1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Alejandro68
    Alejandro68
    Alejandro68
    Если секций радиаторов будет мало, то понятное дело докуплю дополнительно ! Для помещения котельной видимо придется однозначно докупить ! Я по неопытности подумал что если там будет стоять котел и бойлер - то и радиатор там не очень и необходим :faq: !? Недавно нашел вот такую формулу примерного расчета количества секций радиаторов на площадь, выглядит так: S помещений х 100 и разделить на 125, в моем случае 235 кв. метров х 100 и: 125 = 188 секций ! Если формула рабочая, то получается что мне нужно докупить еще 10 секций ! Кто то может подтвердить или опровергнуть эту формулу :faq:?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Чаво тут удивительного? На первом месте - Термона, Бакси - на последнем :aga:
  3. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
    Доброго всем времени суток! Продолжаю "метаться"... но все-таки. Цена Вайла, меня что-то совсем не вдохновлят (прям не угодить мне), тем более, что той же марки надо будет брать бойлер:no:. Хотелось бы услышать мнение о котле BAXI ECO-5Compact 1.14F и соответственно к нему той же марки буду смотреть бойлер литров на 100? Помогите, плиз, завтра приходит проектировщик.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Совсем не обязательно..можно любой..главное датчик бойлера вайлантовский взять. Бакси неплохи...но 14кВт маловато будет-долго будет греть бойлер...лучше 24кВт
    слава богу хоть не дизайнер..;)
  6. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
    По ТУ не прохожу, ведь мощнее, чем указано в условиях ставить нельзя?
  7. musson51
    musson51
    musson51
    Посмотрите еще Виссманн. Тоже немецкий, но по цене дешевле.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тады ой...не...в принципе можно ТУ и пересогласовать...а почему так мало прочили?..сейчас обычно меньше 5 кубов (50кВт) не просят.
  9. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Есть в свободном пользовании программа Валтек там можно все рассчитать более точно, а так лучше специалисту дать рассчитать теплопотере дома и после этого будете делать отопления. Расчет сэкономит Вам деньги на отопление и материале, а тут мы можем гадать сколько угодно! :aga:
  10. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
    Дом и двух половин, первая уже газифицирована, вторая половина в процессе (то бишь, с чем сейчас "мудохаюсь"). Котел в первой половине напрягать не хочется + он двухконтурник и бойлер к нему не присоеденить. Площадь во второй части дома небольшая, но зато с санузлами. В ТУшке, вроде, написано - котел на 12 Квт. Сейчас не посмотреть, я в командировке в другом городе.
  11. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
    Полазила на просторах интернета, но в характеристиках бойлеров не нашла информацию о том, какие стоят датчики. Может, Вы меня сорентируете?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    надо смотреть не характеристики бойлеров а характеристики котлов...датчик нужен подходящий для котла...бойлер может быть любого производителя.
    ну тогда 12кВт-ник и надо смотреть...
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Не важно какие датчики идут с бойлером. Его может и не быть вовсе. Но в бойлере всегда будет трубочка, куда нужно будет вставить датчик. А датчик нужно будет купить такой, какой необходим для вашего _котла_.
  14. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
    Вот я и смотрела бойлера:faq:. Я, похоже, всех достала тупыми вопросами. Соррри.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    проще найти нормального монтажника. только нормальный не с его слов, а подтвержденный другими людьми. который делает проверенные схемы, а не учится на вашей системе. взять к примеру protherm klom + бойлер (простая схема без трехходового - логика аппарата заточена под бойлер).
