1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    ЭВН греет воду своими ТЭНами (1,5 - 3 кВт), а БКН греет воду змеевиком, т. е. мощностью, которую дает котел (в Вашем случае 23 кВт). Отсюда вытекает разница в скорости и стоимости нагрева воды, и все это не в пользу ЭВН (причем в разы).
    Единственный плюс ЭВН по сравнению с БКН - цена самого бойлера.
  2. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Ну к примеру из напольников Protherm KLOM или Baxi Slim. Если бютжетеый бойлер то Drazice. Подороже Reflex или Acv.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А Вы место обитания домика раскройте...мы же не нострадамусы предсказывать какие сервисники рядом с Вами есть
  4. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
    Упс, извиняйте! Территориально- Тверь!
  5. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
    Спасибо! Я тут прочитала они должны "дружить" друг с дружкой. Эти будут?
  6. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
    И еще, просвятите, пожалуйста, в случае установки бойлера, я ставлю одноконтурный котел?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Друг с дружкой должны дружить датчики температуры бойлера и автоматика котла...бочка (БКН) может быть любого производителя
    да...его родимого..но у него должна быть функция управления нагревом бойлера
  8. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
    Ух, сколько нюансов! И каков вердикт?
  9. Алексей_Рыжов
    Алексей_Рыжов
    Алексей_Рыжов
    я себе буду ставить напольник двух контурный без " мозгов"(чай не баре, можем и сами газ убавить когда жарко) и ЭВН возле душа и кухни. В плюс минимум т. о.;быстрая доставка воды нужной t`;в моём случае в плюс вношу чугунный теплообменник с большим проходным сечением. В минус (опять же в моём случае) необходимость покупки турбонасадки (не хочу чтоб 2-е трубы торчало из крыши) и наверное несколько квт электроэнергии.
    готов к дискуссии со следившими за моими постами
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Не спасет Вас это "большое проходное сечение", если накипь изнутри на теплообменник прилипать начнет. Байки про "тут 5 (10, 15, 25) см проход, 100 лет накипью зарастать будет!" - это для полных дилетантов. Достаточно нескольких мм накипи, чтобы котел сначала начал греть в первую очередь улицу, а уж потом Ваш дом (по-умному это называется падение КПД котла из-за загрязнения теплообменника), а потом из-за термических напряжений (накипь, падла, почему-то неравномерно по внутренней поверхности теплообменника налипает, поэтому с разных элементов одной секции разный теплосьем будет) чугунина треснет и потечет водичка из котла на пол...
  11. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
  12. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
    Не очень понимаю принцип работы двухконтурного котла в летний сезон, когда отапливать дом не нужно, а нужна только горячая вода?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ручку регулятора отопления ставите до упора влево (на ноль) и он греется только когда есть запрос на ГВС
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    а просто в "летний режим" не переводится?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а фиг его знает на каком котле он остановиться решил...нет чтоб инструкцию посмотреть...;)
