1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Давайте будем точны: "подряд" и "одновременно" это разные вещи. Если именно "подряд", то и двухконтурный котёл справится, только другие краны не стоит в это время открывать. А уж 160-литровый бойлер тем более справится, у него непрерывная длительная производительность больше 800 л/ч. Это с запасом хватит на душ и ещё останется:)
  2. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Тогда так, двое одновременно)
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    чтож странного?...в качестве внешнего контроллера они взяли ЗОНТ...он в протерме модулированной горелкой управлять не будет...впрочем и в 72-м будерусе тоже...но в с 72-ым и ЗОНТом сможете посмотреть удаленно ошибки и так помониторить состояние системы.
  4. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Здравствуйте.
    Вот дошло дело и до котла.
    Исходные:
    Мос. обл., Пушкинский р-н.
    Дом ГБ 400 мм 2 этажа + теплый чердак. Отделка - штукатурка с двух сторон.
    Площадь - примерно 100 кв. м на этаж, итого 300-320.
    Отопление 1 этаж ТП полностью плюс 2-3 небольших радиатора
    2 этаж радиаторы (плюс ТП в мокрых зонах?)
    Чердак радиаторы.
    Все этажи разделены дверьми.
    Котельная 5 кв. м, 3 м высоты, окно, соответствующее нормам.
    Вентиляции и дымоходов нет, под них оставлены проходы в перекрытиях, сделаю, какие надо в пределах разумного.
    3 с/у с душем, 1 с ванной, кухня.
    Постоянное проживание 3 чел. плюс длительное (неделями) еще 2-4 чел.
    После прочтения форума пришел к выводу, что нужен одноконтурный котел с БКН литров на 200. Тем более, что к бойлеру планирую подключить еще солнечный коллектор, т. е. бойлер нужен на 2 источника нагрева.
    Два независимых газификатора, которые у меня побывали, сказали, что "лучше" напольник атмосферный. Почему лучше - невнятно. Типа, по опыту. У меня лично опыта ноль, но все равно сомнения.
    С моей (технической) точки зрения лучше всего было бы два настенных котла с вынесенной (не встроенной) автоматикой, медным теплообменником (есть такие, интересно, среди ходовых моделей?) и с вынесенными гидроузлами, турбо, с модуляцией горелки. С точки зрения отказоустойчивости и ремонтопригодности.
    Однако жизнь сурова, финансы лимитированы и поэтому - что реально стоит ставить из среднего диапазона цен. Решение интересно именно комплексное - т. е. учитывать стоимость всего комплекса - котел, бойлер, дымоход, гидрообвязка необходимая.
    Один/два, напольный/настенный, турбо/атмосферник? Конкретные модели? Хочется еще малые эксплуатационные расходы, пусть даже за счет некоторого удорожания при покупке.
    Допустим, из настенников (если один) смотрю на
    VAILLANT VU 362-5 TURBOTEC PLUS или BOSCH ZSC 35-3 MFA. Я так понял, автоматика для них предлагается наиболее продвинутая. Короче, дайте свои соображения, пожалуйста.
    Кстати, насчет снижения мощности за счет загрязнения теплообменников у настенных котлов - есть такая проблема? (Это Фриске утверждают, допустим).
    И еще. У вайланта в описании калорматик есть такие штуки:
    • Возможность каскадного управления 2 котлами с интерефейсом управления Vaillant (7-8-9) Это что за 7-8-9? VU 362-5 к ним относится?
    • Управление 2-х ступенчатой горелкой котла GP 210 Это что за котел/горелка такой особенный?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Что подразумевается под " не будет управлять модулированной горелкой"?
    Зонт+интерфейс по ОТ командует котлу температуру теплоносителя, и U072 модуляцией горелки ее стремится поддержать. В моем понимание - замечательно управляется модулированная горелка.
    А "калькуляторы" да, недалекие похоже
  6. Lanser37
    Lanser37
    Lanser37
    Подскажите а какой фирмы лучшие выбрать кондецационный котёл? И на сколько киловатт если отапливаемая общая площадь 120м2
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    он так будет делать?...я почему то думал что как простой термостат будет работать...но коли так..тады ой..извиняюсь...:hello:
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @oleg21au6, без интерфейса как у "калькуляторов" - да, вкл/выкл, и для U05x и для U072
    а при U072+Зонт+ОТ - именно так и работает как я написал. Температуру теплоносителя не надо вручную регулировать весь год - шикардос :super:
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Lanser37, например Buderus Logamax Plus GB072, есть модель на 14кВт и на 24кВт. В режиме ГВС 24-ка работает на 30кВт
  10. Lanser37
    Lanser37
    Lanser37
    Подскажите ещё вопрос, если от котла труба идёт вверх на метр полтора, а потом надо что бы она прошла по горизонтали около 3-х метров чтобы она вышла на улицу так можно делать или обязательно по прямой нужнонужно?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно!
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Правильно мыслите...
    Солнечный коллектор - красивая в теории штука, но на практике иногда оказывается бесполезной тратой денег. Один мой коллега как-то рассказывал про одного своего клиента, у которого дом в Подольском районе в 3-4 км от МКАДа. Тот человек закупил себе "полный комплект от Вайллант" - котел, бойлер и солнечный коллектор. Но из-за смога и пыли в воздухе эффективность солнечного коллектора оказалась гораздо ниже планировавшейся. Требовалось постоянно смывать пыль с этой "гелиоустановки". В конце концов хозяину это надоело и он просто "забил" на коллектор.
    В газопроводах эти люди, надеюсь, разбираются, а вот в котлах - не особо... Для системы отопления на 1/3 состоящей из ТП, чугунные или стальные котлы не желательны, тут оптимальны настенники с медными теплообменниками.
    Если каскад из двух настенников, то можно рассмотреть вариант с чешской Термоной.
  13. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Спасибо, интересный вариант. Однако, учитывая, что стоимость обслуживания возрастает вдвое (а это 9-12 тыс. в год на один настенник), все-таки смотрю скорее на одиночный агрегат.
    Вот, нашел еще такой вариант:
    BUDERUS LOGAMAX U072-35
    А с коллектором - ну, хочется попробовать. Место у меня тихое, 30 км от МКАД.
    Кстати, кто-то знает, какая мощность теплообмеников БКН нужна в такой схеме (один обменник - для котла, второй - для коллектора). Для котла, как я понимаю, нужен сравнимый с его мощностью, т. е. 35 кВт? А солнечный - по мощности коллектора?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Только осторожно...потому как общая длина дымохода (если он 100/60) приближается к критической для большинства котлов.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тогда вайлант на 36кВт..и калорматик к нему 630-й...
