1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Ортодокс,ты где?
    Где твое каллиграфическое изложение по поводу автономки в старых домах? :hello::)]
    @Mijjgan, я не спорю, просто подключаю буквоеда:)]
    :)]:aga::aga:
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если так все сложно-Вам по любому надо искать поводыря-в смысле того, кто Вас будет вести и обслуживать...иначе никак...всеравно какие то газовые конторы у Вас есть-ищите контакты...
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @хохол96, Во первых вы желаете комбинированное отопление. Это подразумевает закрытую систему отопления. Для тёплых полов нужен смесительный узел с коллекторами. Для ГВС бойлер литров на 200. Плюс котёл. Суммой заложенной вами тут и не пахнет.
  4. хохол96
    хохол96
    хохол96
    @курчак, А вы говорите удобно, но не просто, в чем же основные сложности?
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @хохол96, Если приобрести котёл типа Будеруса, да к нему косвенник литров на 200. Да смесительный узел для тёплых полов, да насосных групп несколько, ещё через гидрострелку всё, будет хорошо. Но не просто. Ещё и исполнителя поискать придётся. А с настенником проще и тоже хорошо. Для Вашей площади чего огород городить.
  6. Progma
    Progma
    Progma
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 41-108-2004 ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
    Дата актуализации: 12.02.2016
    Настоящий Свод правил «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» разработан впервые и содержит правила по проектированию поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий от индивидуальных источников теплоснабжения.
    Свод правил устанавливает рекомендуемые, признанные и оправдавшие себя на практике положения, развивающие и обеспечивающие реализацию требований СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» по применению в качестве источников тепловой энергии поквартирного теплоснабжения автоматизированных котлов с закрытыми камерами сгорания на газовом топливе, обеспечивающих безопасность, комфортные условия проживания и рациональное использование энергоресурсов.
    Настоящий Свод правил предназначен для применения на добровольной основе, носит рекомендательный характер и распространяется на проектирование, строительство и эксплуатацию поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе с закрытыми камерами сгорания в новых и реконструируемых многоквартирных жилых зданиях высотой до 10 этажей включительно (не выше 28 м), в том числе имеющих встроенные помещения общественного назначения (далее - жилые здания). Использование поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе для жилых зданий высотой более 28 м (11 этажей и более) допускается по согласованию с территориальными органами УПО МЧС России.
    СНиП 31-01-2003 (актуализированная редакция СП 54. 13330.2011) ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
    1 Область применения
    1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой до 75 м, в том числе общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.
    4.5
    В жилых зданиях следует предусматривать: хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, канализацию и водостоки в соответствии со СНиП 2.04.01-85 (СП 30.13330.2012) и СНиП 2.04.01-84 (СП 31.13330.201); отопление, вентиляцию, противодымную защиту -
    в соответствии со СНиП 41-01-2003
    (СП 60.13330.2012).
    СНиП 41-01-2003 (актуализированная редакция СП 60.13330.2012) ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    6 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ОТОПЛЕНИЕ
    6.1 СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
    6.1.1 Теплоснабжение зданий может осуществляться:
    - по тепловым сетям централизованной системы теплоснабжения от источника теплоты теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), по тепловым сетям от источника теплоты населенного пункта, квартала, микрорайона районной тепловой станции (РТС) и квартальной тепловой станции (КТС);
    - от автономного источника теплоты, обслуживающего одно здание или группу зданий (встроенная, пристроенная или крышная котельная, когенерационная или теплонасосная установка);
    - от индивидуальных теплогенераторов.
    ВЫВОД:
    В России можно любой дом перевести на поквартирное отопление, но весь целиком, при реконструкции такого дома. А вот отдельную квартиру по хотению какого-то жильца нельзя.
    Но если вам деньги жгут ляжку и вам нечем по жизни заняться, то есть вариант из области фантастики. См. ниже.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отказаться в индивидуальном порядке от централизованного отопления жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, сложно, но возможно (я в эту сказку не верю). Согласно ст. 26 ЖК РФ, гражданин, использующий энергию для бытового потребления, не вправе без соответствующего разрешения административного органа отказаться от централизованного отопления квартиры. Основным источником, регулирующим отношения по теплоснабжению, является ГК РФ (параграф 6 главы 30).
    Если жилец планирует установить альтернативный источник отопления, то он должен знать, что согласно п. 15 ст. 14 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, так как перевод на автономное отопление отдельно взятой квартиры в многоквартирном доме приводит к изменению теплового баланса дома и нарушению работы инженерной системы дома. Перевод на индивидуальное отопление возможен только при условии изменения схемы теплоснабжения всех квартир данного многоквартирного дома.
    Поскольку с технической точки зрения отказ от централизованного отопления представляет собой как минимум процесс по замене и переносу инженерных сетей и оборудования, требующих внесения изменений в технический паспорт, то в соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса РФ такие действия именуются переустройством жилого помещения (жилого дома, квартиры, комнаты), порядок проведения которого регулируется как главой 4 ЖК РФ, так и положениями Градостроительного кодекса РФ о реконструкции внутридомовой системы отопления (то есть получении проекта реконструкции, разрешения на реконструкцию, акта ввода в эксплуатацию и т. п.). Переустройство помещения осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого расположено жилое помещение. Кроме того, внутридомовая система теплоснабжения многоквартирного дома входит в состав общего имущества такого дома, а уменьшение его размеров, в том числе и путем реконструкции системы отопления посредством переноса стояков, радиаторов и т. п. хотя бы в одной квартире, возможно только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме (часть 3 статьи 36 ЖК РФ).
    То есть, если вы добазаритесь со всеми соседями и оплатите из своего карамана пределку инженерных систем дома, то флаг в руки.
    Тогда вам необходимо обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о переустройстве жилого помещения (помещений). Форма такого заявления утверждена Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 N 266 "Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения". Одновременно с указанным заявлением собственником представляются документы, определенные в ч. 2 статьи 26 ЖК РФ.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    N190-ФЗ
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ
    Принят Государственной Думой 9 июля 2010 года
    Одобрен Советом Федерации 14 июля 2010 года
    Глава 4. ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ
    ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
    Статья 14. Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
    п. 15. Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.
    ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 апреля 2012 г. N 307
    О ПОРЯДКЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И О ВНЕСЕНИИ
    ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
    В соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации постановляет:
    Утвердить прилагаемые:
    Правила подключения к системам теплоснабжения;
    Председатель Правительства
    В. ПУТИН
    IV. Порядок исполнения договора о подключении
    44. В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, не отвечающие следующим требованиям:
    наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;
    наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;
    температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия;
    давление теплоносителя - до 1 МПа.
    Тут просто указывается какие источники индивидуальной тепловой энергии можно использовать, если есть такая возможность, а какие по любому запрещено.
    А так же это и является перечнем индивидуальных квартирных источников тепловой энергии которые запрещается использовать по любому при при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.
    Так вот если у вас "эта определённая" схема теплоснабжения, то вы может перейти на индивидуальное отопление, а если нет, то уже по любому нет.
    Допустим, что ваша схема теплоснабжения позволяет перейти на индивидуальную поквартирную систему теплоснабжения, НО. Но это вы реально сможете осуществить только при реконструкции здания. Если вам невтерпёж, то вы можете осуществить такую реконструкцию за свой счёт, перед этим уломав всех жильцов дома.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Ортодокс;Серега извини @ный телефон, хотел плюснуть, а вышло в минус...
    @Mijjgan можно восстановить плюс? (
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    А вот почему 28 метрами ограничивали. С 14 года редакции вроде уже нет этого требования. В принципе я знаю.
  13. печник8745
    печник8745
    печник8745
    Спасибо!
    Накопал еще в интернете и составил следующий список:
    Лемакс (таганрог)
    Сиберия (Ростов-на -дону)
    Очаг (Ульяновск)
    Титан (Рязань)
    Интересно услышать мнение тех, кто уже продает и эксплуатирует. Интересно- возможность подключения бойлеров, что выходит из строя ну и т. п. Только очень прошу тех, кто занимается здесь продвижением иностранных моделей- не хаять огульно! Может вы сидите в Москве и не очень понимаете реалии провинции. Народ давиться за каждый рубль.
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я бы тоже хотел.
    @печник8745, Список понятный. Но как с этими котлами тёплые полы связать, да и радиаторы, да и бойлеры. Это котлы для гравитационной, открытой системы отопления. Да и за народ то, за весь в провинции не надо. Хотя судя по отзывам да, давятся. Но тогда и стройки затевать зачем. Отопление, котёл сердце дома.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Никто не ограничивал. Согласовывать не надо до 28 метров.
    "Использование поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе для жилых зданий высотой более 28 м (11 этажей и более) допускается по согласованию с территориальными органами УПО МЧС России."
