котелок из вышеперечисленных...в конденсатнике смысла нет никакого...
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Скажу своим проектировщикам, а то они и не знали, что ерундой занимаются:aga:
    А если серьёзно, теплопотери рассчитываются на этапе проектирования дома и его инженерных систем. И уже задача строителей построить так, чтоб реальные теплопотери соответсвовали рассчётным.
  6. Sum41
    Sum41
    Sum41
    Москва-сити
    А может у кого есть опыт в ценообразовании, ну например, несмотря на то, что котел ххх стоит в полтора раза дешевле котла ууу, после приобретения коаксиальной трубы, бойлера косвенного нагрева и пары панелей управления котел ххх оказывается втрое дороже котла ууу. Или обслуживание дешевого котла ххх стоит как предполётный осмотр РН "Союз", и через год стоимость владения превысит мнимую разницу. Прошу поделиться опытом :hello:
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А вываливать такой ворох данных это примерно как идти к дантисту не почистив перед этим зубы хотя бы из вежливости.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вряд ли кто-то настолько заморачивался, но в общем и целом стоимость оборудования и обустройства котельной на круг выйдет приблизительно одинаковой, вне зависимости от бренда собственно котла (при условии конечно использования комплектующих соизмеримого качества и адекватной оплаты работы)
  9. Sum41
    Sum41
    Sum41
    Москва-сити
    Да нет, занимаются они конечно не ерундой, просто здесь много самостройщиков,
    у которых вот здесь, как правило, провал:)] который выявляется и устраняется тепловизором в холодное время года.
    А если серьёзно, то разница в цене котла, отличающегося на 5-10 кВт даже близко не соотносится с ценой последующего самостоятельного согласования проекта и подключения газа, я уж молчу про беготню и нервотрепку. Поэтому, для того чтобы быть в толпе, приходится здесь и сейчас брать "на глаз" с запасом, благо сейчас котлы все умные и меняют мощность в широком диапазоне.
  10. Sum41
    Sum41
    Sum41
    Москва-сити
    Спасибо за ценную помощь! :hello:
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда смотрите всё же на конденсатники
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  13. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Юль, это зависит от температуры нагрева воды в бойлере (регулировке). При температуре воды в 80 гр, хоть ротой можно мыться. Если конечно вы будете практиковать нагрев до 40-45 гр, то конечно вся вода для душа будет браться из бойлера, так и на одного может не хватить. И вообще бойлер как минимум раз в неделю нужно до максимума прогревать.
    Если уже есть место бод бойлер, зачем вам второй контур на воду? Ставьте котел чисто на отопление. Особо на электричестве бойлера в зимний период не сэкономишь при переключении на котел. Переплата за котел - больше.
  14. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Хорошо, где можно найти полный список организаций обслуживающих газовое оборудование московской области?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну это Вы что то круто завернули...врядли где такое есть...;) список сервисных центров есть на сайте производителя котлов...
