1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну тогда двухконтурный котел должен быть мощностью не менее 20 кВт, иначе пользоваться душем могут только "моржи".
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вероятность пользования одновременно всеми точками разбора ГВС при расчёте берётся 75%. Так что и 20 не хватит, но конечно можно тупо график пользования водой составить и потом его соблюдать. А кто нарушил-штраф. Месяц без мытья.
  3. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Это понятно, сложности не возникнет.
    Вопрос больше по котлу, что лучше? И можно ли поставить более мощный на 24, если хватит на 12. Различия в цене практически нет.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно, но до абсурда главное не доходить.
    Есть котлы, которые в режиме на отопление работают на той мощности, которую ты им настраиваешь, ну например те же 12, а в режиме ГВС (как только вы открыли кран водоразбора горячей воды) переходят на мощность в 24, которую так же надо настроить. Закрыли кран, снова 12.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    есть...Будерус U054-24К это битермик...гепард и виссманы с двумя теплообменниками..Если вода не ахти, то менять вторичный теплообменник дешевле чем битермик.
  6. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Это СНТ, скважина сделана на весь поселок - артезианская. Качество воды оценить сложно. Получается если что, дешевле ремонтировать гепард и виссманы. На протерм 2 года гарантии, а на виссман? Что лучше по отзывам или по практике. По Протермам находил инф., что загрязняются газовые трубки и котел нормально не работает.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    те же 2 года...не попадалось загрязнения трубок..тем более газовых на протерме...особенно если фильтр газовый стоит на магистрали.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Элементарно оценивается, с помощью обычного чайника...
  9. qirill444
    qirill444
    qirill444
    фильтр газа должен стоять у меня до счетчика или общий на поселок?
  10. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Если накипи нет, то тогда стоит сделать выбор в пользу будераса?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не конкретно бренда Будерус, а в сторону двухконтурного котла в принципе.
    А если накипи и осадков дофига, то только комбинация одноконтурный котел + бойлер. Ну если конечно не хотите стать тренером мастеров по промывке теплообменников.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    У Вас...до счетчика
  13. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Какуму бренду стоит отдать предпочтение? Интересует даже субъективное мнение. Чтобы поставили себе?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    брэнд газового фильтра?...даже не знаю кто их делает..;)...любой латунный купленный в газовом магазине
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Олег как правило ничего не поможет, и не котел этому виной вообще. Такое случается не везде, а там, где газовики мудрят с одорантом...
    Поэтому пока решения от официалов нет, а люди меняют медь на другое...
