1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Непонял..одорант загрязняет газовые трубки?...и какую медь и на что её меняют?...я так понял топикстартер опасается попадания грязи в газ клапан на протерме..типа это плохо на нем сказывается...но вроде там сигма обычная стоит, которая в капризности не замечена
  2. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Бред я имел ввиду котла, знакоме также рекомендуют бакси
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да, да, не верите-спросите у @Валентин_ и @Божик.
    В нашем регионе именно так и случается. Повышенный процент одоранта взаимодействует с медью образуя какую то окись...
  4. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Возьмите Oventrop с двойным сетчатым патроном. Я про фильтр. А про котёл, если одноконтурный с бойлером, то Viessmann, Buderus, Vaillant. Они со встроенными 3-х ходовыми. Если 2 -х контурный то с раздельными теплообменниками. Они проще промываются, и дешевле меняются. В случае накипи от плохой воды для ГВС.
  5. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Будет двухконтурный, тогда Бакси, верно? Будерос имеет один теплообмннник. Еще можно ли спмастоятельно установить котел, обвязать. Главное чтобы пуск произвела уполном. фирма, верно?
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Petrovich 32, Немечи бисер, Серый...Это тока наша проблема.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да верю...просто интересно..ниразу такого непопадалось...шлам - да...полно бывает...а вот чтоб именно после фильтра ..в медных трубках да такая фигня из-за одоранта..ниразу...
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Грамотей! Не мечи...раздельно...
    Что касается нашей проблемы, где то еще попадалось в другом регионе...писали здесь
  9. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    так возьмите будерус двухконтурный серии U072 с индексом К, у них раздельные теплообменники
  10. qirill444
    qirill444
    qirill444
    В Бакси (сервисном центре) рекомендуют со встроенным бойлером, говорят, что в двухконтурных забивается темлообменник из-за плохой воды. Подскажите, почему в одноконтурном нет такой проблемы? В обоих котлах вода греется... Если всеже делать выбор в пользу двухконтурного, то лучше с раздельными теплообменниками, верно? Почему?
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    В котле с бойлером вода для ГВС греется от контура отопления. И вода в ГВС не нагревается до тех температур, при которых осаждаются соли жесткости. А вода в контуре отопления (которая собственно и циркулирует через раскаленный теплообменник) циркулирует по замкнутому кругу. Ее мало. И даже если она жесткая, то она уже давно отдала свои соли жесткости и больше им возникнуть неоткуда.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    ну так закажите у меня медные трубочки для запальников, и проблемы не будет.
    изредка и у нас бывают жалобы такие...
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    и на что они меняют эти тоненькие медные трубочки? неужто варят стальные трубки?
  14. qirill444
    qirill444
    qirill444
    там закрытая камера
  15. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Если выставить ГВС на темп. 35-40 градусов, то тогда соли будут образовываться? По сути из горячего крана будет течь теплая вода.
    Также котлы со встроенным бойлером тоже двух контурные... Получается вода в ГВС будет нагреваться до высокой температуры или там принцип другой?
    Рекомендуют модель NUVOLA-3 Comfort 240 i, говорят, что проблем с накипью не будет, подскажите, почему они так уверены?
