1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    в ваших исходных данных не указано, что вам в дом 90 кв необходима открытая камера! и чем вам закрытая камера не подходит? имхо, проще с условиями размещения котла, тем более для настенника...
  2. Котэ1
    Котэ1
    Котэ1
    Нижний Новгород
    Основная вытяжка тоже есть, просто не написал.
  3. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    Buderus U072-24K брат близнец и отечественная досборка)
  4. Котэ1
    Котэ1
    Котэ1
    Нижний Новгород
    Спасибо, присмотрюсь. А в эксплуатации он как? Качество сборки не хромает?
  5. Котэ1
    Котэ1
    Котэ1
    Нижний Новгород
    Посмотрел видео его разборки: в нижней части (под камерой сгорания) все элементы плотнехонько напиханы... а до трехходового вообще добираться сложно... думаю ремонтировать довольно муторно будет... Зато по сравнению с БОШЕМ экономия 4,5 килорубля.
  6. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    BAXI ECO Four - Италия - надежно- недорого - проверенно временем - сервис и запчасти в регионе присутствуют.
  7. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    вы же не сами будете его ремонтировать! как минимум 2 года гарантии, а там посмотрите как мастера будут снимать/устанавливать элементы
  8. Andrex1
    Andrex1
    Andrex1
    Здравствуйте форумчане.
    Дом в Солнечногорском районе Московской области, два этажа, тп на первом этаже 20 м, стоит АОГВ23 и колонка. Назрела пора менять. помещение под котел ограничено по площади. 1,2 на 1,7, в нем же раковина и унитаз. дымоход соответственно есть, проживает постоянно 4 человека. Хотелось бы что то умное поставить. Наверное одноконтурник атмосферный и бкн. прокомментируйте пожалуйста.
    давление в водяной трубе низкое 1-2.
    Андрей.
  9. Andrex1
    Andrex1
    Andrex1
    Забыл, площадь 140 м2
  10. Котэ1
    Котэ1
    Котэ1
    Нижний Новгород
    Его я тоже рассматривал, отсек ниже камеры сгорания очень похож на мой Protherm Panther 28 ktv, гидроблоки входа и выхода с трехходовым клапаном и пластинчатый теплообменник почти один в один, газовый клапан тоже вроде похож, да и насос такой-же вроде. Но смутило меня одно видео
    Не то чтобы течь меня напугала в сопряжении гидроблока выхода и вторичного теплообменника из-за криво положеной прокладки (у моего котла вообще часть буртика гнезда прокладки у гидроблока была сколота и ничего работал сколько лет), а больше нарост шубы в местах присоединения медных трубок к теплообменнику.
    Радует еще в этом котле минимум пластмассовых элементов...
    Хотя может сейчас и пластмассовые элементы стали делать лучше некоторых латунных...
  11. Котэ1
    Котэ1
    Котэ1
    Нижний Новгород
    Ну как сказать: если поломка глобальная, требующая внушительных затрат, тогда однозначно - сервис, а какой недорогой элемент выйдет из строя - сам поменяю, особенно если это случится в отопительный сезон.
  12. Brachypelma
    Brachypelma
    Brachypelma
    Здравствуйте. Прошу совета в выборе котла. Дом брус, 4 этажа, 420м3. Собрался покупать для отопления и гвс Buderus G234ws44 + Buderus logamatic 2107 + Buderus su300. Но что-то терзают сомнения, то ли я беру? Может посмотреть на другого производителя? Или брать и не забивать себе голову?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Теплые полы будут?..разный температурный режим по этажам хочется?..если да, то автоматику 4211 как минимум надо...
  14. Brachypelma
    Brachypelma
    Brachypelma
    Не, теплых полов не будет (точнее будут но электрические).
    Температуру по этажам хотел регулировать радиаторами.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ...?..на такой дом и без теплых полов и без поэтажного регулирования?...видимо мне непонять...:(...ненафик Вам не нужен тогда будерус..берите бакси слим на 49кВт и будет Вам счАстье...;)
