1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    А вы посмотрите бойлер Drazice. Весьма достойные бойлеры. или Reflex, но он подороже.
    Котлу всё равно чей бойлер греть.
    Главное при покупке котла, не забудьте датчик бойлера.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Это на 120л?
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Димоныч83, Спасибо, нашел за 25 его!
    @Buderus71, Вру, 120 литров за 37 нашел, спасибо. И к нему одноконтурник 072 и проблема с напором горячей воды в душе должно не быть?
  4. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    А сколько человек будет постоянно проживать? От этого надо исходить. И если будет ванна то лучше брать от 200л.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    С напором проблему не решает котёл. За напор отвечают другие элементы инженерных систем
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Мне пока тоже не попадались одноконтурные настенные "азиаты". Хотя я вообще стараюсь с "азиатами" не связываться...
  7. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    бакси нувола можно посмотреть - 75000-80000р у дилеров можно найти. либо одноконтурник экофор + бойлер премьер плюс в те же 70-80к вложитесь. сервис запчасти в НН есть.
  8. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    вот я такой взял на замену термоны 23тсл
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    2 - 2,5 человека. Думаю только душ
    Ок, спасибо, посмотрю!
  10. super6
    super6
    super6
    @МаксимКазаков, при выборе объема бойлера учтите, что, в отличие от электрических бойлеров, где можно сделать температуру 80 градусов, в бойлере косвенного нагрева от котла максимальная температура 60 градусов.
  11. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И это уже кипяток! Куда более?
    А вообще-то в современных газовых котлах с модуляцией мощности и мозгами, работающих и на нагрев бойлера, есть режим "Антилегионелла". Это режим подразумевает прогрев хозяйственной воды в бойлере до температуры не менее 70 градусов.
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Ну если китай це европа, побойтесь бога. Котлы ROC китайские имеют одноконтурные варианты. Ещё эта фирма продаёт специальный адаптер, который позволяет двухконтурник сделать одноконтурным, при этом трёхходовой клапан остаётся родной от котла.
  14. super6
    super6
    super6
    Более есть в электрических бойлерах, поэтому там объем бака небольшой.
    Те, кто не пользовался ранее БКН, могут не знать об этом и купить БКН небольшого объема.
    В U072, о который рекомендовали @МаксимКазаков, это 60 градусов.
    За счет инерции она может при нагреве быть чуть выше, но котел перестает нагревать воду в бойлере после 60 градусов.
    Это сервисный режим термической дезинфекции, а не режим для ежедневного использования.
    В котле U072, который рекомендовали @МаксимКазаков, в этом режиме бойлер нагревается до 75 градусов.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще-то встроенные БКН у тех же настенников не более 60 литров. В чём проблема?
    Ну а линейка напольных БКН как правило начинается от 100 литров. Так что меньше не купят!
