1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если 200л бойлер то котелок лучше на 28кВт...ну и автоматику для Ваших хотелок надо 630-ю
  2. Alexey_Gromakov
    Alexey_Gromakov
    Alexey_Gromakov
    Я инструкцию от обоих прочитал... но вот разницу не очень понял, если честно
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    470 управляет только одним контуром с подмесом (нужен допмодуль VR61) и прямым (котловым)...630-я может управлять в базе 2-мя контурами со смесителем и одним прямым (у Вас надо будет взять ещё VR60 - для управления двумя контурами со смесителем)...для поэтажной регулировки, да с теплыми полами, СО придется бить на 4 контура со смесителями - 3шт. для этажей и один для Теплого Пола...+ ставить комнатные термостаты (если хочется конечно. VR90 - 3шт.)
    Итого: для 4 контуров с подмесом (три этажа +ТП) надо: 630-й-1шт.+VR60-1шт.+VR90 - 3шт.
  4. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    А чего хорошего скажете про бюджетную линейку Buderus?
    На обслуживание могу поставить только Buderus, Protherm или Valliant (другие моя обсл. компания не принимает и з/ч на складе не держит). Дом 220кв.м., нужен одноконтурник с закрытой камерой сгорания, бойлер будет стоять 200-300 литров. Котел планируется 24квт. В доме бывать буду дня 3 в неделю, посему удаленное управление ZONT H-1, поддержание температуры +10 на время отсутствия и быстрый выход (пол-дня) на +20 (22).
    Вайлант не подходит, т. к. в первых двух есть погодо-зависимая автоматика, в Вайланте отдельным блоком идет за тысяч 30 рублей. Со встроенной автоматикой только в конденсационной линейке (а оно мне не нужно).
    Выбор стоит Buderus Logamax U052-24 или Protherm Пантера 25 KTO. Второй дешевле, но, как вижу большее потребление газа, электричества, по отзывам были поломки газового клапана с отказом в гарантийном ремонте. По будерусу никаких проблем замечено не было?
    Да, энергозатраты на поддержания температуры в бойлере между 200 и 300 литров намного больше?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В Будерусе тоже надо приобретать отдельный блок..RC200 или RC300...Если бойлер на 200л...то лучше взять на 28кВт котелок.
  6. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    т. е. ZONT H-1 такой блок не заменит? Что до бойлера, вот и хочу понять сколько потребляет бойлер, ибо при низких теплопотерях, я же не буду использовать 24кв., а реально киловатт 8-10. Пик будет только если разогревать полностью отключенную систему.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну тогда лучше не двухконтурный котел, а одноконтурный с подключением бойлера косвенного нагрева.
    Или можно и конденсационный котел, раз сжиженный газ и ТП.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет..зонт не может управлять модулированной горелкой.
    надо смотреть спецификацию бойлера..обычно на 200л что то около 32кВт надо чтоб прогреть его быстро...ну 28кВт будет греть чуть подольше..минут на 5-10...В настенниках реализована функция-"приоритет бойлера"...т.е. он сначала всей дурью греет бойлер а уж потом будет включаться на отопление
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    28 кВт нагреют 200-литровый Дражице за 24 минуты с 10 до 60 градусов
  10. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Посчитал разницу, Будерус выходит 70т со всем навесным, протерм 42. Думаю, дальше выбирать смысла нет. Остается Protherm Пантера 25 KTO + бойлер решил все-таки на 200.
    По Пантере какие отрицательные моменты/отзывы есть?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ...протерму тоже нужен внешний контроллер - "
    Эксплуатация котла в режиме эквитермического регулирования Котел регулирует температуру отопления в зависимости от изменений наружной температуры. Для использования данного способа регулирования необходимо подключить регулятор со встроенной функцией эквитермического регулирования (Protherm Thermolink B, Thermolink P), а также датчик наружной температуры."
    Бойлер на 160л достаточно будет...даже на 120...он будет, пока вы его сливаете, нагревать новую порцию воды.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если планируете управлять Зонтом, то берите к нему ОпенТерм-модуль и котёл U072-24. Они прекрасно "подружатся".
    Зачем?
  13. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Тогда странно, скалькулировали мне так
    3-е человек + периодически использование ванной
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не показатель. Сколько из них будет мыться одновременно?
  15. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    ванна редкость, а вот душ (без выключения воды) могут принять трое подряд.
