1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не хрена себе тоненькие...ну если соображалка работает ставят гофру
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Будут. Температура поверхности теплообменника все равно высока. Плюс такой еще эффект: когда закрываешь горячую воду и горелка заснет, то порция воды, остановившаяся в теплообменнике перегревается остаточным теплом.
    У меня когда-то была газовая колонка и наблюдался такой эффект: течет горячая вода, все хорошо, вода чистая Закроешь, через некоторое время открываешь и из крана вылетает целый фонтан чешуек накипи. Аэратор на кране за один раз забивался. Причем накипь была именно чешуйками по форме трубок теплообменника.
    Там принцип точно такой же как с внешним бойлером косвенного нагрева. Там теплоноситель цикрулирует по замкнутому кругу. Точнее по 2м кругам. Или по системе отопления, или по змеевеку, расположенному внутри бойлера.
    Я сам себе хотел Нуволу ставить. Но потом подумал...и передумал на Luna-3 + отдельный БКН.
    Место для БКН есть, а по деньгами почти тоже получается.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Медные на запальник это чепуха, а вот подводящие есть из меди...
    И потом, а что у тебя такие особенные трубки, которые не боятся, а? не верю!
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    заговоренные они)
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Они похоже не забиваются..а окисляются..и этим окислом забивают газовый клапан..:(
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну у меня 1-2 раза в год спрашивают медные трубки на запальник для энергонезависимых котлов, мол подзабиваются хренью, запальник плохо прогревает термопару, ,.. жалоб на забитые газовые клапана пока не получал...
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Айрат, а че на клапан жаловаться, там фильтр как колготка, сдунул и все...
    Давай колись за заговоренные трубки, не верю я в эти сказки...
  10. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Дом будет больше на дачу похож, т. е больше по выходным приезжать будем. Правильно я понимаю, что когда уезжаем, то можно бойлер отключить, поставить воду в гвс на 5 гр и она не будет в пустую греться и остывать? Приехали, включили и бак нагрелся быстро? Такжеможно выставить темпер в бойлере на 35-40 гр, чтобы шла теплая, т. к зачем одному человеку 60 горячей воды...
  11. Котэ1
    Котэ1
    Котэ1
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Прошу совета.
    Надо определиться с выбором марки газового котла.
    Имеется квартира в многоквартирном доме, отопление и приготовление ГВС будет свое, площадь квартиры 66 кв. м., по разбору горячей воды - мойка на кухне, умывальник и ванная с душем в ванной комнате. По вентиляции имеется два отверстия в стене (как я понимаю приточка и вытяжка для котла). Т. е. котел полагаю должен быть навесной, с закрытой камерой сгорания, двухконтурный, с раздельным теплообменником, мощность думаю 24 кВт (может чуть меньше?).
    Сам живу в частном доме имею опыт пользования котлом Protherm Panther 28 ktv за 6 лет было несколько неисправностей: обрыв контакта в вилке разъема на трехходовой клапан, была микротрещина на латунном гидроблоке выхода (росла шуба), покрылся налетом ржавчины золотник на спускном воздушном клапане, все неисправности чинил сам, особого негатива котел не вызвал.
    В эту зиму лопнуло терпение на "эффект отпускания температуры в помещении" пока все члены семьи моются - контур отопления заперт и температура немного отпускается. Котел теперь использую только для отопления, для приготовления ГВС купил и установил колонку BOSCH WTD 18, вроде пока все устраивает.
    По котлам при выборе рассматривал модели:
    Viessmann Vitopend 100-W WH1D262 24 кВт (сборка Турция)
    Protherm Гепард 23 MTV (сборка Словакия)
    Protherm Пантера 25 KTV (сборка Словакия)
    Bosch WBN 6000-24 C (сборка Турция)
    Сборка Турция наводит на сомнение, да и посмотрев видео этих котлов увидел там пластмассовые (а не латунные) гидроблоки входа и выхода, сомнений еще больше прибавилось...
    заглядывал так-же на Vaillant VUW 242/5-3 atmo TEC pro - отпугивает цена...
    Хочется надежный аппарат, по оптимальной цене, с хорошей ответственной сборкой, с доступными деталями для ремонта, огромный функционал не нужен, возможно в будущем буду управлять котлом с помощью комнатного термостата.
    ЗЫ: тему читал не всю, просьба камнями не забрасывать...
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Хотеть не вредно, а точно ли есть в проекте котел? 2трубы в кухню для закрытой мало...приточка и вытяжка для котла, а для помещения?
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ничего даже настраивать не нужно. Отключенный кнопкой котел все равно будет работать в режиме антизаморозки.
    Для 1-2х человек я бы вообще не стал заморачиваться газовым бойлером. Повесил бы электрический на 50л. Посчитайте сколько лет можно платить за электричество на разницу в стоимости.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ха! 3и раза! Наивные чукотские парни! :) Фильтр забивается, угу.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    пипец как смешно...даже не буду просить высказать Ваше предположение..храните его в себе периодически ехидно посмеиваясь...
