1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    зато фирменный ;)
  2. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Замена котла должна быть согласована с газовым трестом в форме изменения проекта газификации. Если при этом будет увеличение потребляемой максимальной мощности в пределах 10 кВт, то вопрос решается на уровне РЭС с относительно небольшим уровнем геморроя.
    Для настенного котла нужен хороший (не китайская дешевка!) стабилизатор.
    Красивый внешне котел хотите? Вот такой подойдет?
  3. Biyassa
    Biyassa
    Biyassa
    А по надежности он как? киловат у нас не много надо, т. е. увеличение не планируем. А по надежности с закрытой или открытой камерами как? Дымоход у нас есть, но с закрытой камерой мне больше нравится, наверное совсем нет запаха.
  4. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Тут ещё надо смотреть какая у вас система была сделана под АОГВ ? Если металл с чугунными радиаторами, то настенник можно отметать сразу. только напольник чугунный. у настенника Забьётся теплообменник грязью и хана котлу. А по надежности, я бы посоветовал Wolf, Vissmann, Vaillant или Baxi, Protherm, если по бютжетнее. ИМХО
  5. Biyassa
    Biyassa
    Biyassa
    Систему будем менять. Хотим совместить замену котла с ремонтом. котел у нас стоит на кухне. А висман хороший котел? Я может не права, но я считаю, что техника должна работать, а не чиниться
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну не все так ужасно с жизнью настенника на старой системе при грамотном подходе. Ставится на обратке перед котлом хороший шламоотделитель типа Спировента, периодически сливается с него выловленный из системы отопления шлам.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    был бы плохой - рекомендовать бы не стал.
  8. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    С этим я полностью согласен. Только я использую Flamko. Но многие монтажники об их существовании даже и не знают. Ставят без вообще кокого нить фильтра. А заказчики потом говорят, котёл плохой.
  9. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    При превельном монтаже и первом пуске, будет вас долго радовать. А вы хотите одноконтурный с бойлером косвенного нагрева для ГВС?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    тоже хорошая штука
  11. Biyassa
    Biyassa
    Biyassa
    да будем ставить одноконтурный, бойлер у нас есть
  12. Biyassa
    Biyassa
    Biyassa
    что такое Flamko?
  13. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    Это хорошие сепараторы воздуха и шламоуловители, и мембранные баки и много ещё всего
  14. Staniclav
    Staniclav
    Staniclav
    Ну да, перечень большой.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Мда. Узнал цену. Термона 14 ТХКА у нас 102 СТО ДВЕ! тысячи рублей. Я за 65 не хотел брать до повышения цен, а тут такое. У соседа какая-та фигня за 20 тысяч стоит и работает. За что такие деньги просят? И это еще без сервиса и Коаксила, надо доп. покупать.
    Есть нормальный аналог по доступной цене?
