1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    примерно за 13 минут с 10 до 60 градусов, думаю, что электробойлер греется гораздо дольше
  2. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Дом с 2мя санузлами и кухней, молодая семья 3 человека. Быть может посоветуете какую нибудь связку одноконтурного настенного котла и БКН по разумной цене для наших потребностей? С местом ограничены, по этому наверное БКН не более чем на 100л.
    P. S. у кого нибудь есть опыт установки БКН под лестницу или на холодный чердак?
  3. momus
    momus
    momus
    Калининград
    Привет всем! Развейте принципиальное сомнение, у меня уже построен дымоход, есть под котельную отдельное помещение. Но я склоняюсь к конденсационному котлу (а то и настенному), а они все с закрытыми камерами. Ну и вопрос, брать с открытой или закрытой не смотря ни на что?
    Второй вопрос по мощности, на мои 250 кв. м. мне хватит 28 кВт (это с запасом 25%), но БКН на 200л. меньше 30 кВт не могу найти, насколько критична эта разница между мощность котла и БКН в 2-4 кВт? Либо имеет смысл смотреть котел помощнее, 32-35 кВт?
  4. deni77
    deni77
    deni77
    Аналогичный вопрос!
    Очень хочется получить развёрнутый ответ с рекомендациями
  5. evklid90
    evklid90
    evklid90
    Вы мне ранее советовали Бош как вариант замены Юнкерсу, так как Юнкерсы уже старые и тяжело очень на них найти запчасти та и не продают уже их почти, так вот как Вам этот вариант Bosch Gaz W WBN 6000-18C RN (площадь дома около 56; наличие дымохода; отапливается 4 комнаты в доме)?
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Конденсационный котёл даёт большее КПД и хорош с низкотемпературной системой отопления.
    Но стоит существенно дороже и сложнее в обслуживании то есть снова дороже.
    Такую разницу в 4 квт вряд ли можно заметить. Будет на несколько минут дольше греться
    бойлер.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    ну Вы бы еще на наружную стену дома прилепите бойлер... :mad:
    Тогда или котел со встроенным бойлером на 55-60 литров, или же бойлер OKH100NTR от Дражице, у него "полуквадратный" корпус выводом всех патрубков наверх, что экономит место при монтаже под настенным котлом.
    Территориально Вы с Брянска будете?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не критично нисколечки...
    Не понял сути ваших сомнений. Пока Ваш вопрос звучит на уровне "Хочу купить КАМАЗ, а в имеющийся гараж влезает только Жигуленок, как быть?"
  9. Orlangur
    Orlangur
    Orlangur
    Воронеж
    Доброго времени суток! Помогите пожалуйста определиться с котлом:
    Покупаю коттедж у застройщика, он предлагает 2 модели котлов: «базовая» RINNAI 107 ЕMF и альтернативная - RINNAI 167 RMF за доплату в 31 000 руб.
    Площадь дома 130 м. кв., 2 этажа, стены – газосиликат + утеплитель, отопление: 1 этаж – радиаторы+теплый пол, 2 этаж – радиаторы. Погреб и чердак отсутствуют. Топливо – сжиженный газ из газгольдера. Регион – Подмосковье.
    Заранее благодарю!
  10. damich
    damich
    damich
    Казань
    Помогите, пожалуйста, разобраться с отоплением. Имеется 2-эт дом (площ. 177 кв. м, стены из Поротерм51+облиц кирп) и баня с гаражом на одном фундаменте (площадь бани 37кв.м, стены из Поротерм 25+10см утепл+облиц кирп) на расстоянии 4м друг от друга. Баня планируется отапливаемая. В бане есть комната с окном, площ 16кв.м. Какой вариант предпочтительнее: 1. Расположить напольный одноконтурный котел +БКН +(придется построить дымоход с вентиляцией) в комнате в бане и протянуть теплотрассу в дом. Тогда газовую трубу надо тянуть из бани в дом, техпаспорт на баню делать. 2. Расположить настенный одноконт. котел на кухне (на плане цифра 1), а бойлер и все остальное под лестницей. И тянуть теплотрассу в баню. На кухне только 2 вент отверстия. Одно под котел, другое на вентилл., а на вытяжку над плитой нет. Придется с коаксиал дымоходом, чтобы на вытяжку был? Какой вариант будет удобнее в использовании и обслуживании? Какой мощности котел нужен? СПАСИБО!
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не так часто встречающаяся в МО марка котла... Застройщик кореец что ли?
    Настенные двухконтурные котлы, проточный нагрев горячей воды, "базовый" вообще по ГВС только посуду помыть позволяет с его мощностью.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Насколько я помню, эти котлы только с закрытой камерой сгорания (в принципе не проблема - выхлоп можно сделать в существующий дымоход, а забор воздуха - из помещения) и посмотрите в тех. документации его габариты и межосевые расстояния между патрубками.
  13. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Да, из Брянска! Под котел боюсь что не получится бкн засунуть, по той причине, что под местом предполагаемого расположения котла у меня распаян коллекторный узел для системы отопления и это все я планирую спрятать за фасад кухонной мебели, в т. ч. и сам котел. Сейчас посмотрю размеры бкн который вы предлагаете, может как вариант под лестницу смонтировать.
  14. Akonet
    Akonet
    Akonet
    Помогите пожалуйста с выбором газового котла. Дом 2 этажа, 200 метров из газобетона 40 см + будет отапливаемая мансарда 50-70 метров. Отопление 140 метров ТП, остальное радиаторами. Склоняюсь к напольным чугунным выбираю между Electrolux FSB 35 MI и Protherm Медведь 30 KLOM
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если уж такая жгучая тяга к напольникам, то лучше брать с продвинутой автоматикой...а не то что Вы упомянули...хотя на Ваши теплопотери можно обойтись и настенником...но автоматику для ТП всёж лучше взять посеръёзнее.(buderus, vaillant)
