1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Aleksander09
    Aleksander09
    Aleksander09
    Доброго времени суток господа. Подскажите пожалуйста при выборе котла. Интересует как уже определились 2х контурный котел с дымоходом. Площадь отапливаемого помещения примерно 60 квадратов. К сожалению нет времени перечитывать весь форум на днях уже запланирована установка, физически не успеваю вникать во все дела ремонта... Предлагали Veismann, Navien, Ariston...
  2. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    И ваших предпочтений лучше Viessmann. Надёжнее.
  3. moroz7979
    moroz7979
    moroz7979
    Здравствуйте. Кто работал с фирмой " Данко " На сколько качественные котлы. В частности интересует настенный данко 10-УС.
  4. Aleksander09
    Aleksander09
    Aleksander09
    Не совсем мое предпочтение. просто это ты что мне советовали на рынке. Можете что-то еще или лучше посоветовать? Исходя из бюджета выбираем не сильно дорогое и не сильно дешевое :)
  5. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    На мой взгляд Viessmann, Wolf и Vaillant одни из надёжных котлов. Buderus тоже ничего, но у них страдает тех-поддержка. Protherm и Baxi хорошие середнячки. ИМХО
    Только берите с раздельными теплообменниками. Они надёжнее чем битермики.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    территориально откуда будете? сервис и запчасти на какие котлы имеются в наличии?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    При нынешних ценах за 20 тысяч только откровенную фигню и можно купить...
    Курс евро почти в 2 раза вырос, чего же вы хотите от европейского производителя, он же не в юанях работает...
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Ayrat, Я понимаю, но это просто за гранью для регионов. Вот я посмотрел Будерус 072 всего 35 тысяч..неужели его 3 штуки будут меньше работать, чем один Термона? Или в обслуживании часто ломаются?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Господи, не сравнивайте двухконтурный котел с котлом со встроенным бойлером! Это примерно как мотоцикл с коляской сравнивать с пикапом...
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Ayrat, Вот это и интересно узнать. А в чем разница в эксплуатации? У меня дом 85 квадратов всего и достатно энергоэффективный будет. Но еще воду надо греть
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Разница в первую очередь именно в "воду греть".
    В чем "минусы" двухконтурных котлов относительно одноконтурных котлов с бойлером (встроенным в данном конкретном случае)?
    Во-первых, сильная зависимость периода безотказной работы от качества водопроводной воды. Законы физики и химии рекламными байками про "адаптированность к российским условиям" не победить, жесткая и/или железистая вода за год-другой "забивает" теплообменник. Требуется промывка спецрастворами или замена оного. Бойлер косвенного нагрева достаточно раз в 3-4 года просто промыть с использованием обычного бытового средства для мытья посуды и потом всполоснуть водой (и это только если вода очень жесткая или сильно железистая!). Обычно в МО бойлера первые лет 10 вообще не промывают.
    Во-вторых, температурные "скачки" при включении/выключении второй точки потребления горячей воды. В зависимости от типа датчика протока, датчика температуры горячей воды, автоматики котла и особенностей системы ГВС дома время запаздывания реакции автоматики котла на изменение расхода горячей воды и соответствующей корректировки мощности горелки может меняться от нескольких секунд до одной-двух минут.
    В-третьих, есть ограничение на минимальный расход/проток по контуру ГВС. "тоненькую струйку горячей воды" на двухконтурном котле не получить.
    Какие "плюсы"? Их два:
    1 - цена ниже;
    2 - габариты меньше.
    В общем, все по принципу " дешево, да сердито, дорого, но мило".
    Регионы разные бывают. В нефтедобывающих краях 14 ТКХ. А только так ставились и на поквартирку, и в таунхаусы.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Ayrat, Спасибо за подробное объяснение. Теперь я немного понимаю. То есть как вариант можно взять неевропейца одноконтурного + бойлер отдельный и получится тоже ничего?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что-то не припоминаю одноконтурных "неевропейцев",
    хотя Турция же не Европа? Logamax U052-24 тогда например
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @МаксимКазаков,
    Logamax U072-18 чуть побюджетнее будет
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Buderus71, И к нему бойлер? Я, кстати, посмотрел цену, бойлер стоит дороже котла? От 55 тысяч вижу:)]То есть котел 38 и 55 бойлер?
