1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я против усложнения и установки автоматики "all in one", сломается это чудо и все конец всей системе отопления! Валяется у меня сгоревший color matic ;)) к примеру можно поставить трехфазный стабилизатор на весь дом, но лучше поставить 3 отдел ных однофазных, при поломке одного две другие фазы будут защищены. Тоже самое с автоматикой отопления. Ну вышла одна из строя, все равно что то греть будет, пусть не вся система.
  2. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Плохой пример. Трёхфазный стабилизатор и так состоит изначально из трёх однофазных). Плюс блок синхронизации.
    А если вести речь об автоматизации управления тёплым полом, то лучше готовых технических решений от производителя котлов сложно придумать. Весь остальной мудреж от отсутствия денег, и исконно Российского желания экономия на спичках. Имхо конечно.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Когда все мозги находятся в одной коробке и что то сломается придется срочно чинить! Срочность стоит дорого! Согласен что "родная" автоматика лучше! Но она стоит как целый самолет! Я вижу в этом обман! к примеру котлы будерус, их продают как решения к примеру котел, но он не является котлом ;)) датчик тяги купи, голову купи ;)) а все как посчитаешь потом в ужас приходишь ;)) если котел будерус автоматизировать чтоб управлялся через интернет то можно машину купить по этой цене ;))
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да что ж Вы такой пугливый..;)..считайте стоимость системы в целом...а уж потом начинайте пугаться..ну или отказывайтесь от автоматизации и крутите всё вручную... Если калорматик сгорел котел продолжит работать и будет греть...так что не надо тут страшилок про конец всей системы отопления.
  5. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Нет денег, пишется короче.
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Выдумаете на форуме сидят члены совета директоров газпрома или роснефти? ;)) посмотрите кто выступает заказчиком на бирже данного форума ;)) один просил дерево пересадить в декабре ;)) другой желает управлять температурой в каждой комнате, но при этом даже не знает порядок цен такой "хотелки" ;)
  7. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Т. е. хотите сэкономить ставите любой настенник, не хотите экономить - ставите настенник с автоматикой... Напольные (предложенные) даже не рассматриваем ?
    Вопрос о выборе котла, что предпочесть и почему.
    Я Вас правильно понял что котел без автоматики - это не котел.
    Я, по наивности, думал что котел нужен только для нагрева теплоносителя и ГВС, а это целая "вселенная". Поставьте котел обвешайте его всем чем можно обвесить, да и не забудьте вы должны его к интернету подключить - а то как вы будете с ним коннектиться...
    Мне нужна необходимая достаточность. Дома должно быть тепло, сухо и комфортно.
    Если станет жарко, температуру можно убавить. Если холодно можно прибавить.
  8. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    А о какой автоматике речь ?
    Для какой цели регулировать теплые полы ?
    Т. е. если котел греет теплоноситель до 60, а через узлы подмеса на ТП идет 40 здесь нужна хитрая автоматика ?
  9. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    BOSCH ZSC 35-3 MFA
    Если я его приобрету, повешу, подключу БКН на 200 литров, подключу ТП через узлы подмеса, подключу радиаторы. Без приобретения хитрой автоматики работать будет ? Автоматику ведь можно приобрести и потом, при необходимости.
    Или это не так ?
  10. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    На данный момент получается:
    VAILLANT VU 322-5 TurboTEC Plus - но нужна автоматика и он слегка дороже чем BOSCH ZSC 35-3 MFA на который тоже желательна автоматика
    По остальным что нибудь скажите ? Или предложите что то другое?
    Buderus Logamax U072-35
    ARISTON CLAS EVO System 32 FF
    BAXI LUNA 3 1.310 Fi - но хватит ли 31 кв. ?
    Можно рассмотреть BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 Fi - там всякой "авоматики" много
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Настенники, из тех котлов, что Вы упомянули, самые бюджетные...да и в монтаже они обойдутся дешевле-не надо строить дымоход.
    да...так и получается...автоматику можно поставить по позже...но гидравлику под неё надо проектировать заранее, чтоб не переделывать потом.
  12. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Олег, спасибо что отвечаете, но то что Вы пишите я понимал и до вопросов задаваемых мною здесь.
    То что я написал "бюджетные" модели - НЕТ, я рассматривал модели известных брэндов имеющих развитый сервис, в ценовом диапозоне до 100 т. р. Если я вижу что предлагаются котлы за 50-60 т. руб. подходящие мне по мощности, я не понимаю зачем мне покупать котел за 100 т. р. ? Я же сразу писал "может Вы предложите другой вариант". Но ни кто не предлагает, поэтому и остается выбирать из написанных мною...
    Да... не надо ставить дымоход, да это экономия 50-80 т. руб., но возможно были бы написаны преимущества напольных котлов с открытыми камерами сгорания (чугун, ремонтопригодность...) и я бы побежал делать дымоход
    Уже полторы страницы ответов, а по сути так и не понял - закладывать мне проемы в перекрытиях или нет.
  13. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Может Viessmann Vitopend 100-W WH1D513 - 59 т. руб. или THERM 32 TCLN - 61 т. руб
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Да именно для этих целей она и нужна. А Вы знаете другие способы поддержания температуры в тп на заданном уровне? Был бы Вам благодарен если сообщите марку и модель обородувани кот делает тоже самое но за меньшие деньги.
  15. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Причём здесь Газпром и Роснефть? Каждый сам для себя определяет бюджет, который готов потратить на свою котельную, исходя из своих хотелок. Поэтому засматриваясь на оборудования премиум марок зачем кричать, что они стоят очень много, а автоматика для них ещё больше. Нет денег на мерседес, покупайте тойоту, и будет вам счастье. Но кричать что мерседес дорого, смысл?
    Если бы у висмана, будеруса, вайланта, де дитрих не было продаж, то они бы давно ушли с рынка.
    Рассмотрите бюджетные модели итальянцев или чехов.
