1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В смысле который Протерм? Обычный напольный чугунятник
  2. nyarogi
    nyarogi
    nyarogi
    Серпухов
  3. nyarogi
    nyarogi
    nyarogi
    Я понял, а по маркам не сориентируете, какой мощности хотя бы приемлем для данной площади + ГВС? Где могут быть подводные камни при выборе котла.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если котел двухконтурный, то мощность должна быть не менее 20 кВт, иначе ГВС хватит только посуду мыть, душ не особо комфортный будет.
    Если выберете вариант одноконтурный + бойлер косвенного нагрева, то хватит мощности и 14-15 кВт.
    О, так Вы с Олегом земляки...
  5. nyarogi
    nyarogi
    nyarogi
    А какой все же лучше - одноконтурный или двухконтурный, так скажем практичней?
  6. nyarogi
    nyarogi
    nyarogi
    Я сначала думал, что только чугунный теплообменник, т. к. не хотелось бы крушить весь дом и менять трубы и радиаторы, а на самом деле в моем случае шламоотделитель решает проблему и можно использовать котел с медным теплообменником?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    практичнее одноконтурный+ бойлер, но этот вариант и дороже.
    Неоднократно видел настенные котлы, работающие на старых системах отопления, где установленный на обратке шламоотделитель обеспечивал беспроблемную работу котлов.
  8. nyarogi
    nyarogi
    nyarogi
    А по маркам не сориентируете, хотя бы так чтоб понимать, что искать?
  9. nyarogi
    nyarogi
    nyarogi
    Вопрос еще в одном - в дом вода подается самотеком с чердака с бочки, сразу на входе напор повышает насос UPA 15-90 (вроде), вот, можно ли оставить такую схему для котла?
  10. Алексей_Рыжов
    Алексей_Рыжов
    Алексей_Рыжов
    Здравствуйте, Уважаемые пожалуйста, кто сталкивался с
    Kiturami STSG 21 GAS дайте оценку аппарату или производителю.
  11. ivanivanych
    ivanivanych
    ivanivanych
    Добрый день, уважаемые.
    Прошу совета по выбору котла отопления закрытого типа (турбо). Площадь обогрева планируется ~60м2 (в перспективе ~100м2). Подрядная организация которая будет выполнять пуско-наладочные работы рекомендует котел итальянского производителя BAXI. Интересует только одноконтурный котел только для отопления. Выбираю между:
    Baxi ECO5 Compact 1.24 F
    Baxi ECO Four 1.24
    Отзывы в интернете прямо противоположные: или хвалят, или проклинают. Хочу спросить реальных пользователей и специалистов стоит ли связываться с данными моделями котлов? Заранее благодарю.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот к этому мнению и стоит прислушаться..им же обслуживать его..и к ним Вы и пойдете в случае проблем с котлом. Только зачем Вам на такую площадь такой мощный котелок?..возьмите поменьше - ECO Four 1.14 F...
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если исключительно на отопление, то зачем 24 кВт на нынешние 60 и последующие 100 кв. м? Тут и 14 кВт за глаза хватит. И то с запасом. А лучше Luna Duo-Tec+ 1.12 Несколько дороже, но диапазон мощности от 2 до 12 кВт.
  14. ivanivanych
    ivanivanych
    ivanivanych
    Благодарю за ответы. Как вообще ведут себя данные котлы в наших климатических условиях (Владимирская область, бывают морозы до -38)? Потребители нередко жалуются на обмерзание коаксиальной трубы, что в свою очередь приводит к аварийной остановке котла. Можно как то дополнительно утеплить трубу негорючими материалами на стадии монтажа? И еще вопрос: Насколько сложно самостоятельно сделать разводку труб отопления и монтаж радиаторов самостоятельно? Как я понимаю группа безопасности, расширительный бак и циркуляционный насос уже встроены в котел и по идее остается только сделать разводку по дому и задать необходимое давление в расширительном баке? Небольшой опыт работы с пластиковыми трубами и системами водоснабжения есть.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    берите трубу в противообледенительном исполнении и не будет обмерзания. Утеплять не поможет..обмерзает снаружи, когда выхлоп (с парами воды) подсасывается внутрь.
    "нет ничего невозможного для человека с интеллектом"...;)
