1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Подскажите, все котлы со встроенным бойлером используют принцип косвенного нагрева? Вообще планировал двухконтурный, но в СЦ Бакси рекомендуют Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 i, также смотрю Buderus Logamax U054-24T предлагают за 45. Там такой же принцип нагрева ГВС? Есть еще Protherm Тигр 12 KOZ за 36 т. р. Что можете сказать по ним?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Прям предлагают? И за 45? И поди в наличии обещают?
    Котел то хороший, только не понятно где они "Т" возьмут и тем более за такие деньги
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    если двухконтурный, то лучше 24 кВт брать, побольше горячей воды выдает...
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Как в старом анекдоте про евреев и другие нации - "Было трудно, но достали!"
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А шо, кто-то предлагает встроенный в котел бойлер прямого нагрева?
    Неплохой котел со встроенным 60-литровым бойлером, почти аналог термоновского 28TLXZ.A5
  6. Котэ1
    Котэ1
    Котэ1
    Нижний Новгород
    А тактовать при этой мощности (24 кВт) не будет с 3-мя батареями и тп в ванной? Или вопрос решается комнатным регулятором температуры, который дабавит инерции в управлении котлом?
  7. Котэ1
    Котэ1
    Котэ1
    Нижний Новгород
    И еще: где-то читал в форуме что вроде режим отопления в котле можно как-то придушить, снизив мощность, НО не в ущерб мощности котла на ГВС.
    В Buderus Logamax U072-24K это как-то можно сделать?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    прочитав инструкцию...и вооружившись манометром понажимав кнопочки на котле..;)...либо тупо сервисников вызвать и пусть настраивают...
  9. Brachypelma
    Brachypelma
    Brachypelma
    Полы деревянные, паркетная доска, кроме ванных комнат, там плитка.
    Может g234ws44 оставить на отопление а гвс организовать отдельным нагревателем ? В смысле поставить вместо бойлера косвенного нагрева.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    час от часу не легче...:( :no:...берите g234ws44 +2107+SU300...всё у Вас будет хорошо...ничего больше не придумывайте...монтажников только нормальных найдите чтоб всё правильно Вам подключили.
  11. Brachypelma
    Brachypelma
    Brachypelma
    Почему именно настенников а не напольников? И если из Будерусов то на какие модели стоит обратить внимание для каскада?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    дорого..прикините затраты на монтаж поймете...По Будерусам Вам @Buderus71, указывал варианты...два GB072...или U052...или Вайланты Turbotec Plus
    Замучаетесь ГВС ждать от газового бойлера...там мощность горелки 11-15кВт...а котел всей своей дурью (44кВт) будет греть бойлер...вот и сравните во сколько раз быстрее он нагреет.
  13. Котэ1
    Котэ1
    Котэ1
    Нижний Новгород
    Всем спасибо, кто потратил свое время и помог мне с советом.
    Заказал Buderus Logamax U072-24K.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    пожалуй на сегодняшний момент это лучший вариант...Т-шки от Будеруса к сожалению сняты с производства...у тигра цена как то подозрительно низкая у этих товарищей..обычно он на уровне нуволы продается...но в нуволе комнатный термостат в комплекте
  15. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    наверное всё-таки по отоплению
